Pptak86
    E39 / 530i
    E91 / 320i
    Łańcut
Osiągnięcia Pptak86
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie albo nie umiejetnie szukałem jeśli tak to wybaczcie i przekierucje. Zawieruszyłem kluczyk który używam i wyciagnałem zapas. Zapas posiada inne ustawinia - otwira najpierw same drzwi kierowcy za drugim przycisnięciem otwiera całość ( kluczyk który używałem otwierał odrazu wszystkie drzwi). Również nie rygluje wszystkich drzwi po przektroczeniu 20km/h Jak zminić ustawinia kluczyka ?? Pozdrawiam
  2. Mam rozumieć że to coś od skrzyni jak poczytałem Nigdzie nie mogę znaleźć że moje e91 w automacie ma ten moduł EGS Już dłuższy czas mi nie świeci co prawda podświetlanie "D - DRIVE" ale dopiero dostałem ten błąd ;/
  3. Witam Pacjent E91 320i 150KM Przeszukałem internety :) i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie co oznacza kod błędu P2DCA Proszę o pomoc Pzdrawiam
  4. Witam Szukam osoby (mechanika) która zobaczy egzemplarz BMW w Rzeszowie przed zakupem i doradzi (podłączy pod kompa, sprawdzi pod wzgledem mechanicznym itp) i powie czy warto Ktoś kogoś poleci ?? P.S koło komisu w którym stoi samochod mam mozliwość podniesienia samochodu na podnośniku
  5. Sprawdzałem na szybko NCS i jest wszystko aktywowane będę wgrywał nowe funkcje to jescze raz przeprogramuje te szyby ale chyba to nie to tylko gdzieś indziej tkwi problem
  6. Wiem wiem ze to nCs. Kilka rzeczy jeszcze sobie inaczej zaprogramuje może mi się uda. Jak by samochód wykrywwykrywal otwarte drzwi to by darł się ze są otwarte. Najpierw pobawić się ncs a jak mi się nie uda będę szukał głębiej.
  7. Chyba znalazłem :) 1x uzyc migacza = 3x mrugnac LSZ od CI36 CYCL_TI_BLK einmal (standard) dreimal <--- Kupiłem Kabel INPA bede działął w temacie jak zrobię pochwale sie efektami
  8. Tomtom o to chodzi własnie podłącze popatrzę bo też musze kilka opcji zminić może dojde do tego. Pozdrawiam P.S jak by ktoś wiedział jak to się nazywa to chetnie przyjme taka informacje :D
  9. Znalazłem coś takiego ze przez INPA(NCS) mogę zminic coś takiego FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: okno zasilania Okno drzwi kierowcy Jedno naciśnięcie przycisku FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: okno główne Okno drzwi kierowcy Jedno naciśnięcie przycisku To jest to co mnie iteresuje aby przez jedno dotkniecie mi zamykało szybe kierowcy ?? Kupiłem Kabel INPA bede działął
  10. Czesc Rozwiązałeś problem ??
  11. Witam Mam problem z zamykaniem szyby od kierowcy. Wszystkie szyby otwierają się poprzez lekkie dotknięcie a gdy nacisnę drugi tryb przycisku zjeżdżają do samego spodu (nie trzeba trzymać) Lecz problem występuje z zamykaniem. Podczas zamykania szyba od kierowcy nie da nacisnąć drugiego tryb przycisku tak aby ona automatycznie sama bez trzymania się zasunęła w pozostałych szybach bez problemu. Problem występuje również gdy odsuwam wszystkie szyby z kluczyka (zjeżdżają wszystkie) a gdy chce zamknąć z kluczyka zamykają się wszystkie oprócz szyby kierowcy. Ktoś wie gdzie to ustawie ?? Pozdrawiam
  12. yaz dokładnie Podobno ten moduł jest zdolny działać na wszystkich obwodach. On poprostu ma zadnie podtrzymać napięcie - tak mi się wydaje. Mam nadzieję że jak go podłącze zgodnie z schematem który widnieje w linku który podałem wyżej będzie to działać. Tylko gdzie najłatwiej dostać się do kabli kierunków i zasilania i aby tam było miejsce na schowanie tego modułu.
  13. tak wersja poliftowa Jesteś tego pewien ?? czytałem wszędzie i nie znalazłem ze można to włączyć komfort kierunków. Jedynie można włączyć (edytować) oświetlenie i inne ustawienia jak np miganie przy zamykaniu centralki itp ale o komforcie kierunku nic nie wyczytałem. Jak wiesz to się nazywa w tym pliku co trzeba go edytować daj znać Pozdrawiam
  14. Witam Zamówiłem moduł komfortu kierunkowskazów i zastanawiam się gdzie najlepiej i najłatwiej go podłącze i umieszczę to małe ustrojstwo :). Schemat jest w linku aukcji: http://allegro.pl/polski-modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-i7352079777.html#thumb/3 Proszę o pomoc w dokładnym opisaniu jak co i gdzie aby niczego nie połamać przy demontażu i nie zepsuć Pozdrawiam z góry Dzięki
  15. Pptak86
    E39 530i stukanie nawiew
    Proszę o zamkniecie tematu znalazłem odpowiedz :] To Elektrozawory :)
