Jm84
22 -
Moje BMW
E90 316i
Osiągnięcia Jm84
Praktykant (3/14)
p0172 czujnik o2 Bank 1 - mieszanka zbyt bogata. taki mam teraz błąd co może go powodować? wcześniej miałem błędy wypadania zapłonów na 2 i 4 cylindrze, diagnozowałem inpą wtryski i korekcje są raczej w porządku. -wtrysk czy tym razem lambda? znalazłem też informację że może to powodować maf sensor ten na kolektorze.
Jm84 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam prawdopodobnie będę potrzebował zestaw 4 wtryskiwaczy, 4 odsprzęglików i 4 oringów do N43B16 nr. katalogowy wtrysku: 13537589048 Jaką molibyście zaproponować konkurencyjną cenę dla stałego klienta ;)? pozdrawiam, Maciek -
Dziś posprawdzałem jeszcze raz wtryski: Z błędów po Check Engine - Wypadanie zapłonu 2 i 4 po opadnięciu obrótów z 1100 na 760 n43 silnik wiec pol 2 i 4 cyl jest nie aktywne. Index wtrysków -08 Dla n43 inpa pokazuje: Cyl 1 to faktycznie 1 Cyl 3 to faktycznie 4 Cyl 5 to faktycznie 3 Cyl 6 to faktycznie 2 Zimny zaraz po odpaleniu: Ciepły ok 80 stp:
Sprawdziłęm wtryski inpą. zaraz po odplaniu i check engine Wyszło takie coś: zimny: cyl 1 (1): -0,099 cyl 3 (4): 0,076 cyl 5: (3): -0.029 cyl 6: (2): 0,048 ciepły cyl 1 (1): 0,14 cyl 3 (4): 0,00 cyl 5: (3): 0.00 cyl 6: (2): 0,21 one się wachają, nie stoją w miejscu. Warto regenerować? Jeśli tak to gdzie i jakie są koszta.
witam: nadal nie dokońca rozwiązałem problem. wymieniłem: - 4 cewki nowe Delphi - 4 świece nowe Bosch - nową przepływkę Bosch - wymieniłem dwa nowe czujniki położenia wałka rozrządu VDO - wyczyściłem Vanosy i wymieniłem na nich uszczelki - przed czyszczeniem nic się w nim nie poruszało, po czyszczeniu klekocze prawidłowo elektromagnes - kupiłem używany krokowy, przepustnicę i odpowietrznik baku. - zalałem bak regeneratorem wtrysków w między czasie spalił się bezpiecznik od otwierania drzwi ;) ale to już ogarnęłem wymianą bezpiecznika 67 na 20a przepustnicą mniej telepie, ale nadal wypadają zapłony na 2 i 4 cylindrze. przypomnę, że tak dzieje się tylko rano na zimnym silniku. kolejne odpalania nawet po 5-6h są ok. nie wiem czy nie mam za dużego aku włożonego bo aż 95ah, a to tylko 316i. po nocy aku ma 12,4, w trakcie jazdy 14,9 co mogę jeszcze sprawdzić?
Dalej to samo. Wymienie cewki i świece. Cewki mam od 2011 r Boscha - zakupiłem po vinie Delphi.
Odłączyłem ten zaworek. Nie można go przedmuchać w żadną stronę, podłaczając samą wtyczkę od napięcia 12V i odpalenia kluczyka nadal nie mogę przedmuchać. Rozumie, że on wtedy powinien się otworzyć i można w niego dmuchać. Dziwią mnie też na nim numery 7531262 tak jakby od wersji 116i e87, a wg. realoem ta część do 316i ma nr 7550387 Dziwi mnie też bardzo małe napięcie na wtyczce napięciowej ma 0,70 czy tak ma być?
Tylko, ze ja swiece wymienialem dokladnie rok temu. Ostatnio odlaczalem podczas pracy silnika po koleji cewki i nie widze nic niepokojacego. Jutro przed odpaleniem auta odkrece wlew paliwa i odczeka az odessie. Zakrece i zapale silnik.
Dzięki za odzew. Jest to jakaś myśl. Drzucę film jaki nagrałem dzisiaj na zimnym silniku, bo na ciepłym już jest wszystko okej. https://www.youtube.com/watch?v=Ixledjgzwec
Może w tym dziale uzyskam jakąś pomoc. Auto na zimnym silniku chodzi nie równo - tu pewnie wina cewek, świec lub może przepływki. Błędy wypadania zapłonu pojawiają się w inpie. Niepokoi mnie jednak działanie krokowca, po 2-3 sekundach po odpaleniu coś w tych okolicach strzela. Odkręciłem go przeczyściłem i włożyłem ponownie - nadal strzela. Kupiłem używany, włożyłem i jest tak samo. Przeczyściłem też przepustnice i podłączony czujnik na górze kolektora. Tak jakby nie radziło sobie coś z otwieraniem tych klap w kolektorze. Może nie właściwie go zakładam? Ta kulka na końcu ma takie metalowe wypustki ktore wkładam zgodnie z otworem. Klapy podczas wkładania mają być zamknięte czy otwarte? Jak już silnik się zagrzeje objawy mijają, nawet te z falowaniem obrotów. Motor N43B16A, 2008, 169000 Błędy mam takie: https://zapodaj.net/fb6b5d2ca0645.png.html https://zapodaj.net/20a17284af15d.png.html
A powdziecie mi. Jak montuje krokowca to klapy mają być zamknięte czy otwarte? Bo tam jest taki otwór na tą kulkę, i tym otworem mogę sterować w lewo i w prawo. W lewo klapy są zamknięte, a w prawo otwarte. / n43b16a
witam, Od jakiegoś miesiąca mam taki problem: - podczas odpalania samochodu bardzo strzela w okolicach kolektora tam gdzie jest podłączony siłownik krokowy. Wymieniłem go na używany o takich samych numerach i dalej to samo. - dodam, żę auto pracuje nie równo, ale po ponownym odpaleniu jest normalnie Co może być powodu?
E90 N43 318i Dziwne zachowanie na zimnym silniku.
Jm84 odpowiedział(a) na paffel08 temat w E90, E91, E92, E93
Przejrzalem inpe msd80 dla n43 i nigdzie nie widze testu dla wtryskiwaczy. Czy ktos moze mnie pokierowac gdzie wejsc? Probowalwm to sprawdzic tez w ista i tez nie widze opcji wtryskow :twisted: -
Czesc. Wlasnie w tym problem ze mam chyba jakas dziwna inpe i nie wiem ktora to opcja. Ktos moglby mnie pokierowac dla n43 bede wdzieczny. -
witam serdecznie, silnik n43b16a, e90, 2008 Odkąd kupiłem auto rok temu, zawsze na zimnym silniku czulem wibracje. Wymieniłem świece. Zalałem najpierw motula 5w30(po zakupie), a później motula 5w40(po 6 msc) Auto zazwyczaj miało błąd 30EA (mimo, że zazwyczaj robie trasy 60-80km, a jeżdzenie po mieście zdarza się całkiem sporadycznie), ostatnio zrobiłem większą trasę około 1300 km nie zmieniając stacji paliw - zawsze bp pb98. Auto trzęsie się bardziej i chodzi nie równo, a czasami wyskakuje żółty check jak obroty spadną do 200 obrotów. Po zgaszeniu auta i odpaleniu lub po dodaniu większej ilości gazu błędu już nie ma na desce. Dodam, że nie jest to auto rakieta, ale nie widzę żadnych innych objawów oprócz tych porannych. Zczytałęm błędy z inpy, poniżej PS. Czy pomoże mi ktoś zdiagnozować co może być probleme, obstawiam sondę lamba przed katalizatorem. Czy jeśli faktycznie ona jest uszkodzona czy dam sam radę ją wymienieć. W aucie lubię sam naprawiać. Dzięki z góry za pomoc! http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/4aea86b4a2d2da8a http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/4870bbee3283bff2
