Piotrek1335
    e39 523i
Osiągnięcia Piotrek1335
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Tego nie wiem bo były właściciel rok czasu nic nie robił nawet oleju nie zmienił. Wiec jest mega zaniedbana a ja chce jednak zrobić wszystko na cacy
  2. Witam od niedawna jestem posiadaczem e46 318ci ze starym m43b19tu ale jest w nim kilka mankamentów jeden z nich to brak ciepłego powietrza z nawiewów mimo ustawienia na klimatroniku ciepła 32* to leci cały czas zimne i samochód zaczyna się grzać, jak włączę klimatyzacje i nawiewy na 16* od razu temperatura spada do 105 i się stoi w pionie może ktoś miał podobnie.
  3. Witam wczoraj pojawił mi się problem w mojej bmw gdy skończyłem prace nie chciała się otworzyć jak już się otworzyła to nie chciała zapalić nagle po jakimś czasie odpaliła ale w trakcie jazdy zaczęły mi się Palić kontrolki od ABS, ASC i akumulatora z tym ze akumulator wymieniałem tydzień temu na 74Ah wiec nie wiem co Może być przyczyna dzisiaj rano odpaliła normalnie po dodaniu gazu żadne kontrolki się nie zapaliły. Co Mogło być problemem sytuacja teraz próbowałem odpalić ale słychać tylko terkotanie.
  4. Piotrek1335
    Pytanie OBD
    Witam posiadam e39 523i 98r i chciałem się dowiedzieć czy jak podłączę przejściówkę z obd zwykłego na obd II mówię o kostce na BT Czy to ma prawo zadziałać? Bo niestety nie posiadam tu kompa i kabli a przejściówkę mam w bagażniku a kostka kosztuje grosze.
  5. Witam mam okazje zakupić bmw e39 po swapie z 2.0 na 2.8 na co zwrócić uwage podczas takiego kupna?
  6. Witam mam problem z moim bmw nie wiem co się stało ale podczas gdy stałem na myjni myłem auto wsiadłem do niego nie mogłem wbić zadnego biegu oraz pedał sprzęgła był twardy na zgaszonym mogę wbić bieg ale na odpalonym już nie dodam że jak lekko wcisnę pedał sprzęgła jest terkotanie a jak docisne do samego dołu terkotanie znika samochód był w codziennym użytku byłem u mechanika kazał odpowietrzyć układ nie pomogło dodam że po 2 dniach stania uciekł cały płyn hamulcowy. byłem u mechanika jeszcze miesiąc przed tym żeby sprawdził auto bo miałem zamiar jechać nim do Holandii okazało się że auto jest w 100% sprawne jedynie coś bije w tyle auta podczas szybkiego ruszania(Mechanik stawiał podpore walu) Sprzęgło wszystko okej a tu nagle takie coś może ktoś miał taki przypadek lub może wiedzieć o co chodzi :) z góry dzięki za odpowiedz
  7. Witam mam problem w moim e39 3.0D 184KM 99r otóż na wolnych obrotach lub od 1500 do 2000 słychać głośny klekot lub terkotanie z silnika nagrałem krótki filmik lecz słuchać to dopiero pod koniec i to lekko ciężko jest to uchwycić olej wymieniony na 10w40 od GM przed wymiana na Castrolu tez był problem lecz pokazał się on nie dawno wcześniej silnik pracował równo dodam tez ze poduszka pod silnikiem jest walnięta jeśli miał ktoś podobny problem byłbym bardzo wdzięczny za informacje co to może być link do filmu:
  8. Piotrek1335
    M57D30 99R 184Km
    Dodam tez ze samochód nie ma mocy zbytnio do 3200 obrotów
  9. Piotrek1335
    M57D30 99R 184Km
    Tutaj filmiki Dodatkowo dodam ze podobno uszkodzona jest poduszka silnika czy to może być przez to? Silnik podczas odpalania i gaszenia się trzęsie i ruszzaniu i buja autem Odpala: Odpalony:
  10. Piotrek1335
    M57D30 99R 184Km
    Napisze tak on stuka trochę jak się rusza i to tez przez chwile później już normalnie ale to stukanie jest dość głośne na postoju jest cisza a stukanie ciężko określić
  11. Piotrek1335
    M57D30 99R 184Km
    Witam mam problem z moim bmw jak odpalam i ruszam zaczyna klekotać tak mniej więcej od dzisiaj i nie wiem zbytnio co jest czy to rozrząd czy co to :/ przebieg prawie 300K KM może ktoś coś wie lub miał taki sam problem
  12. Piotrek1335
    E39 530D 1999r VANOS
    Witam czy w 530D z 99r jest vanos?
