patryk0122
    nie powiem
Osiągnięcia patryk0122
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Trochę odgrzeje kotleta ale chyba szkoda nowy temat zakładać. E60 HiFi pro te z pod fotelik zasilone wzmacniaczem 2x120 plus sub w bagażniki na osobnym wzmacniaczu. Zastanawiam się jakie głośniki dać pod fotele żeby pozbyć sie suba. Wzmacniacze mam dwa więc mogłoby to nawet być 2x250 na same pod fotelami. Zastanawiam się tylko czy to w ogóle da się zrobić bez suba żeby grało podobnie i jakie głośniki tam wsadzić. Skrzynka w bagażniku bassreflex z głośnikiem powerbass 10cali 275rms
  2. Dzięki za informacje. Może macie jeszcze jakiś sprawdzony warsztat który dobrze ogarnie ta hybrydę? Toptune?
  3. Dzięki za odpowiedź. Przy 260 licznikowych jest 3500 oby.rotow to może pójdzie 300. A pytam po to żeby się upewnić bo nie znalazłem nic na ten temat.
  4. Różnica jest taka że rozważam moc w okolicach 320km a do takowej DPF musi wylecieć. Jeśli nie wyjdzie na tej turbinie to wleci hybryda. Mylisz pojęcia bo mógłbym go naprawić lub wymienić ale nie chcę.
  5. No tak ale żeby zrobić te 300+ to raczej muszę dpf wywalic
  6. Witam wszystkich. W mojej E60 prawdopodobnie kończy się turbo więc przy regeneracji chce od razu wywalić DPF i wstawić większy fmic. I tu moje pytanie czy ten zfmic.eu pasuje w miejsce starego czy trzeba coś przerabiać? Ewentualnie jaki inny założyć? Celuje w moc 300+km taki max wydatek ma seryjne turbo niby.
  7. Chodzi ci o ten gdzie są przyciski od lusterek itd? A powiedz mi żeby go wyjąć trzeba zdjąć boczek drzwi czy może jakoś inaczej się go wyciąga?
  8. Witam. Ja mam trochę nietypowy problem i nie znalazłem nic w google na ten temat. Lusterko prawe samo się obniza jak włączę wsteczny, zmiana położenia suwaka nic nie daje. Dodatkowo sterowanie prawego lusterka nie działa wcale a lewego działa częściowo (prawo, góra, dół). Kiedy zmienie ustawienie lewego lusterka i wcisne przycisk na fotelu ten od pamięci to lusterka normalnie wracają do ustawienia zapisanego. Składanie lusterek z przycisku także działa normalnie. Ma ktoś może pojęcie gdzie zacząć szukać tej usterki? Dodam jeszcze że sterowanie prawego lusterka nie działa wcale ale na wstecznym normalnie się obniża i potem wraca do swojego położenia więc mechanizm raczej sprawny jest
