rembi1
    E46 compact 316ti 2002
Osiągnięcia rembi1
  1. Witam, ostatnio wymieniałem w swoim aucie klocki hamulcowe. Kontrolka od zużytych klocków nie znikała więc podjechałem do znajomego żeby skasował mi błąd. Od tamtej pory mam problem z centralnym zamkiem, z pilota nie mogę otworzyć ani zamknąć auta. Przycisk obok świateł awaryjnych również nie otwiera/zamyka pojazdu. Próbowałem kodować kluczyk wkładając go do stacyjki na 1 pozycje, trzymając otwieranie wciskać 3x zamykanie jednak bez żadnego efektu. Co mogę zrobić?
  2. Witam, czy do e46 compacta 316ti podejdą felgi: Producent: BMW Model: 6856893 Średnica felgi: 17 Szerokość felgi: 8J Rozstaw: 5x120 Osadzenia (ET): 34 z oponami 205/50? Pozdrawiam
  3. A więc tak, zainstalowałem pa soft'a (BMW Scanner 1.4.0) i w tym wypadku sukces jest połowiczny ponieważ program zainstalował się bez problemu, aczkolwiek przy próbie uruchomienia krzyczy że kabel jest nie podłączony. Więc tutaj jest problem ze sterownikami bądź kabel który posiadam po prostu nie obsługuję tego programu, powalczę ze sterownikami może coś z tego będzie. INPA natomiast połączyła się bez problemu i jeżeli chodzi o błędy, był jeden błąd silnika ale od razu go skasowałem nawet szczerzę mówiąc nie zwróciłem dokładnie uwagi czego dotyczył... :oops: Jeżeli chodzi o błędy ADC/DSC to wyrzuciło dwa: 1. 5E43 Sterring angle Sensor Internal 2. 5E1F ABS/ASC/DSC: VIN not initilised, execute LWS calibration Domyślam się, że jest to kwestia przekodowania właśnie licznika na prawidłowy VIN i powinno śmigać. W weekend będę miał trochę wolnego czasu to postaram się jeszcze powalczyć :) Pozdrawiam!
  4. Witam ponownie, zegary przyszły i po zamontowaniu wygląda to w ten sposób: coś chyba poszło nie tak, podaje link do zdjęcia: https://zapodaj.net/8751e75838891.jpg.html Obroty, prędkość z tego co zdążyłem na szybko sprawdzić wyświetlane są poprawnie aczkolwiek dalej nie działa kontrola trakcji oraz przy przebiegu jest kropka. Posiadam kabel OBD do BMW od Viakena, dokładnie taki: coś chyba poszło nie tak, podaje link do zdjęcia: https://zapodaj.net/7ae7e61361f96.jpg.html I czy przy jego pomocy jestem w stanie zrobić, żeby było dobrze czy skoro zadaje takie pytanie to lepiej żebym udał się do fachowca? Kabel dopiero co kupiłem przy okazji ostatniej awarii i jak na razie tylko raz próbowałem się połączyć z autem przy pomocy INPY aczkolwiek po wybraniu modelu E46 dalsza część programu była w pełni po niemiecku co skutecznie uniemożliwiło dalszą zabawę.. :roll: Pozdrawiam!
  5. https://allegro.pl/licznik-ramki-zegar-bmw-e46-318i-n42-manual-europa-i7568634717.html?snapshot=MjAxOC0xMS0yOVQyMToxMzoxMy45NzZaO2J1eWVyOzI1OWU0ZWQ2MTA2MTcxODM5MzBkZTBkMWIwZDExMzA1NTE5YzIzMTM1MjA5OGE3MjVmNTA5ZjAwY2E1OGE3ZTg%3D Kupiłem te zegary, czyli mam rozumieć że nie będą działać pług&play tylko będzie trzeba coś kodować? Te są z 318
  6. Witam, posiadam BMW E46 compact 316ti z silnikiem N42B18. Padł mi licznik, z tego co się dowiedziałem najlepiej kupić używkę. Teraz moje pytanie - oznaczenie na obudowie mojego licznika to 6 915 237. Czy muszę szukać konkretnie takiego modelu czy inne również będą pasować? Pozdrawiam
  7. Witam wszystkich bardzo serdecznie, rozglądam się za samochodem i w oko wpadło mi następujące ogłoszenie: https://www.olx.pl/oferta/bmw-e46-coupe-323-ci-CID5-IDs8JNn.html#6e1680b13d VIN: WBABM31000JH67743 Samochód jest podejrzanie tani, przez ostatnie 4 lata miał jednego właściciela i robił 5000km rocznie. Może ktoś zna ten samochód bądź ma czujne oko i już po zdjęciach widzi coś niepokojącego? Pozdrawiam!
