panzurek124
Treść opublikowana przez panzurek124
  1. Świece wymienione.Rzeczywiście 2 szt które poruszałem na początku tematu były spalone. Dość ciężko 3 szt było wykręcić ale mozolne odkręcanie i wkręcanie dało pozytywny efekt. Dziękuje wszystkim za porady.
  2. Ja kupowałem za 80zł na szrocie. Zawsze znakują i można wymienić jeśli nie działa. Tak to działa w moich rejonach.
  3. Witam. Sonda wymieniona, brak błędów. Pozdrawiam.
  4. Dzięki Panowie za informację. Słuchajcie a czym można ją przeczyścić?
  5. Dzieki za odpowiedz. U siebie nie zauważyłem spadku mocy, ale sprawdziłem i przy spokojnej jezdzie do 3 tys. obrotów sterownik nie łapie błędu. Dopiero przy ostrzejszej jeździe powyzej 3 tys. obrotów mam błąd. Może być tak ze wyskakuje błąd lambdy a problem tkwi w czymś innym ?
  6. Panowie. Wyświetlił mi się błąd 447B Lambdasonde. Sprawdziłem przewód wizualnie od sondy czy nie ma jakiś przetarć itd. wszystko ok. Chciałbym zmierzyć grzałkę multimetrem, ale jak wszędzie w pomocnych filmikach są 2 przewody białe odpowiedzialne za grzałkę u mnie są kolory : czerwony,biały,czarny,szary,żółty. Które kolory to grzałka? Czerwony i biały ? Proszę o pomoc.
  7. Gość stwierdził, że tylko pomierzył i nie podejmował wymiany. Pożyjemy zobaczymy.
  8. Jack79 dzięki za informację.Tak sterownik daje napięcie na świece czyli są sprawne połączenia. Pojechałem z zamiarem wymiany kompletu świec, ale "mechanik" pomierzył i stwierdził, że są sprawne tylko "stwierdził", że na 2-3 cylindrze kiedyś komuś się uszkodziły i nie wymieniał kompletu tylko 2 szt i mogą być innego producenta niż 2 pozostałe. WIADOMO trzeba wymienić teraz kpl i po problemie. Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie.
  9. Panowie jak sprawdzałem napiecie na pinach 1-4 w sterowniku miernik pokazywał 11,2V to dobra wartosc ? Pytanie jak sprawdzić miernikiem świece ? Moge na wtyczce którą wpinam w sterownik? Swiece sa ciezko dostepne. Che spradzić i ustalić czy są sprawne bo niby mechanik mówi ze tak ale chciałbym sprawdzić jego. Czytam i piszą ze sprawdza sie opornosc na swiecach.
  10. Panowie. Używany tzn. nie pierwszy lepszy, z z pewnego źródła. Jak kolega wspomniał nowe też psują się. Jack79 mógłbyś wysłać mi jak sprawdzić sterownik? Sprawdzałem dziś czy po włączeniu zapłonu na pinach 1-4 idzie napięcie i okazuje sie ze tak. Z tego co mechanik zdiagnozował to okazuje sie ze 2 swiece ( 2-3 cylinder) mogą być innego producenta i "okłamują" komputer(inna oporność). Oczywiście wiem ze wymienia sie komplet ale auto kupione nie tak dawno i nie wiadomo jak było.
  11. Witam. Panowie miałem błąd świec na 2 i 3 cylindrze. Udałem się do mechanika na wymianę, ale po pomierzeniu okazało się, że świece są OK, wadliwy może być sterownik świec (często padający w tych modelach). Pojechałem kupiłem używany sterownik zrobiłem zamianę skasowałem błędy i ....dalej ten sam błąd. Wnioskuję, że sterowniki są sprawne. Gdzie szukać problemu???? kable wtyczki ??? Nakierujcie mnie.
  12. Witam. Panowie czy istnieje możliwość zamontowania np. diody która sygnalizowała by rozpoczęcie wypalania DPF? Kolega ma Opla Insignie i połączył taka diodę z oświetleniem lusterka bo twierdzi, że podczas rozpoczęcia procesu wypalania komputer włącza rózne rzeczy itd. Czy w BMW jest jakiś sposób? Przy okazji 2 pytanko: Czy żaluzje za grillem otwierają się automatycznie? Bo co patrze to są zamknięte. Czytałem w sieci ze rzadko sie otwierają. Prawda?
  13. Dzieki Panowie.
  14. Witam. Mam kabel USB AUX lecz system nie widzi pendriva z piosenkami. Czy istnieje możliwość odtwarzania piosenek z USB ?
  15. Mam iOS muszę poczytać czy da radę, ale też nie mam przejściówki. Ok a powiedzcie mi czy podczas jazdy gdy ewentualnie dochodzi do uruchomienia się procedury wypalania czy komputer sygnalizuje to jakaś dioda ? Silnik N47 2,0 320D 2008r
  16. Mam zwykły interfejs USB.
  17. Witam. Po przeskanowaniu mam błąd: JBBF A6CF 68 Może ktoś mi powiedzieć od czego to jest? Znalazłem tylko oznaczenie JBBF - Junction Box Pasażera Drugi bład: DME/DEE 4A54 61 4A44 61 Drugi z tego co wiem to swiece zarowe do wymiany.
  18. Panowie a mozna INPĄ odczytać przy jakim przebiegu był ostatnio wypalany DPF? Pewnie DIS-em mozna ale na chwile obecna walczę z nim bo nie mam połączenia. Instalację przeprowadziłem zgodnie z instrukcja INPA działą a DIS nie.
  19. Próby kasowania błędów za pomocą INPY nie przynoszą rezultatów i błędy ponownie wyskakują. Czyli Uruchomi się wypalanie czy nie? Bo 2 odpowiedzi różne.
  20. Panowie. Czy uszkodzone 2 świece żarowe będą miały wpływ na uruchamianie się wypalania filtra DPF?
