Bartaman
Treść opublikowana przez Bartaman
  1. Bartaman
    Nie działa kluczyk
    Witam wszystkich. Niewiem jak ale ze swoimi zdolnymi umiejętnościami rozwalilem kluczyk :/ Po włożeniu do stacyjki wyświetla się tylko żółty symbol z przekreslonym kluczem, brak zapłonu, centralne nie działa. Nie używałem kluczyków około 5 dni i pomyślałem że może padła bateria. Niestety nie jest to comfort Access więc bateria nie jest wymienna. Po przeglądaniu forum obczailem filmik na którym koleś wymienił ta baterie, niestety po otworzeniu pilota zobaczyłem że jeden z mikroprocesorow odpadł i dlatego pewnie nie działa. Bateria wymieniona dalej brak reakcji. Teraz pytanie czy da się wogole zrobić coś z tym fantem? Pojechał bym do ASO ale nie mam pewności że nie było grzebane coś w modułach i kluczyk jest oryginalny a drugiego nie mam i jestem teraz bez samochodu. Jakieś sugestie panowie??
  2. Bartaman
    Blad 0x2f4a
    Po czym pojawił się ten błąd ? Tak jak już pisałem wyżej,poprostu błąd jest ale auto odpala normalnie nic oprócz kontrolki check na desce się nie dzieje.
  3. Bartaman
    Blad 0x2f4a
    Witam.A może jakieś konkrety?Jaki zabieg?Skąd pan jest i jaki koszt?
  4. Bartaman
    Blad 0x2f4a
    Witam Panowie bmw e61 silnik n54 Pomoze mi ktos w ustaleniu usterki? Ciagle pali mi sie check na desce i troche jest to irytujace Podlaczylem pod kabel,inpa pokazala dwa bledy error 1 0x2f4a Schnittstelle EWS-DME Error 2 0x2f71 E-box-lufter,ansteuerung pierwszy blad dotyczy immo?przeciez samochod odpala normalnie nie ma problemu?i to przez ten blad pali sie caly czas check po usunieciu bledu po kilku godzinach jazdy blad znowu sie pojawia i zapala sie chceck Drugi blad jest nieistotny,jest to wentylator chlodzacy moduly kolo podszybia. Ktos moze mial z tym problem?Za pomoc z gory dziekuje.Pozdro
