rafkol.bmw
Treść opublikowana przez rafkol.bmw
  1. rafkol.bmw
    Dwumasa M50 a M57
    Mam pytanie na szybko czy kolo dwumasowe bardzo rozni sie z M50 a M57 Czy rozmiar jest taki sam ?
  2. U mnie bylo tak ze z reguły na ciepłym nie palił i kiedy podpielismy kompa to zadnego błędu nie wykazało (auto odpalalo normalnie) w momencie jak nie chciał odpalic to wtedy wyskoczyl błąd.
  3. U mnie problem zlokalizowany. Czujnik polozenia wałka do wymiany. Szybka wymiana i od razu pali jak trzeba :) Przy okazji wjechał nowy program na 235 km :mrgreen:
  4. Dzieki w poniedziałek sprawdzę co i jak :)
  5. Panowie pytanie bo mam ten sam problem na zimny pali fajnie na cieplym zapomnij o odpaleniu...opisze mi ktos dokładnie jak ten test przelewowy wykonac ??
  6. Zawsze jest ten sam czas w jakim nie działają wycieraczki i szyby z reguły okolo minuty po odpaleniu silnika czasami zdarza sie tak jak otworze tez drzwi. Moze byc to przyczyna modułu komfortu ?
  7. Jutro sie okaze czy bedzie działać czujnik zamowiony BOSCH w domu lezy czeka na moj powrót. Moze ktos mi podobna sytuacje z wycieraczkami i szybami jak u mnie ??
  8. Dzięki za pomoc :) A jeszcze pytanie odnosnie czujnika polecisz cos ? Czy raczej nie ma różnicy?
  9. I myslisz ze to bylby powod wszystkich problemów??
  10. Witam nie dawno zakupilem E39 530D z 2000 roku i problem mam z paroma rzeczami mianowicie zaraz po odpaleniu silnika nie działają szyby i wycieraczki trzeba odczekac chwile okolo 2 min i działają normalnie, czasamu podczas jazdy dzieje sie tak samo. Druga sprawa swieci sie ABS ASC doczytalem na forum ze to czujnik z tylu ale u mnie nie działa jeszcze predkościomierz, i od wczoraj zaczal mi wariowac obrotomierz mianowicie przestaje działać i w momencie temperatura na wskazniku idzie na maska. Pomozcie prosze co i gdzie szukac
