Piasek1992
    E39 530D 2002
Osiągnięcia Piasek1992
  1. To nie bede roztrzasal jakbys mogl podrzucic temat .Nie jestem pewny, ale mysle ze zalacza się tylko na najwyższym .
  2. Witam. Szukalem podobnego problemu, ale nie mogłem znaleźć więc założyłem nowy temat. Chodzi o to że wentylator od klimatyzacji załącza się, ale bardzo głośno wyje . Nie mam możliwości podczepienia na.próbe innego. Czy to wycie może być spowodowane zapchaną chłodnicą I powietrze z wentylatora wraca sie spowrotem I stad to wycie ?
  3. Piasek1992
    Sensor airbag 530d
    Kody błędów z inpy : 4704 1028 7685 Jutro wrzuce błędy z delphiego bo tam troche więcej pokazało . Bład obwodu r15, błąd połączenia can z asc, błąd wykrycia prędkosci własnej czy jakos tak. Kostka stacyjki podobno sprawdzwona i niby jest w idealny stanie, ale chyba zaryzykuje to pare złotych i chyba podmienie dla spokoju . Włacznik zapłonu czyli masz na myśli kostke stacyjki ? Doszła jeszcze jedna ciekawostka mianowicie przy otwarciu lusterka w przysłonie przeciwsłonecznej powinno sie zapalić światło a tu niespodzianka kierownica cofa sie do górnego połozenia i wyłącza sie radio .
  4. Piasek1992
    Sensor airbag 530d
    Witam ! Posiadam bmw e39 530D 2002. Moze opisze mój problem od początku. Jakies dwa miesiace temu zaczeły mi sie problemy z elektryka tzn. Kierownica chodzila gora dół, radio właczało i wyłaczało, światło wewnętrzne wł i wył, światła stop mrugały , airbag zapalał i się i gasnął. Zaprowadziłem do elektromechanika i po jakims czasie stwierdzil, że padły dwa moduły . Naprawił je podpiął, ale radio dalej się wył i wł. Po dalszych poszukiawaniach doszedł ze winny jest popsuty sensor airbag . Zamówilem wymieniłem i niestety zonk... radio dalej szaleje i airbag sie pali. Na wypiętym sensorze wszystko jest ok. Dla ścisłosci chodzi o sensor w podłokietniku. Ktoś miał kiedyś taki problem ?
