TomaszS7
    X1 E84
Osiągnięcia TomaszS7
  1. Może się komuś przyda. Nie ma opcji wyłączenia bocznych kierunkowskazów, ponieważ są fizycznie połączone z przednimi w FRM. Nie działały, ponieważ FRM musiał być zmieniany przez poprzednich właścicieli i nie był z tego modelu. Potrzebna była modyfikacja elektroniki lub wymiana modułu.
  2. W takim razie bezpieczniki odpadają. Sprawdzałem masę i jest ok. Czy ktoś, kto programował Footwell module może się wypowiedzieć, czy jest w ogóle opcja wyłączenia bocznych kierunkowskazów? Wrzucam ustawienia z mojego FRM. LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_01 wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_01 wert_02 CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_58G_EIN aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK aktiv QUITT_BLK_SICHERN aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN nicht_aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 VIER_TUERER aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv GETRIEBE_HANDSCHALTER aktiv VORFELD_BEL_GEDIMMT aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv XENON_AL_VERBAUT nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt IB_2MIN_OPTION aktiv IB_SOFTON_OPTION aktiv LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 LWR_ANSTEUERN aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_HYSTERESE_START wert_01 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_06 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 LWR_VORBESTROMUNG wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 XENON_LI wert_01 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_01 SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 ALC_FAHRZEUG nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER wert_02 KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN nicht_aktiv FH_CC_MELDUNGEN aktiv QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_01 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_09 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_09 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_09 ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_26 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_22 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_20 wert_22 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_HOEHENWEG wert_09 wert_15 wert_18 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_17 wert_25 wert_27 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_28 ALC_KLS_ENABLE nicht_aktiv ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_21 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_18 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_09 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_OFFSET_LWR wert_38 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_09 wert_21 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_21 wert_22 ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 wert_21 ALC_SCHW_TREND wert_09 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_18 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 AUTO_LWR_ENABLE nicht_aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_20 CAN_11H nicht_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv CKM_ALC wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DYNAM_LWR_ENABLE nicht_aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv FZG_RADSTAND wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_20 IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 wert_22 wert_27 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_13 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 LINKSVERKEHR nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_05 wert_06 wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 wert_26 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 wert_26 wert_27 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_05 wert_06 wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_18 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_09 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_MAX wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NORM_LEUCHTWEITE wert_19 OHNE_GIERRATE nicht_aktiv RAUSCH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 RECHTSVERKEHR aktiv REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_20 wert_21 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_26 wert_27 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 wert_26 wert_27 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 NACHLAUF_KLEMME_VA wert_01 ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER aktiv LWR_DIAG_PARAM wert_02 LWR_HEBEL wert_06 ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_01 wert_02 FSP_ISP_SPERREN wert_03 ASP_LIN_VERBAUT nicht_aktiv ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv GB_DELTA_POS wert_01 GB_POS_AUS wert_01 GB_T_EINFAHREN wert_01 GB_T_NOTLAUF wert_02 GB_USE_SBE nicht_aktiv ABK_KNICK wert_01 ABK_MIN_PROZ wert_01 ABK_VERLAENG wert_01 ABSCHW_D_TAU_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv GB_TRIGGER_KL_15 nicht_aktiv GB_TRIGGER_KL_R nicht_aktiv HEIZ_ANF wert_01 HEIZ_KNICK wert_01 KENNL_MAX_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP wert_13 MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_HEIZZEIT wert_02 wert_08 MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 MIN_DELTA_MAX_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NACHL_RKW wert_01 NO_BLK_RKW nicht_aktiv RAMPE_AUS_BLK wert_01 RAMPE_AUS_KRV wert_01 RAMPE_AUS_RUE wert_01 RAMPE_EIN_BLK wert_01 RAMPE_EIN_KRV wert_03 wert_04 wert_05 RAMPE_EIN_RUE wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 START_ABBL wert_02 wert_06 wert_07 SW_NULL_BEREICH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG_SP wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_E_HI_BLK wert_01 V_E_HI_KRV wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_08 wert_10 wert_12 V_E_LO_BLK wert_01 V_E_LO_KRV wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_08 wert_10 wert_12 V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 V_S_HI_BLK wert_01 V_S_HI_KRV wert_01 V_S_LO_BLK wert_01 V_S_LO_KRV wert_01 WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_SL_1 nicht_aktiv SL_ABSCH_OHNE_ECE aktiv GB_CA_FAHRZEUG nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_0 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_1 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_2 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_3 nicht_aktiv AHL_MODE_CKM_0 wert_01 AHL_MODE_CKM_1 wert_01 AHL_MODE_CKM_2 wert_01 AHL_MODE_CKM_3 wert_01 ALC_ERR_BLK_AL_EIN aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv ALC_FAILSAVE nicht_aktiv ALC_SCHWENK_IM_STAND aktiv ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 BFD_1_MIT_BFD wert_00 BFD_1_MIT_BL_M wert_01 BFD_1_MIT_NSL wert_01 BLK_TIMER_STAND wert_02 wert_03 BREMSL_FKT_MIT_BFD nicht_aktiv CC_MELDUNG_KL_58G wert_01 DEF_ABBIEGELICHT_CKM nicht_aktiv DEF_AHL_MODE_CKM wert_01 DEF_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv DOPPELBLINKIMPULS_CRASH nicht_aktiv DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK nicht_aktiv FL_ASSIST_ENABLE nicht_aktiv H_SENSOREN_UEBER_FCAN nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_3 wert_02 HYST_STAND_KRV wert_01 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR wert_09 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_27 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP wert_05 wert_06 wert_09 wert_21 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 wert_01 NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL wert_01 NEUE_FAHRT_OPTION aktiv NSL_EINSEITIG_VERBAUT nicht_aktiv PWM_AL wert_02 PWM_FL wert_01 PWM_FL_BEI_BIXENON wert_01 PWM_IB wert_01 PWM_NSL wert_05 PWM_NSL_FKT_SL wert_01 PWM_RFS wert_04 wert_06 PWM_VFB wert_01 QUITT_BLK_ENTSICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_3 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_1 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_2 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_3 aktiv SMART_BEAM_CKM_0 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_2 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_3 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_1 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 nicht_aktiv U_MIN_TK_SNU wert_01 UNP_ABBIEGELICHT_CKM nicht_aktiv UNP_AHL_MODE_CKM wert_01 UNP_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CODIERINDEX_FRM wert_01 FH_CONT_MAUT_NACH_KL50 aktiv FH_LANGHUB wert_01 TIMEOUT_SET_DTC aktiv GB_ENTPRELL_TRIGGER wert_01 GB_QUICKSTART nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_02 WL_ZYKLEN wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1 wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2 wert_01 CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG aktiv DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1 wert_12 DUAL_SP_PARAMETER_2 wert_01 DUAL_SP_PARAMETER_3 wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE wert_01 wert_02 OFFSET_ADC_SNU wert_01 OFFSET_ADC_TK wert_01 RECHTS_LENKER nicht_aktiv ABBL_LZ_RKW wert_01 ABBL_LZ_STAND wert_01 ENDE_ABBL wert_01 wert_04 HYST_RKW wert_01 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv TIPP_BLK nicht_aktiv VORH_HEIZZ wert_01 GB_FAILSAFE wert_02 GB_NAD wert_01 BEHOERDE_FL_ASYNCHRON nicht_aktiv BEHOERDENFAHRZEUG nicht_aktiv BL_SCHALTLOGIK_E92_93 nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_KZL nicht_aktiv ENERGIE_UBATT_LIMIT wert_01 ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL wert_01 ENERGIE_ZEIT_LIMIT wert_01 LOAD_DUMP_DIMM_AL aktiv LOAD_DUMP_DIMM_BL aktiv NSL_AUS_BEI_FE_MODE aktiv SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT wert_02 WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM aktiv ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH aktiv ALC_IMMER_BEI_S_FLC nicht_aktiv ALC_NSW_NEU_ANF aktiv ENABLE_GURTBRINGER_BF nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER_FA nicht_aktiv GB_ENTPRELL_CAN wert_01 GB_V_MAX_KMH wert_02 LWR_MAX_POS_NORM wert_03 LWR_MAX_POS_REF wert_04 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R wert_01 BFD_GESPERRT_BEI_NSL nicht_aktiv SIGNALBILD_SL sl_2 SL_PARKL_ABSCH_12H aktiv ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG wert_01 DRL_TFL_MIT_NSW nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_0 aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 nicht_aktiv GB_ANZ_REVERSIEREN wert_01 GB_T_REVERSIEREN wert_01 UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 nicht_aktiv AG_M_ALWR wert_01 AHL2_ENABLE nicht_aktiv ALWR_ENABLE nicht_aktiv C1_HORI_BF wert_01 C1_HORI_FA wert_04 C1_VERT_BF wert_02 wert_05 wert_06 C1_VERT_FA wert_13 C2_HORI_BF wert_01 C2_HORI_FA wert_04 C2_VERT_BF wert_01 C2_VERT_FA wert_13 E__HORI_BF wert_01 E__HORI_FA wert_06 wert_09 wert_10 wert_13 E__VERT_BF wert_04 wert_05 wert_08 wert_09 E__VERT_FA wert_13 E3_HORI_BF wert_01 E3_HORI_FA wert_03 wert_04 wert_05 wert_08 E3_VERT_BF wert_01 E3_VERT_FA wert_04 F_A_ALWR wert_01 F_ALWR wert_01 F_SWEG_ALWR wert_01 GL_ALWR wert_01 LWR_DIAG_COOL_TIME wert_01 LWR_DIAG_HEAT_TIME wert_01 MAX_KRUEMM wert_01 NSW_AUTOBAHN wert_02 OFFSET_GESCHW wert_02 R_SWEG_ALWR wert_01 REF_DEMO wert_01 wert_07 wert_08 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 STRST_MAXDIFF_ALWR wert_01 T_ALWR_AM wert_01 T_ALWR_AUS wert_01 T_ALWR_MKR wert_01 T_ALWR_NST wert_01 T_ALWR_SW wert_01 V__HORI_BF wert_01 V__HORI_FA wert_04 V__VERT_BF wert_01 V__VERT_FA wert_13 V_ALWR_AM wert_01 V_ALWR_AN wert_01 V_ALWR_AUS wert_01 V_ALWR_BAB1 wert_01 V_ALWR_BAB2 wert_01 V_HI_AUTOB wert_01 V_HI_STADT wert_01 V_LO_AUTOB wert_01 V_LO_STADT wert_01 V_MID_LANDSTR wert_01 V_MIN_KRUEMM wert_01 V_NSW wert_01 VERZ_REF_DEMO wert_01 wert_02 W_ALWR_EKR wert_01 W_ALWR_MKR wert_01 W_ALWR_SW wert_01 WEG_GERADE wert_01 Z_ALWR_NST wert_01 Z_ALWR_SW wert_01 ZEIT_AUTOB wert_01 BFD2_A_LOE wert_02 BFD2_A_MIN wert_01 BFD2_AKTIV aktiv BFD2_BFD nicht_aktiv BFD2_BL nicht_aktiv BFD2_BL_M blinkend BFD2_BLINKEN 3_hz BFD2_ESS_ANZEIGE aktiv BFD2_ESS_ENABLE aktiv BFD2_NSL nicht_aktiv BFD2_T_ABS wert_01 BFD2_V_MIN wert_01 WBLG_A_ABS wert_02 WBLG_A_ANF wert_02 WBLG_F wert_01 WBLG_G_MIN wert_01 WBLG_N wert_01 WBLG_T_L_MIN wert_01 WBLG_V_WBL wert_01 WBLG_WBL_ENABLE aktiv LED_BLINKER_HINTEN nicht_aktiv LED_BLINKER_VORNE nicht_aktiv OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H wert_01 OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V wert_01 SM_FKT_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv HECKKL_SL_LOGIK nicht_aktiv PWM_BFD_FKT_SL wert_01 WL_BFD nicht_aktiv ADAPTION_CAN_LWR_LWS f_can ASP_BORDSTEIN_AUTOM nicht_aktiv ASP_EINKLAPPEN nicht_aktiv ASP_ELEKTROCHROM nicht_aktiv ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP wert_01 ASP_HEIZUNG nicht_aktiv ASP_KOMFORT_EINKLAPP nicht_aktiv ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN wert_01 ASP_MEMORY nicht_aktiv ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START nicht_aktiv ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM wert_01 BFD_1_MIT_BL wert_00 BFD_1_MIT_SL_1 wert_00 BFD_1_MIT_SL_2 wert_00 BFD_ERSETZT_BL nicht_aktiv BFD_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_2 blinkend BL_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv BL_ERSETZT_SL_2 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_BL nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_NSL nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_SL_1 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_SL_2 aktiv DRL_TFL_MIT_BL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_1 nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_2 aktiv FH_COUPETUER nicht_aktiv FH_KURZHUB_DISABLE_FEMOD aktiv FH_KURZHUBDELAY_ZU wert_01 FH_LIN_BEDIENBLOCK aktiv FH_MAN_MIT_EKS aktiv FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE aktiv FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE aktiv FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE aktiv FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE aktiv FH_PANIKMODUS aktiv FH_PANIKMODUS_MIT_EKS aktiv FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB wert_01 FH_US_REVERSE nicht_aktiv FH_WAIT_ST_WRG_ENB nicht_aktiv FSP_LAMPEN_MASK_FRM3 wert_01 FSP_MASKIERUNG_FRM3 wert_01 HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv ISP_MASKIERUNG_FRM3 wert_01 KALTUE_AL_M1_6_M2_38 aktiv KALTUE_BFD_M1_5_M1_37 nicht_aktiv KALTUE_BL_M2_43_M2_9 nicht_aktiv KALTUE_BLM_M1_40 nicht_aktiv KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12 aktiv KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40 aktiv KALTUE_KZL_M2_49 nicht_aktiv KALTUE_NSL_M2_51_M1_10 aktiv KALTUE_POL_M2_50_M1_8 aktiv KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 aktiv KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41 nicht_aktiv KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18 aktiv LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1 nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2 nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G wert_01 LOAD_DUMP_SCHUTZ aktiv LWR_DIAG_PARAM_A wert_01 MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_01 MIN_TASTVERH_KL_58G wert_01 NSL_ERSETZT_BL nicht_aktiv NSL_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FL aktiv PARKL_FKT_MIT_BL nicht_aktiv PARKL_FKT_MIT_NSW nicht_aktiv PARKL_FKT_MIT_POL aktiv PARKL_FKT_MIT_SL_1 nicht_aktiv PARKL_FKT_MIT_SL_2 aktiv PWM_BFD_ERSETZT_SL_1 wert_01 PWM_BL_FKT_BL wert_06 PWM_BL_FKT_SL wert_01 PWM_BL_M wert_01 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL wert_03 PWM_NSL_FKT_BFD wert_04 PWM_NSW_FKT_PARKL wert_01 PWM_NSW_FKT_TFL wert_01 PWM_POL wert_02 PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL wert_02 PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL wert_02 PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_05 PWM_SL_1_FKT_PARKL wert_06 wert_12 PWM_SL_1_FKT_SL_TFL wert_06 PWM_SL_2_FKT_BL wert_05 PWM_SL_2_FKT_SL wert_06 SL_FKT_MIT_BL nicht_aktiv SL_FKT_MIT_NSW nicht_aktiv SL_FKT_MIT_POL aktiv SL_FKT_MIT_SL_1 nicht_aktiv SL_FKT_MIT_SL_2 aktiv TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT aktiv TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT aktiv VERBAU_H_SENSOR_VORNE links WARMUE_AL_M1_6_M2_38 aktiv WARMUE_BFD_M1_5_M1_37 nicht_aktiv WARMUE_BL_M2_43_M2_9 nicht_aktiv WARMUE_BLM_M1_40 nicht_aktiv WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12 aktiv WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40 aktiv WARMUE_IB_M1_35 nicht_aktiv WARMUE_KL_58G_M2_48 nicht_aktiv WARMUE_KZL_M2_49 nicht_aktiv WARMUE_NSL_M2_51_M1_10 aktiv WARMUE_POL_M2_50_M1_8 aktiv WARMUE_RFS_M2_47_M1_9 aktiv WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41 nicht_aktiv WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18 aktiv WL_AL_MIN_PWM wert_01 WL_BL nicht_aktiv WL_BL_MIN_PWM wert_01 WL_BLK_H_MIN_PWM wert_01 WL_BLK_V_MIN_PWM wert_01 WL_FL_MIN_PWM wert_01 WL_KZL_MIN_PWM wert_01 WL_NSL_MIN_PWM wert_01 WL_NSW_MIN_PWM wert_01 WL_POL_MIN_PWM wert_01 WL_SL_1_MIN_PWM wert_01 WL_SL_2_MIN_PWM wert_01 BI_XENON_BEI_LH_3R nicht_aktiv CC_MELD_PARKLICHT_EIN wert_01 CC_MELDUNG_AL_L wert_01 CC_MELDUNG_AL_R wert_01 CC_MELDUNG_BFD_L wert_03 CC_MELDUNG_BFD_R wert_03 CC_MELDUNG_BL_L wert_01 CC_MELDUNG_BL_M_1 wert_01 CC_MELDUNG_BL_R wert_01 CC_MELDUNG_FL_L wert_02 CC_MELDUNG_FL_R wert_02 CC_MELDUNG_FRA_H_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_H_R wert_01 CC_MELDUNG_FRA_V_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_V_R wert_01 CC_MELDUNG_IB_3R wert_01 CC_MELDUNG_NSW_L wert_01 CC_MELDUNG_NSW_R wert_01 CC_MELDUNG_POL_L wert_01 CC_MELDUNG_POL_R wert_01 CC_MELDUNG_RFS_L wert_01 CC_MELDUNG_RFS_R wert_01 CC_MELDUNG_SL_1_L wert_03 CC_MELDUNG_SL_1_R wert_03 CC_MELDUNG_SL_2_L wert_02 wert_04 CC_MELDUNG_SL_2_R wert_02 wert_04 CC_MELDUNG_SML_L wert_01 CC_MELDUNG_SML_R wert_01 CC_MELDUNG_TFL_L wert_01 CC_MELDUNG_TFL_R wert_01 DRL_TFL_MIT_SML_3R aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM_3R mit_fl FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R aktiv HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL wert_01 HECKDECK_REVERS_DOPPELB aktiv LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H aktiv LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA wert_01 PARKL_FKT_MIT_BFD nicht_aktiv PWM_BFD_3R wert_03 PWM_FL_FKT_DRL_3R wert_01 PWM_FRA_H wert_03 PWM_FRA_V wert_01 wert_03 PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER wert_01 PWM_KZL_3R wert_04 PWM_NSW_3R wert_01 SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V aktiv SL_FKT_MIT_BFD nicht_aktiv VERBAU_ABBIEGEL_PL2_3R nicht_aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_3R drl_tfl_off WL_FRA_H nicht_aktiv WL_FRA_V nicht_aktiv CC_MELDUNG_KZL_3R wert_01 NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF aktiv STROMSPAR_WARNBLINKEN aktiv WL_BFD_MIN_PWM wert_01 ABBIEGELICHT_MIT_NSW nicht_aktiv BFD_1_MIT_FRA_H wert_00 CC_MELDUNG_FRA_Z_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_Z_R wert_01 FH_HALL_DIAG_ENABLE nicht_aktiv KALTUE_FL_M2_6_M1_04 aktiv KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44 nicht_aktiv LED_LICHTFUNKTION nicht_aktiv LRE_VERBAUT nicht_aktiv NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK aktiv PWM_FRA_H_FKT_BFD wert_02 PWM_FRA_Z_AN_SML wert_03 WARMUE_FL_M2_6_M1_04 aktiv WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44 nicht_aktiv LWR_SCHRITTE_STELLUNG_3 wert_06 ASP_SPIEGEL_HEIZUNG_DELAY wert_01 IGR_ABBIEGELICHT aktiv IGR_AL aktiv IGR_DRL_H nicht_aktiv IGR_FL aktiv IGR_INNENLICHT nicht_aktiv IGR_LH aktiv IGR_NSL aktiv IGR_NSW aktiv IGR_RFS aktiv IGR_SL aktiv IGR_WBL aktiv KALTUE_SML_M2_8_M2_32 nicht_aktiv PARKL_SL_1_GEDREHT aktiv WARMUE_SML_M2_8_M2_32 nicht_aktiv HALOGEN_AL_VERBAUT aktiv FH_PARAMETER_0_3R e84 FH_PARAMETER_1_3R e84 FH_PARAMETER_10_3R e84 FH_PARAMETER_11_3R e84 FH_PARAMETER_12_3R e84 FH_PARAMETER_13_3R e84 FH_PARAMETER_14_3R e84 FH_PARAMETER_15_3R e84 FH_PARAMETER_2_3R e84 e87 e89 e90_e91 e92 e93 FH_PARAMETER_3_3R e84 FH_PARAMETER_4_3R e84 FH_PARAMETER_5_3R e84 FH_PARAMETER_6_3R e84 FH_PARAMETER_7_3R e84 FH_PARAMETER_8_3R e84 FH_PARAMETER_9_3R e84 IGR_TFL_S__DRL_S nicht_aktiv SNU_NICHT_VERBAUT_3R keine_halldiagnose SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE nicht_aktiv WL_KZL_3R soft_einschalten WL_POL_3R soft_einschalten WL_SL_2_3R soft_einschalten KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C32 aktiv WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C32 aktiv CC_MELDUNG_NSL_L_32 wert_01 CC_MELDUNG_NSL_R_32 wert_01 DRL_TFL_MIT_BFD_3R nicht_aktiv IGR_BFD_3R nicht_aktiv IGR_BL_3R nicht_aktiv IGR_DAUER_BLK_3R aktiv IGR_TIPP_BLK_3R aktiv RZL_MIT_SL_L_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_MIT_SL_R_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_MIT_TFL_L_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_MIT_TFL_R_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_VERBAUT rzl_nicht_verbaut E82_88_BFD_AUS_BEI_KL30 nicht_aktiv E82_88_NSL_AUS_BEI_KL30 nicht_aktiv COLORSWITCH_E84_FRM nicht_aktiv CS__NOM_BORDSP wert_01 CS_DEFAULT_MODE classic CS_MAX_PWM wert_01 CS_MIN_PWM wert_01 CS_MIN_PWM_RAMPE wert_01 CS_SWITCH_TIME wert_01 CS_UEBERBLENDEN aktiv E89_OPENLOAD_TFL nicht_aktiv LWR_STROM_HALT wert_01 LWR_STROM_NORMAL wert_01 LWR_STROM_RAMPE wert_01 ANALOG_AVG wert_04 TK_SNU_HI wert_01 TK_SNU_LO wert_01
  3. Jaki kabel oraz program byłby do tego odpowiedni? Kable współpracujące np. z inpa często nie mają wymienionego tego modelu.
  4. Witam, od niedawna posiadam BMW X1 2010. Mam problem z kierunkowskazami bocznymi, ponieważ nie działają ani normalnie ani na awaryjnych. Wszystkie bezpieczniki sprawne, żarówki całe. Czy możliwe jest, że boczne mają swój własny bezpiecznik, którego aktualnie nie ma? Nie wiem, czy w ogóle działały, więc może to kwestia zakodowania sterownika, o ile jest tam taka opcja? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Tomasz
