jabbar123
    E46 Compact 2003r.
    1.6 Ti
Osiągnięcia jabbar123
  1. Jak pisałem alternator jest po regeneracji a z tego co się orientuje regulator jest w alternatorze.
  2. Witam, Taki dziwny temat, pacjent E46 1,6 Ti Compact Podczas jazdy bez różnicy w jaki sposób zapala się kontrolka ładowania na czerwono i odcina napięcie w samochodzie.( Tak na 2-5 s)(Znajomy twierdzi że odcina cały silnik). Napięcie ok, po odpaleniu i włączeniu klimy świateł itp.. napięcie 14.2 w momencie zapalenia kontrolki podczas jazdy spada do 11.4-11.2. Dodam że Akumulator był kupiony nowy, alternator po regeneracji(mechanik twierdzi że jest ok), klemy sprawdzone, wszystkie 3 masy sprawdzone, styki sprawdzone. Dodatkowo ostatnio po tym jak zapaliła się kontrolka od ładowania i zgasła zapaliły się na pomarańczowo kontrolki od trakcji i ręcznego.(Paliły się ciągle do momentu zgaszenia samochodu.) GDZIE SZUKAĆ ;(?
  3. jabbar123
    Płyn wybija wężem
    Wcisnąłem trzeba było użyć dosyć dużo siły , jutro kupie płyn bo dzisiaj wszystko pozamykane , odpowietrzę i mam nadzieje że będzie spokój ;/
  4. jabbar123
    Płyn wybija wężem
    Witam , mam pewien dziwny problem , a więc w momencie gdy jadę dynamiczniej rośnie ciśnienie i przy złączce wybija mi płyn chłodniczy . Problem tkwi w tym że wygląda to na oryginalną część od BMW a nie da się tego do końca wpiąć ... Co z tym zrobić ? http://e46forum.pl/images/upload/7db72b5262bbf81f8cf7fee8d1ce794a.jpg
