paranor
Treść opublikowana przez paranor
  1. Cześć, Męczy mnie od pewnego czasu jeden temat. Ok. 2 miesiące temu wyskoczyły mi na desce rozdzielczej kontrolki ABS oraz DSC na żółto, jak się domyślacie zgubiła mi się przy tym kontrola trakcji. Miałem już raz taki problem - pamiętam, że gdy popadało to czujnik ABS lubił świrować. Zostawiłem więc tak bunię w garażu z myślą, że "jutro przejdzie" i będę wiedział, że to znowu któryś z czujników. Ale 'takiego wała'. Mija dzień, tydzień, miesiąc, a kontrolki jak były tak są nadal. Dwa lub trzy razy w tym czasie ABS(?) na chwilę "załapał" - słyszałem, jak coś w lewym przednim kole zaczyna pracować (pompa? nie wiem - dźwięk taki, jakbyście przy toczeniu samochodu przystawili coś do tarczy). Kontrolki zniknęły, ale po 5 sekundach powrót do wcześniejszego stanu. Wszedłem zatem pod samochód i przeczyściłem wtyczkę czujnika ABS w lewym przednim kole, myśląc że to to. Nic się nie zmieniło. Wpiąłem się kompem, odpalam INPE, a tu... echo. Żadnych nowych błędów. Jakieś pomysły? Doradźcie, co jeszcze sprawdzić aby namierzyć źródło problemów. W weekend zrobię kolejne podejście do tego tematu, bo w sumie to czujnik tylko sprawdziłem jeden. Ale tak to będę wiedział, gdzie jeszcze szukać przyczyny gdy to nie będą czujniki ;) Z góry wielkie dzięki i pozdro!
  2. paranor
    328Ci - katalizatory
    Fakt, dzięki Panowie :wink: A skurczybyki podejrzanie wyglądają.
  3. P337A M Pakiet sportowy S338A M Pakiet sportowy II P7MRA M Pakiet sportowy P9BGA Nawigacja pakiet + M pakiet sportowy
  4. paranor
    Cześć, Pytanko - czy obie te "puchy" są katalizatorami z wkładami w środku? Na RealOEM element oznaczony jako "1" jest opisany jako tłumik wstępny, ale wiecie jak to bywa - wolę się upewnić Z góry dzięki. Pozdr
  5. Hej, 328Ci, M52B28TU - dość niecodzienny problem Po wymianie modułu komfortu nie mogę obsługiwać uchylania tylnych szyb. Próbowałem zerować ustawienia gołym .MANem, ale na nic moje próby. Manualne próby zestrojenia modułu też nie przyniosły spodziewanych efektów :( Jeżeli ma ktoś działające uchylanie tylnych szyb w Coupecie (na siłownikach) to proszę o wrzucenie pliku .MAN z modułu GM5. Z góry dzięki wielkie!
  6. Typowe objawy dla wypadania zapłonu. Do tego pewnie jeszcze Ci silnik pracował jak w czołgu.
  7. Cześć Spotkał mnie ciekawy problem - mianowicie kilka dni temu kodowałem różne opcje w E46 w modułach komfortu, świateł itp. Włączyłem m.in. opcje DRL oraz BFD. Wszystko wydawało się ok, do momentu próby zamknięcia drzwi z pilota. Zamek w ogóle nie reaguje na otwieranie i zamykanie z pilota, tak samo z przycisku na tunelu. Otwieranie/zamykanie szyb działa z przycisków ok. Do tego nie świecą się żarówki oswietlajace wnętrze, nie można ich odpalić z przycisku - kompletny brak reakcji. Centralny zamek można otwierać i zamykać jedynie mechanicznie z kluczyka. Poszperałem trochę po necie, wyszło na to że za obie funkcje (centralny z pilota oraz oświetlenie wnętrza) odpowiada moduł komfortu. Zresetowalem więc za pomocą NCS ustawienia modułu GM5 do fabrycznych, ale nic się nie zmieniło. Próbowałem zakodować kluczyk (stacyjka+kombinacja przycisków), ale to również nie dało żadnych efektów. Podczas próby otwarcia/zamknięcia z przycisku na tunelu oraz podczas kodowania kluczyka nie było słychać tych charakterystycznych 'cyknięć' z okolic modułu komfortu. Ktoś miał już taki problem? Zna ktoś jego rozwiązanie? :D
  8. Odświeżam temat :) Wymieniłem świece, sprawdziłem cewki - są ok, DISA działa prawidłowo. Wczoraj sprawdziłem "z głupa" szczelność dolotu zmywaczem do hamulców - poniżej wynik: https://streamable.com/i8otu (wybaczcie za jakość, nagrywałem jako MMS - ale to co trzeba to widać i słychać :)) Jednoznacznie wynika z tego, że do wymiany kwalifikuje sie gumowe kolanko miedzy przepustnica, a a przeplywomierzem. Doradzcie mi ze swoich doswiadczen czy jest cos, co warto przy tej okazji wymienic? Nie mam na mysli filtrow etc. - to wymienialem. Z gory dzieki
  9. Dzięki wielkie Jack! :)
  10. Jakaś skrócona instrukcja? Ew. gdzie mogę znaleźć, google niczego nie wskazały
  11. Mały update: - wymieniłem wszystkie świece zapłonowe na zalecane NGK -> brak poprawy, nadal to samo - podmieniłem cewki z cylindra 1 i 2 (na tych cylindrach zapłon nie wypada) z 3 i 4 -> zapłony nadal wypadają na 3, 4, 5, 6 - czyli cewki OK - DISA działa poprawnie W kolejce do sprawdzenia czeka odma oraz szczelność dolotu. Doradźcie proszę z doświadczenia, gdzie najczęściej były problemy z dziurami w dolocie.
  12. Cześć, Proszę o poinstruowanie jak można usunąć wszystkie włączone poprzez INPĘ opcje? Zakupiłem autko, które ma włączone chyba wszystkie pierdoły, które mnie wkurzają... Wolałbym zaprogramować od zera to, co będzie mi przydatne. Da się jakoś szybko i prosto przywrócić ustawienia "do domyślnych" bez grzebania w pliku i wpisywania active->nicht avtive?
  13. Cześć, Jakiś czas temu wyskoczył mi check engine, więc podpiąłem z ciekawości komputer do autka, by sprawdzić co go uwiera - pacjent e46 z silnikiem M52B28TU Skasowałem błędy by sprawdzić, które pojawią się z powrotem - oto wyniki z INPY: 227 - lambda control tolerance Bank 1 to big 228 - lambda control tolerance Bank 2 to big 203 - lambda control Bank 2 control block 202 - lambda control Bank 1 control block 242 - burning fail cylinder 5 243 - burning fail cylinder 6 241 - burning fail cylinder 4 240 - burning fail cylinder 3 Teraz pytanie - jeżeli ktoś już miał takie błędy, czy ma to związek sondy lambda<->wypadanie zapłonów? Za co zabrać się najpierw - wymiana świec/cewek, czy wymiana sond lambd? Za każde wskazówki będę bardzo wdzięczny! :8)
  14. paranor
    M54B30
    Lampka świeci się na żółto, po ok. 1-2 min gaśnie
  15. paranor
    M54B30
    Ach - no i falowanie obrotów na biegu jałowym - gdy zbliżam się do świateł i się zatrzymuję, obroty spadają do ok. 600, po czym wracają na prawidłowy poziom. Dzieje się to, gdy silnik się przegrzewa - więc zakładam, że po usunięciu problemu z temperaturą problem się rozwiąże.
  16. paranor
    M54B30
    Cześć, Mam kilka pytań co do E46, w którym posiadam ten silnik: 1. Podczas normalnej jazdy wskazówka temperatury wskakuje na poziom max. Płyn chłodniczy jest na poziomie prawidłowym, co może być przyczyną? Termostat? Autko nie kopci na biało, więc zakładam, że to nie jest UPG. 2. Poziom oleju jest na poziomie prawidłowym (sprawdzenie na bagnecie) - mimo to czasem zapala się lampka oleju - czujnik poziomu? 3. Poci się zbiorniczek wspomagania - wyczytałem, że najbardziej częstym rozwiązaniem jest wymiana uszczelki nr 3 w OEM 4. Dodatkowo troszkę poci w miejscu zaznaczonym poniżej - co to może być? Jeżeli macie pomysły albo ja mam je złe - poprawcie mnie proszę i dorzućcie swoje przemyślenia :)
