sajdz
Treść opublikowana przez sajdz
  1. Witam, akumulator dzisiaj wymieniłem na taki jaki miałem wcześniej. Nówka bosch s5010 za 500zl z intercarsu. Po 10 minutowej jeździe aktualne napięcie wahado się w granicy 15-15,18v. Czy te wartości nie są But wysokie?
  2. Diagnostyka akumulatora sprzętem specjalistycznym wykazała 61% kondycji akumulatora i jest on do wymiany.
  3. Auto ma system start./stop nie posada navi.
  4. Czyli twój typ jest oczywisty? Staeialbys na akumulator?
  5. Tylko norma już nie jest ze przy chlodniejszych temperaturach trzeba ładować przez kable co najmniej 3 razy w miesiącu przy codziennej jeździe.
  6. Witam, od kilku tygodni mam problem z odpaleniem samochodu. Mam bmw e90 320d 163km, mój akumulator to bosch s5010. Sprawdziłem ładowanie na alternatorze, które Waha się w granicach 15v, raczej jest nieco wyżej niż poniżej. Dodam też, nie bez powodu, że mam ringi w lampach i przez 5s po odpaleniu migaja po czym się stabilizuja. Częstym przypadkiem też jest to że auto najzwyczajniej w świecie mi odpali, nie istotne czy jest to po zimnej nocy, potrafi się rozmadoeac nawet w ciągu dnia. Przezukalem forum na ten temat i wiele sugestii jest ze problem może tkwić w regulatorze napięcia, ale jakieś 3 miesiące temu miałem wymieniane szczotki w alternatorze. Proszę o pomoc co najpierw sprawdzić aby wykluczyć jedna przyczynę bądź druga. Bo pewnie problem jest właśnie w alternatorze bądź co bądź akumulator jest uszkodzony. Proszę was o sugestie.
  7. Witam forumowiczów, Mam dosyć chyba typowy ale i nietypowy problem. Jestem w tych sprawach laikiem więc proszę o wyrozumiałość. Problem dotyczy zamka lewych tylnycj drzwi, a reszta działa z należytą poprawności, a mianowicie podam kilka powodów jego usterki. 1. Nie otwiera się z pilota, ale z pilota się zamkną. 2. Logiczne że jak nie otworze z pilota to też drzwi są zamknięte więc klamka nie reaguje na zamknięte drzwi. 3. Z pilota drzwi się zamykają normalnie. 4.drzwi się otwierają od środka ciągnąć za klamkę. Czy przyczyną może tkwić w bezpieczniku czy jeżeli tylko jedne drzwi się nie otwierają a reszta otwiera to opcje bezpiecznika powinno się wykluczyć? Panowie jakieś sugestie co zrobić, wyjąć i się pobawić? Jeżeli tak to w czym szukać przyczyny. Oczywiście jak się nic nie uda wskorwc to nowy zamek nie będzie wyjścia. Serdecznie dziękuję każdemu z osobna za pomoc. Pozdraeiam
  8. Witam mam taki problem.. Czujniki parkowania działają wszystkie ( każdy czujnik wydaje pyrkot), modul parkowania również świeci. Nie miga tyylko jednolicie się świeci. Problem jest taki że, wszystko jest ok tylko nie wydaje dźwięku przy dojezdzaniu do przeszkody. Czujniki przód tył e90 sedan 163km. Wymieniłem całe radio na nowe bo wyświetlacz był przepalony. Włożyłem stare spowrotem i już dźwięku nie ma. Proszę o pomoc.
  9. Byłbyś tak miły i w paincie zaznaczył kółkami które elementy zasłonić?
  10. Witam serdecznie. Jestem przed umyciem silnika w swoim bmw 320d 163km. Mam w planach umycie auta wężem ogrodowym oraz akcesoriami do tego odpowiednimi. Mianowicie akra, pędzelek, szmatka plus ewentualnie sprężone powietrze. Moje pytanie brzmi. Które dokładnie miejsca zabezpieczyć przed wilgocia. Obrazowo wrzucam zdjęcie silnika. Jeżeli byłby ktoś tak miły i miał odrobinę czasu na zaznaczenie na tym zdjęciu.np. Czerwonymi wstawkami miejsc które zabezpieczyć trzeba byłbym niezmiernie wdzięczny. Oraz proszę o wskazówki czego się wystrzegać przy takiej operacji. Serdecznie dziękuję tym którzy zechca pomoc i poświęcić swój cenny czas.
  11. Pytanie odnośnie ringów? Spaliły się czy możliwe, że jakiś przewód się odczepił? Gdzie szukać przyczyny i czy ktoś ewentualnie kupował już ringi do e90 320d? Jeżeli tak to gdzie?
