Cris441
    e90 318i 129km
Osiągnięcia Cris441
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Czy też macie problem z gubieniem zaślepek spryskiwaczy na trasie? Średnio co pół roku musze kupić jak nie lewą to prawą, najpierw ori bmw po bodajże 80 zł, a teraz już kupuje zamienniki za 30 zł... Jest jakiś patent żeby przyczepić je na stałe, a nie na te śmieszne dwa bolce po bokach spryskiwaczy reflektorów?
  2. U mnie jest tak, że drga mocno jak stoi na jałowym, jak dodam gazu to jest spoko. Gdzieś na eng forach wyczytałem, że mogły się wyrobić gumy w otworze w który włożony jest drążek. Ale żeby je wymienić to trzeba odłączyć wał i w ogóle, dramat Cewki i koło pasowe wymienione :roll:
  3. U mnie drży dość mocno co bardzo irytuje, wymieniłem już: poduszki skrzynia dwumas sprzęgło wał i podpora Teraz idą na celownik poduszki silnika... Dramat, auto za tyle kasy, a taki szajs zrobic. Manual 129 km
  4. Tez u mnie to jest, tyle, że mam benzyne bez turbo. Na eng forum wyczytalem, żę to wibrują przewody paliwowe pod siedzeniem kierowcy. Niestety nie mam jak tego sprawdzić bo nie mam kanału.
  5. U mnie to była kwestia luzu na wale. Taki tępy brzdęk jest przy ruszaniu Mam teraz złożony wał z bmw i w mercedesa c klasy :D
  6. Cześć, od zawsze mocno drży mi lewarek, nie są to delikatne wibracje, ale widoczne gołym okiem. Na angielskich forach doradzili mi żeby wymienić części 2,5,7 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA51-EUR-12-2006-E90-BMW-318i&diagId=25_0388 I tu mam pytanie: 1. Czy są to tzw. poduszki skrzyni biegów? 2. Pod jakim hasłem szukać tutoriali "jak to wymienić" na YouTube? 3. Jak najlepiej się dostać do tego i czy da radę zrobić to samemu w garażu? 4. Czy może być to przyczyną drgań? Ogólnie z dwa lata temu wymieniałem poduchy pod skrzynią, ale nic nie pomogło.
  7. Mi brzęczało koło 2,5k obrotów, jakby rezonans, do wymiana rolka prowadząca, rolka alternatora i napinacz. Wszystko ucichło po wymianie.
  8. Można to zrobić bez użycia komputera czy koniecznie muszę do mecha podjechać?
  9. Cześć, szukałem innych tematów, ale albo były stare albo o czymś innym. Chce zmienić akumulator na taki o tych samych parametrach co stary. Czy muszę robić jakąś adaptację u mechanika czy coś? Czy może po prostu zmienić mi to facet w sklepie z akumulatorami, bez podtrzymywania napięcia?
