bzyku19890925
    E65 735i 2004
Osiągnięcia bzyku19890925
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki ci również kolego za podpowiedź. Pozdrawiam
  2. Dzięki za poświęcony mi czas.pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
  3. A dokładne parametry Aku to 105ah 950a Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że powinien być 90 ale 105 nie przeszkadza tylko trzeba w module pozmieniać parametry aku.a jakie twoje zdanie.
  4. A jak kupie sobie interfejs to ogarnę to sam czy raczej zawieść to do gościa który zna się na tym
  5. Ale posiadam też inny zwykły akumulator 100 i dzieje się to samo.samochod zapala tylko na tym jednym Aku. Czy uważasz że może to być wina przypisania akumulatora tej tzw adaptacji
  6. Darek1966 nie akumulatory są innego napięcia ten nowy ma 110 a ten co w samochodzie napewno mniejszy ale nie wiem ile ma AH.
  7. Wydaje mi się że po otwarciu drzwi lampki będą przygasły i świeciły mocniej i tak na zmiane
  8. Darek1966 czyli twierdzisz że wina leży po stronie akumulatora. Bo stary akumulator jest zwykły a ten nowy to agm i różnią się napięciem i komputer nie pozwala odpalić samochodu
  9. Będę próbował.zobaczymy jakie będą rezultaty poszukam na forum jakiegoś fajnego warsztatu blisko mnie i zajrzę do nich zobaczymy co mi powiedzą.dzieki za poświęcony mi czas. Pozdrawiam
  10. Czyli Twoim zdaniem wystarczy zaadoptowac akumulator??? Bo moim zdaniem adaptacja akumulatora nie ma tu nic wspólnego bo nawet gdybym nie zaadoptował nowego akumulatora to samochód i tak powinien odpalić tym bardziej że zakładam orginal BMW agm
  11. Witam. Poszukuję dobrego elektromechanika z okolic Myszkowa lub Zawiercia do mojej e65 735i Posiadam poważny problem z zamontowaniem nowego akumulatora
  12. Witam.posiadam BMW e65 735.przesledzilem forum i nie znalazłem podobnego problemu.gdy założę nowy akumulator i próbuje odpalić samochód słyszę strzelanie w rozruszniki i błąd engine falaut.po podłączeniu komputera wyskakują błędy napięcia wszystkich urządzeń elektrycznych.po założeniu starego akumulatora wszystko wraca do normy.ma ktoś jakiś pomysł na ten problem
