b3paweł
Treść opublikowana przez b3paweł
  1. 525 tds Pozdrawiam
  2. ...powietrze w układzie paliwowym.Auto gasło mi przy poziomie paliwa +/- 20 litrów.Postanowiłem wymienić pompę w zbiorniku.Zakupiłem wymieniłem.Wczoraj z ilością paliwa 30 litrów wyruszyłem w podróż a tu klops...zgasł.Podnoszę maskę a tu powietrze w układzie paliwowy.Sprawdziłem i na moje wyczucie pompa(nowa) w góle nie chodzi, nie słychać jej.Czy to wina braku prądu czy czegoś innego jak ktoś coś wie niech napisze. Pozdrawiam
  3. Jedynie co mogę dodać,że to się dzieje rano jak jest zimny.Później w ciągu dnia jak się poruszam nie ma takiego problemu.Żadnych innych objawów nie ma bujania,tłuczenia a w moim mieście nie ma żadnego mechanika,który by się znał na tds-ach. Pozdrawiam
  4. tak długa aż akumulator padł!!!Dziś rano kręciłem go zapalił,ale niepokojące jest to,że strasznie kopci nigdy tego nie miałem.Faktem jest jak to w tds,że jak ma mało paliwa to problem z odpaleniem.Przeważnie staram się żeby było dużo i tak jest dziś ponad 50 litrów.Nie jestem mechanikiem tylko ekonomistą więc dogłębnie nie określę co jeszcze jest nie tak. Pozdrawiam
  5. ...kopci.Czy może to być wina paliwa czy pompa??? Pozdrawiam
  6. Dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam
  7. b3paweł
    Gaśnie w czasie jazdy...
    Ja pobawiłem się trochę z akumulatorem i uziemieniem(chyba dobrze napisałem)i jak na razie śmiga.Jadę w poniedziałek do mechanika to wtedy będe wiedział więcej.Ogólnie to dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  8. ....odpowietrzyć.Jaki zakupić??? Pozdrawiam
  9. b3paweł
    Dzięki za info. A gdzie ona się znajduje???
  10. b3paweł
    Jak w temacie.Stając przed skrzyżowaniem gaśnie auto.Nic w nim nie działa nawet światła awaryjne.Po chwili pali i jest ok.Tak samo w trasie z jakiejś tam prędkości przyhamowuje i redukuje bieg gaśnie(centralny się zamyka) i po chwili odpala(nie robię nic z kluczykiem) i jedzie normalnie!!! Nie wiem czy to elektryka czy silnik???
  11. No to sobie ze mną CD poigrywa.Akurat dzisiaj mi grał!Co za jaja!Dzięki i pozdrawiam.
  12. Czy jest czytnik uszkodzony czy zabrudzony??? Pozdrawiam
  13. Też mam orginalne Hella i musiałem rozciąć zgrzewy,bo żarówka ma bolce,ale już wymieniłem i jest ok.Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  14. Tak to nazywa się chyba "Ringi".Tak mi się zdawało,że to ta czarna fajka,ale nie byłem pewny. Pozdrawiam
  15. ...wymienia i gdzie się znajduje żarówka od ringów? Pozdrawiam
  16. Dzięki wszystkim za pomoc, spróbuje od pompki w zbiorniku. Pozdrawiam
  17. stach7608 napisał:"Częstą przyczyną jest też awaria pompy wspomagającej, patrząc z przodu auta znajduje się po prawej stronie, mniej więcej pod fotelem kierowcy"Czy problem odpalania leży po stronie pompy wspomagania coś mi się nie chce wierzyć??!!To powiedzcie jak nie pompa to co może być przyczyną odpalania jak w baku pełno to nie ma problemy!?
  18. ...w zbiorniku paliwa.Mam problem z odpalaniem jak jest mało ropy czyli zejdzie poniżej kreski 15 litrów.Oczywiście napiszcie jakiej firmy polecacie. Pozdrawiam
  19. Dzięki za odpowiedzi. Zauważyłem,że nawet jadąć na autostradzie wskazówka nieraz spada. Jak narazie sprawdzę termostat a poźniej zobacze dalej. Pozdrawiam
  20. Wskazówka teperatury skacze czyli po rozgrzaniu jest na środku póżniej trochę spadnie po jakimś czasie oodskaczy na środek i o co tu chodzi???Termostat???A może coś innego??
  21. Trochę popytałem i chyba to będzie tzw. "jeż" czyli opornica klimatyzacji. Tylko czy na pewno to nie jestem pewien.
  22. Postaram się dobrze to wytłumaczyć.Chodzi o klime. Jest nabita,ale od jakiegoś czasu jak ustawiam ją powyżej 16 stopni zamiast chłodzić grzeje,ale na pozycji nóg i szyby a na pozycji tułowia(torsu) zachowuje się normalnie.Nie wiem czy to problem elektroniki czy czegoś innego.pozd __________ MOD EDIT: Proszę przeczytać regulamin i nadawać takie nazwy wątkom, które naprowadzają tematycznie na opisywaną sprawę. Oprócz tego, należy wpisywać kod modelu w tytule. Przed korektą było: Mam problem pomóżcie!!! - czyli bez sensu!!! Pozdr. _________
  23. b3paweł
    Kontrolka wymiany oleju
    Akurat po powrocie z podróży zauważyłem,że się nie świeci. Najlepsze jest to,że czas wymiany oleju przyszedł.Jak ktoś coś wie niech pomoże co mam zrobić.
  24. b3paweł
    Przestała palić mi się kontrolka wymiany oleju co może być przyczyną?
