kwi4tek93
    e60
Osiągnięcia kwi4tek93
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam iCar PRO WiFi ELM327 Vgate, natomiast po wybraniu regeneracja i zgodzie na omijanie błędów nic więcej się nie dzieje, nie pokazuje się też zielony ptaszek, wraca po prostu do DPF monitor i obok reg. zaplanowana i reg. aktywna są X'y :?
  2. A czy przy wymuszeniu regeneracji z poziomu programu powinienem dostać jakiś komunikat? Robię - regeneracja, potwierdzam że ma ignorować błędy i tyle, żadnych oznak że podczas jazdy że auto zaczęło coś robić. Dodatkowo zrywa mi połączenie z adapterem po chwili jazdy, proszę o podpowiedź
  3. Wykupilem wersję ekspert i mam taki odczyt:
  4. Gdzie mogę odczytać przebieg od ostatniej regeneracji? Jak narazie mam darmową wersję programu
  5. Pierwszy raz zrobiłem odczyt apką i poziom sadzy u mnie to 48g, natomiast popiołu 20g, czy w tej sytuacji bezpieczne jest samodzielne wymuszenie regeneracji z poziomu apki czy lepiej udać się na czyszczenie do mechanika?
  6. czyli to normalne, już się bałem że coś z nią nie tak :) chciałem jakimś renowatorem ją przejechać, ale właśnie nie wiem czy z czarnym barwnikiem wziąć?
  7. Witajcie, niedawno kupiłem E60 i mam pewną zagwozdkę... na pierwszy rzut oka tapicerka jest czarna, wszędzie skóra.. natomiast gdy się przyjrzałem pod słońce trochę się zaskoczyłem... fotele faktycznie są czarne, ale deska już ma kolor lekko brązowawy, jest to na prawdę ledwo zauważalne, a gdy nie ma mocnego słońca to wgl, pytanie do Was czy to jakaś inna wersja kolorystyczna czy może coś się stało z tą skórą? dodam że ten kolor jest jednolity na całej...
  8. rozumiem, ale element jest liczony razem z odcięciem rozumiem?
  9. Jaki mógłby być ewentualny koszt malowania całego auta lub własnie maski + elementów pobocznych?
  10. Powiem szczerze, że nie znam się na malowaniu ale słyszałem że przy malowaniu pojedyńczych elementów trzeba je cieniować żeby były spójne z resztą, stąd moje pytanie czy wgl warto się w to bawić?
  11. Witajcie, mam problem z lakierem, na masce musiał powstać odprysk od kamienia i obok znaczka zaczął się delikatnie łuszczyć lakier jakby przeźroczysty lakier odszedł w tym miejscu, dodam że auto było już malowane, pytanie czy jeśli pojadę do lakiernika to jest w stanie mi tak dobrać lakier żeby przy malowaniu całej maski kolor był identyczny jak przy reszcie elementów? może są inne sposoby na to?
  12. Witajcie, stałym się świeżym użytkownikiem E60, irytuje mnie pilot który jest już podniszczony, farba z klawiszy się pozdzierała (to ten z 3 klawiszami) pytanie czy da się samemu zmienić samą obudowę? widziałem takie na aukcjach, nie widzę tam żadnych zatrzasków, a jak sie za to wezmę to nie chciałbym zniszczyć całkowicie obecnego i pozostać bez niczego. Proszę o poradę :)
