Dawid19975
Treść opublikowana przez Dawid19975
  1. Dawid19975
    Brak mocy
    Sprawdzałem N kompie i nic nie pokazuje. Podejrzewam że padla gruszka podciśnienia turbiny ale nie jestem w 100 % pewny
  2. Dawid19975
    Brak mocy
    Witam panowie mam problem z brakiem mocy w samochodzie, samochód po odpaleniu normalnie jedzie i przyspiesza mniej więcej jak się przejedzie 300 metrów po odpaleniu samochód wgl nie chce jechać max obrotów to jest 2500 i wgl nie chce jechać szybciej i po przejechaniu tak 1 kilometra 2 samochód normalnie jedzie bez żadnego problemu i już się to wgl nie powtarza chyba że się zgasi samochód i znów odpali to znów wszystko od nowa, wiecie co może być przyczyną ja podejrzewam gruszkę metalowa podciśnienia od turbiny ale nie jestem pewny na 100 %. Z góry dziękuję za pomoc
  3. Dawid19975
    Brak nawiewu
    Witam. Mam problem z nawiewem. Problem jest taki że wentylator chodzi klapy się otwierają a z kratek nie czuć wgl powietrza jedynie przy maksymalny nadmuchu czuć że lekko dmucha ale to bardzo co może być przyczyną tego z góry dzięki
  4. Wiatm. Mam problem z panelem klimatyzacji tzn. Zgasło mi dosłownie wszystko nie mogę regulować nawiewu czy nawet załączyć nadmuchu na szybę lub podgrzewanie tylnej szyby i wgl nie nie działa ten cały wyświetlacz co może być przyczyną z góry dzięki
  5. Dawid19975
    Wahacze
    Koła też były sprawdzane. Co mi takiego zostało do sprawdzenia jeszcze
  6. Dawid19975
    Wahacze
    Witam. Mam takie pytanie czym się różnią wachacze typu komfort a normalne i prosił bym o zdjęcia. I czy przez to że nie mam wachacze typu komfort może mi bić kierownica podczas jazdy? Pacjent to bmw e46 330d sedan 2001 rok. Dodam też że miesiąc temu została zregerowana maglownica, wymienione drążki z końcówkami, i nowe wachacze POLECAM SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO TYPU KOMFORT :evil:
  7. Dawid19975
    Olej do wspomagania
    Jaki olej do wspomagania bmw e46 330d sedan 2001 Na korku widnieje napis atf only i ile litrów mam kupić
  8. Tak manual, tylko jak sprawdzałem termostat to on się całkowicie otworzył, a sprawdzałem go tak że wrzuciłem go do garacej wody
  9. Witam. Mój problem jest taki że nie dogrzea mi silnika mianowicie jeśli jeżdżę szybko to wszystko jest Oki a jak już pojadę wolniej to skazowka spada, sprawdzałem termostat i jest ok pompę też sprawdziłem i nie ma luzow i nie wiem co może być przyczyną
  10. maniek 21112 A gdzie jest dokładnie ta wiązka bo mam taki problem jak chciałem ściągnąć tylny zderzak to jedna z nakrętek u góry się urwała i nie mam jak tego zbytnio odkręcić :/
  11. Witam. Tak jak w temacie mam problem z czujnikami parkowania. Problem jest taki że jak wbijam bieg wsteczny to piszczy przez parę sekund i jak sprawdzałem to żaden nie działa co może być tego przyczyną?
  12. Tylko z tyłu już zmieniałem czujniki bo wylaczala mi się kontrola trakcji sama ale objaw nie minoł po wimianie czujników i tak jeździłem z 3 miesiące i teraz wyskakuje mi kontrolka ABS i kontrolka od ręcznego się świeci chociaż nie jest zaciągnięty
  13. Właśnie nie mam możliwości podpięcia pod komputer i co można zrobić żeby zdiagnozować który czujnik jest do wymiany
  14. Witam. Mam problem z moim bmw e46 330d sedan 2001 rok. Problem jest mianowicie taki ze raz na jakiś czas zaswieca mi się kontrolka ABS i liczniki wariują I jak zgasze auto i odpal to wszystko jest dobrze i w czym może być problem i jakie mogą być skutki jazdy z takim problemem?
  15. Witam Mam do was pytanie. Mam do wymiany śwoznie wahacza w bmw e46 330d sedan 2001 rok przedniego lewego i prawego ten ci wchodzi do zwrotnicy i do was pytanie czy da się je wycisnąć i wprasowac nowe czy lepiej nie ryzykować peknieciem wahacza?.
  16. Witam Mam problem z moim autem jakim jest bmw e46 330d sedan 2001 rok. Problem jest taki że wyłącza mi się sama kontrola trakcji, Jak auto odpale i przejadę jakoś 2 kilometry to kontrola wyłącza się całkowicie i nie mogę jej wyłączyć gaśnie dopiero po wyłączeniu silnika ale jak znowu przejadę 2 kilometry to się wyłącza. W czym morze być problem??
  17. Sprawdzałem i nic nie stuka. Auto przeszło 3 razy ścieżkę diagnostyczna i nie możemy dojść co tak stuka
  18. Witam. Mam pytanie. Ostatnio w moim e46 zaczęło się coś tłuc w przednim lewym kole. Myślałem że to guma wahacza zmieniłem i dalej coś stukalo sprawdziłem stabilizator i gumy na stabilizatorze i wszystko jest dobre to co jest przyczyną tych stukow
