Karlos1973
Treść opublikowana przez Karlos1973
  1. Hej! Wymieniałem te tuleje w 2019r. Kupiłem Lemfordera. Do dziś bezproblemowo!
  2. Jazda dookoła komina na krótkich odcinkach po bułki, odwieźć dziecko do przedszkola, na trening itp. ponad 15 potrafi! :P Za to na trasie poniżej 8 bez problemu!
  3. Cześć! Poproszę o adapter carplay bezprzewodowy. :D
  4. Hej! Polecam tanią modyfikację, jeżeli ktoś posiada system HiFi. Wymieniłem tylko głośniki deski rozdzielczej i obu przednich drzwi na Harman/Kardon (używane). I gra dużo fajniej! :D Koszta: Ok. 420zł. Wymieniłem jeszcze ramki na Harmany, ale to nie jest konieczne, bo HiFi mają trójkąty na tweetery.
  5. Dzięki! Stron coraz więcej i coraz trudniej znaleźć konkretne informacje.
  6. Podpowiecie, jak zakodować zamykanie klapy bagażnika z przycisku w środku auta? :mrgreen:
  7. Hej! To ja poproszę kamerę cofania w promocyjnej cenie! Androida 4 już u Was kupiłem, działa bez zarzutu. :D
  8. Witam! Zakodowałem w f30 min. sportowe zegary. Niestety, tak jak w przypadku kilku innych forumowiczów, wyświetlają się, ale nie są aktywne. Kodowałem je w HEADUNIT, SPORT DISPLAYS nie wchodząc w EXPERT MODE i może tu jeszcze trzeba coś zakodować??? :mad2:
  9. Witam! Czy jest możliwe dokupienie oryginalnego zestawu doposażenia do bmw f30 w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera? Pozdr. Karol
  10. Karlos1973
    Nowe opony
    Nie rozumiem jak tzw. naciąg (stosunek szerokości opony do szerokości felgi) może mieć negatywny wpływ na xdriva. Średnica kół musi być identyczna!
  11. To jeśli w moim 328i USA z 2013r. nie pokazuje precyzyjnie ciśnienia w barach, a tylko ok lub nie, to rozumiem, że mierzy wartości prawidłowe z prędkości obrotowej kół?!
  12. A może przy przesuwaniu fotela odłączyła się po prostu jakaś wtyczka pod fotelem?
  13. Stwierdzenie sprzedającego w podanym przez Ciebie ogłoszeniu, że silniki n26 pozbawione są problemów z rozrządem jest co najmniej nieuprawnione. Pod względem awaryjności rozrządu czy napędu pompy oleju i samej pompy jest porównywalnie i zależy od egzemplarza. A najbardziej od sposobu jego serwisowania. No i koszty tej operacji musisz uwzględnić w budżecie. ASO 10-12 tys. zł., nieautoryzowane serwisy 7-8 tys. zł. za komplet (rozrząd, napęd, pompa, serwis). :cool2:
  14. Do którego serwisu?
  15. Witam! Poproszę o wycenę kompletu rozrządu z pompą i jej napędem. Pacjent WBA3B5G52DNS05234. Dziękuję i pozdrawiam, Karol
  16. Dzisiaj byłem na montażu! Jestem pod wrażeniem zarówno samego sprzętu (w porównaniu do podstawowego małego wyświetlacza zmiana kolosalna) jak również jakości instalacji! :D Z czystym sumieniem mogę polecić! :lol:
  17. Jeśli tak jest, to czy po wymianie rozrządu i pompy (która jest awaryjna) mamy pewność co do nowej pompy?
  18. Witam! Proszę o wycenę zestawu hamulców na obie osie: tarcze, klocki, czujniki, zestaw montażowy. Najlepiej poprawiającego jakkolwiek nie najlepszą skuteczność hamowania podstawowego zestawu seryjnego. Pacjent to f30 vin WBA3B5G52DNS05234. Pozdr. Karol
  19. To ja poproszę ostatnią sztukę wersji 4.4 do f30. Szczegóły wysyłki na priva. Montaż w Wawie. :D
  20. Witam! Czy jest jeszcze dostępna wersja 4.4 do F30?
  21. No i właśnie o tę kartkę mi chodzi, gdyż u mnie jej nie ma! :shock: Jeśli ktoś byłby tak miły i wrzucił zdjęcie tego opisu, byłbym wdzięczny! :lol:
  22. Czy mógłby ktoś posiadający tabliczkę obsadzenia bezpieczników zrobić fotkę i wrzucić? W aso nie posiadają, więc jeśli komuś zaginęła nie ma jak nabyć! :D
  23. Do kierunkowskazów z tyłu założyłem u siebie żarówki led https://arena.pl/zarowka-led-p21w-ba15s-pomaranczowa-12v-kierunek-usa-canbus-1000lm,p39299758.html. Działają od początku bez błędów, testów i potrzeby kodowania. :)
  24. Witam! Potrzebuję dobrać amortyzatory przód f30 328i xDrive vin: WBA3B5G52DNS05234. Pozdr. Karol
