Damian1012
Treść opublikowana przez Damian1012
  1. Była dziura w gumie od przeplywomierza. Wymieniłem na nową i pomogło ale niestety tylko na chwilę... W pon jadę na kompa to może coś tam pokaże
  2. Robiłam to jakiś czas ale nic nie pomogło niestety...
  3. A jeśli to moduł to jaki kupić pod te numery ? Nie znalazłem żadnego z takimi samymi numerami. https://zapodaj.net/46ac098daf8db.jpg.html
  4. Witam. Ostatnio miałem problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi z pilota, drzwi kierowcy w ogóle nie reagują na otwieranie z przycisku a drzwi pasażera raz na jakis czas zamykaly sie z pilota ale otwierały się jedynie od środka. Czasem drzwi od pasażera zacinaly sie i trzeba bylo troche pokombinować żeby je otworzyć a teraz zamknęły się na amen... A i bagaznik tez nie reaguja na pilota. Nie wiem czy wymienić moduł komfortu czy to coś z zamkiem ?
  5. Na zimnyn w sumie tez przerywa i szarpie przy ruszaniu
  6. Witam. Mam problem z falowaniem obrotów na ciepłym silniku. Po dodaniu gazu obroty potrafia spaść prawie do zara i po chwili ustają. Jak odepne przepływomierz to wszystko jest dobrze, silniczek igła pracuje. Myślicie że to może być właśnie przepływomierz? Czytałem też że to może być silniczek krokowy lecz nie wiem gdzie on się znajduję i jak go wyjąć.
  7. Czytałem też że to może być silniczek krokowy lecz nie wiem gdzie on się znajduje i jak go wyremontować
  8. Czytałem też że to może być silniczek krokowy lecz nie wiem gdzie on się znajduje i jak go wyremontować
  9. Witam. Mam problem z falowaniem obrotów na ciepłym silniku. Po dodaniu gazu obroty potrafia spaść prawie do zara i po chwili ustają. Jak odepne przepływomierz to wszystko jest dobrze, silniczek igła pracuje. Myślicie że to może być właśnie przepływomierz ?
  10. Dzięki za pomoc. Dzisiaj zabieram się za wymianę oleju i wszystkich filtrów. Jest tu jakaś łapka w gore czy coś takiego co można dac osobie za pomoc ? :P
  11. Witam. Jesteście w stanie mi powiedzieć gdzie znajduję sie filtr paliwa w 328ci 2000r m52tub28? Czy jest pod maska czy pod podłogą ?
  12. Damian1012
    Fotele skórzane e46
    Wiesz ile warte w dobrym stanie ?
  13. Damian1012
    Fotele skórzane e46
    Witam. Powiecie mi coś o tych fotelach ? Przeglądam gooogle i nie mogę znaleźć takich samych. Te mają inne oparcie od zwykłych sportów. Z góry dzięki za pomoc :)http://vlep.pl/nb5ekv.jpg
