rafael1983
    e46 1,9 m43
Osiągnięcia rafael1983
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ok Mam tylko jeszcze jedno pytanie , bo nie mogę tego nigdzie znalezć gdzie jest w bmw e46 1,9 m43 automat - komputer skrzyni biegów ??
  2. Dzięki kolego za odpowiedz. To wiem że jak błąd się zapisał to muszę go wykasować . Chodzi mi tylko o to czy ta cholerna skrzynia od bmw e36 2,0 będzie mi pasowała czy nie ? pasowac to wydaje mi się że będzie tylko nie wiem czy muszę przy tym wymieniać sterownik czy nie
  3. Moje jedyne teraz pytanie . Mam drugą skrzynię od bmw e36 2,0 też automat . Moje pytanie czy wszystko mi podejdzie bez żadnych problemów ??? Skrzynia niby ta sama GM , wszystko pasuje ale nie jestem pewien . Czy przy takiej wymianie musze także wymienić sterownik skrzyni czyli Getriebesteuerung czy może pozostac ten sam ??
  4. Kolego tylko o to chodzi że błąd się pokazał i zniknoł . Gdy wciskam D pokazuje samo D , nie ma już tej zębatki z wykrzyknikiem
  5. a skrzynia od bmw e36 2,0 czym się różni ?? Pytam ponieważ posiadam jedną taką na stanie i nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy ale może się mylę
  6. Kolego tutaj Bosch to jest jedna z najdroższych i najlepszych firm zajmująca się serwisem samochodów przeważnie bmw .
  7. Przepraszam , może zle sie wyraziłem - moja wina Mam bmw e46 z silnikiem 1,9 czyli m43 w automacie - moje pytanie - czy silnik automat z bmw e36 np. 2,0 bedzie normalnie pasował ?? Z tego co zauważyłem niczym się praktycznie nie różni wszystko to samo - czy przy takiej zmianie będę musiał wymienić także sterownik skrzyni ?? A jeśli chodzi o moja oryginalną skrzynię Objawy - szarpanie przy ruszaniu - po długiej jezdzie nie raz ale to bardzo rzadko , dosłownie kilka razy śmierdziało spalenizną Więcej żadnych objaw nie było Na komputerze - zero kompletnie nic , żadnych błędów , pod komputer podłączałem auto w firmie Bosch
  8. Przepraszam , może zle sie wyraziłem - moja wina Mam bmw e46 z silnikiem 1,9 czyli m43 w automacie - moje pytanie - czy silnik automat z bmw e46 np. 2,0 bedzie normalnie pasował ?? Z tego co zauważyłem niczym się praktycznie nie różni wszystko to samo - czy przy takiej zmianie będę musiał wymienić także sterownik skrzyni ?? A jeśli chodzi o moja oryginalną skrzynię Objawy - szarpanie przy ruszaniu - po długiej jezdzie nie raz ale to bardzo rzadko , dosłownie kilka razy śmierdziało spalenizną Więcej żadnych objaw nie było Na komputerze - zero kompletnie nic , żadnych błędów , pod komputer podłączałem auto w firmie Bosch
  9. Czy ktoś miał podobny problem ???
  10. Na wstępie witam wszystkich . Kieruję się do kolegów z prośbą o pomoc . Posiadam bmw e46 1,9 m43 automat . Kilka dni temu wracając z pracy , przy normalnej jezdzie raptownie samochód mi zwariował , brak reakcji na pedał gazu , jedynie tzw. gazowanie jak na postoju . Przy kontrolce D pokazał się trybik z wykrzyknikiem . Po chwili postoju kontrolka zgasła , jednak samochód i tak jechał maks 30 , nie wiem czy to tryb awaryjny czy skrzynia już całkiem zwariowała. Jakoś udało mi się dotoczyć do domu 2 km . Teraz moje pytanie a raczej prośba do kolegów o pomoc w diagnozie . Gdy odpalę samochód , skrzynia normalnie reaguje na każdą ustawiona pozycję bez różnicy czy to D czy R . Samochód ma moc , wskazania silnika niczego nie oznakują , wszystko w normie . Jednak po ruszeniu i tak max 30 i tak jak by odcięcie zapłonu i tylko dalsze gazowanie - jak by na postoju . Reakcja jest tylko po wciśnięciu pedału w podłogę , wiadomo wtedy ostro się bmw zbiera. Czy to awaria automatycznej skrzyni biegów czy jakiegoś danego podzespołu ?? Chodzi mi o to czy to może być sam konwenter czy poprostu skrzynia jest całkiem zajechana ?? Po kilku ponownych odpaleniach samochodu spowrotem pokazała się kontrolka trybika z wykrzyknikiem . Czy jak będę albo już raczej jestem zmuszony do wymiany skrzyni biegów - czy to może być automatyczna skrzynia biegów od bmw e 36 ?? Słyszałem że praktycznie każda automatyczna skrzynia od bmw e36 będzie pasowała do bmw e46 z silnikiem m43 , bez róznicy jakie ma dokładnie numery skrzyni . Nie wiem ile w tym prawdy , zastanawiam mnie tylko to że bmw e46 m43 praktycznie posiada ten sam model silnika co bmw e36 . Prosił bym o jaką kolwiek pomoc - sugestie . Pozdrawam
