marcell2012
Treść opublikowana przez marcell2012
  1. Znalazłem podobny filmik " https://www.youtube.com/watch?v=9hSUhFJw2sk " Tłumacząc komentarze pod materiałem związane jest to z klimą, ale dodam że nie jestem dobry z angielskiego :| . Dzisiaj przejechałem 70 km. i nic nie było słychać, wystąpiła samo naprawa :mrgreen:
  2. Trafiłeś chyba, bo jak włączyłem klime nagle cisza. Tylko co to może być ? łożysko się kończy na sprężarce,czy może jakieś sprzęgło w niej bo na tym kole pasowym jest jakaś sprężyna. Przynajmniej tak wygląda :?: . Całe szczęście tego skrobania nie słychać cały czas, ale kasę trzeba już szykować :cry:
  3. Nic nie wymodzę rolki raczej ok. Trzeba czekać jak coś bombnie i wtedy wyjdzie co jest. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę pisać.
  4. Sprzegiełko alternatora wymieniłem 7 miesięcy , objawy całkiem inne, trzęsie całym silnikiem a odgłos był mniej więcej taki jak w tym filmiku
  5. Ok narazie dzięki za pomoc, jutro jak będę miał chwilę to zobaczę jeszcze raz. Pokręcę tymi rolkami tak jak piszesz, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Otóż czy rolka napinająca powinna drgać, są to ruchy około 2mm. Może to wprowadza pasek w jakiś rezonans? Jak Pany jest u was?
  6. BartoszE30 zrobiłem tak jak mówisz. Trochę miałem problemu bo dzisiaj błoga cisza, ale udało się w końcu za którymś razem odpalania i przy gazówek zaczęło się "młocka". Zdemontowałem pasek i cisza, założyłem i szumi. Także wychodzi na to że jest coś z osprzętem, tylko dalej gdzie szukać ? Niestety nie mogę nic nasłuchać skąd to dobiega :mad2:
  7. Witam, czy ktoś spotkał się z problemem szumu "mielenia"? Co dobre jest to trudno zlokalizować ponieważ na zewnątrz mało co słychać. Dodam link proszę o pomoc https://www.youtube.com/watch?v=vsUvwopCCNM
