Misiekkk525d
Treść opublikowana przez Misiekkk525d
  1. Witam. Magla regenerowalem w reg truck mielec. Tam jest taki marcin ogarniety gosc ale jesli chodzi o pompr to jest problem bo malo kto regeneruje gniazda zaworu i jest problem
  2. Jednak uwalona pompa. Dzis podmienialem i wszystko chula a w mojej sie zawór zacina. zibzio gdzie kupowales pompe i ile dales?
  3. Powiedzieli ze pracuje pracuje i nagle znika cisnienie wiec przeszlifowal zawór i niby ma chodzic. Po zalozeniu dalej nie dziala
  4. Pompe dalem do sprawdzenia i zacinal sie zawór. Jakis szlif zrobili i dzis po zalozeniu nie dziala. Gdzie kupowales pompe i jaki koszt?
  5. Sory na wolnych i na zaplonie jest 7.80 na wysokich nie wiem.
  6. Zdemontowalem pr, ekladnie jeszcze raz i wlasnie ja sprawdzaja mam 50 km gdzie mi ja robili i zobac, ymy co to da. Czy pompa mogla sie tak nagle zepsuć?? Raczej chyba nie bo do konca chodzila. I jeszcze jedno jakie zasilabie na wlaczonym zaplonie powinno byc na wtyku od servotronic bo u mnie na wolnych czy na wysokich obrotach jest 7.80v zawor dziala bo teraz przy mnie sprawdzal i jest ok. Czasami jest tak ze pompa zalapie na minute dwie i dalej brak wspomagania.. A jes, cze jedno jest jakis zawor zwrotny na wezu bo w e39 jest przed zbiorniczkiem.
  7. Witam. Mam problem z magla. Przed regeneracka byl delikatny luz i po zmianie na 17 opony z zimowe 16 auto zaczelo latac po drodze jak rozpedzilem je do 80 kmh dalem do regeneracji i dzis odebralem. Gosc mowi ze tulejki teflonowe do wymiany bo byl luz listwa i slimak ok. Po zalozeniu i odpaleniu wspomaganie dzialalo odpowietrzylem tak jak trzeba po 5 minutach przestalo dzialac jak przygazowalem. Bawilem na różne sposoby i nic. Dalen nie dziala po kilku godzinach pompa sie odezwala i zaczelo chodzoc ale po ruszeniu juz nie. Wyciagalem pompe i podmienialem i to samo. Moje pytanie brzmi czy po odlaczeniu i ponownym podpieciu setvotronica trzeba go kodowac?? Pomozcie bo nie mam pojecis co jest grane.
  8. Misiekkk525d
    Czujnik przechyłu
    Witam. Gdzoe sie znajduje czujnik (sensor moduł) przechylu bmw e39 lift?? Ponieważ od jakiegos czasu włącza mi sie caly czas alarm. Prosze o pomoc.
  9. Juz po. Nawet poszlo ok bez zadnego wylamania plastika ale kleilem tasme po kantach zeby skory nie uszkodzic bo kremowa. Dzieki za rade.
  10. Ok dzieki. Sprobuje po pracy wyciagnac i dam znac
  11. Witam. Mam Bmw 525d e60 2008r jak zdemontowac tylne gniazda zapalniczek dlatego ze przepalila mi sie zarowka od podswietlenia a nie chce niczego urwac. Prosze o pomoc jak ktos demontowal tylni panel pod kratkami wentylacyjnymi.
