Marku116
    E90 318d 2006r
Osiągnięcia Marku116
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam mam taki problem : Po wymianie wtrysków odłączeniu akumlatora i zresetowaniu/ zsyncgronizowaniu CAS ( chyba ) Nie dzialaja przyciski MAX i REST na klimatyzacji. Czy ktoś miał taki problem i mógłby mi pomóc co muszę zrobić np. w IMPIE, że przywrócić funckje tych 2 przyciskow ? Dzięki
  2. Okazało się, że uszkodzeniu uległy wtryski.
  3. A co myślicie, że odłaćzyć akumulator na noc, nie zresetuje się też ten komputer?
  4. Tak wiem, wiadomo. Było to odniesienie do ,,sprawdź jakie błedy" Dobrzę, dzięki za pomoc w takim razie liczę w czwartek to zrobić lub zawdzwonić do kogoś kto mógłby to zrobić i zobaczymy czy to faktycznie przez to. Jednak jeśli ktoś miał jeszcze taki problem i ustrka okazała się inna, proszę o wiadomość. Pozdrawiam
  5. usuneliśmy ostatnio błedy, były takie jak opsiałem wyżej. To teraz nie wiem, czy to może być wina tego komputera czy nie. Co? xD Piszesz najpierw, że się nie da, a pozniej ze się da, więc jak w końcu? :D Ja mam auto z 2006r jak coś Dzięki :D
  6. Ale w jaki sposób bateria, ja po wymianie akumlatora, samochód dalej jeździł, więc nic mi się nie zresetowało
  7. Dzięki za opowiedź, doceniam mocno. Tak wiem, co to impą, ( jestem tą osobą od komputerów, mechaniką zajmuje się ktoś inny :D ) nawet mam ten program, ale kupiłem kedyś jakiś tani kabel OBD i nie zabardzo chce mi się łączyć z jakimkolwiek samochodem, dlatego musiałbym kupić takowy do BMW, myślałem nad Interfejs BMW USB K+DCAN INPA DIS Przełącznik 7-8, czy nada się ? Miałeś taką sytuację, (lub znasz kogoś) że smachód nie odpalał przez ten błąd włąśnie?
  8. Czyli rozumiem, że EWS=Komputer? Jeśli tak piszesz 20 sek pracy, czyli można to naprawić na komputerze, czy trzeba kupić nowy komputer i skonfigurować w INPIE. Jesli chodzi o krecony licznyk, w niemczech mam wszystko wbite w przegladach w Polsce tak samo na stronce, wiec wątpie, żeby był kręcony, chyba, że o małem wartości co roku np.
  9. Obrotomierz kręci się tylko do ok. 200 obrotów, tak jakby nie dostawał paliwa, jednak na pewno je dostaje. Jeslo chodzi o komputer, to właśnie kupiłem kabel do bmw, i musle że w czwartek będzie to dopiero wtedy, bo ten mój znajomy, nie mógł usunąć serwisu na Delphi programie.macie jeszcze jakieś pomysły?
  10. Wiesz co, czerwona ikonka od przeglądu [auto na podnosniku] na nacigacji ccc jest napisane, żeby wymienić klocki hamulcowe, ale wystarczy chyba czujnik z przodu, czy to może być powód nie odpalamia auta?
  11. Pompy i cisnienie tez bylo sprawdzane wszystko jest ok wlasnie
  12. Siema Mam taki problem, otóż od jakiegoś czasu auto, czasami korzej odpalało (nie na tyk, a np po paru obrotach) po tym, jak już odpalił, autem strasznie częsło, coś jakby nie działał jeden cylinder. Wystarczyło tylko przegazować lub wyłaczyć i włączyć (wiem, najlepsza metoda :D ) i auto chodziło i odpało normanie, znowu przez x jazd. Jednak ostatnio, po ok. 2h postoju, nie odpaliło już w ogóle. Kręci kręci i nie chce odpalić. Więc tak zaczeliśmy sprawdzać po kolei - Bezpieczniki - Spawne - Pompa paliwa - Sprawna Paliwo dochodzi - Wtryski - Sprawne - Wymieniliśmy czujnik wałka rozrządu, bo nie dostawał prądu, teraz jest nowy i dostaje 12V a ma chyba dostawać 5V z tego co mi wiadmo, więc trochę dziwne Po podpięciu komputera, przez znajomego (delphi więc ogólny) wyskoczył błąd z immobilajzerem, usunął i więcej nic wyskakiwał. Dodatkowo miałem komunikat o serwisie, jednak zresotowałem wszystko wraz z klockami przednimi i teraz swięci się czerwona kontrolna od czujnika klocków i co za tym idzie świeci też się dalej serwis. Z tego ci mi wiadomo, w serii 3 nie ma czegoś takiego jak w serii 5, że auto z błędem serwisu nie chce opalać, więc to wyeleminowalem. Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Rozrząd? Tylko, że jeśli byłby to rozrząd to powinno to się stać naglę, a tu stopniowo tak jakby się psuł. Dodatkowo wtryski powinny pstrykać paliwem, a tak się nie dzieje Proszę o jakąś pomoc bo mam ochote wyp***ć ten samochów na śmietnik Dzięki :D Moje auto BMW e90 318d 122 km silnik M46
