venomeno
Treść opublikowana przez venomeno
  1. @ tracer955 Uporałeś się z problemem? U mnie wszystko wskazuje na silniczek vvt ale dodatkowo mam błąd czujnika a nie chciał bym inwestować w silniczek aby się przekonać że czujnik do wymiany... :?
  2. Tak. Było troszkę, wyczyściłem i podłączyłem lecz błędu nie dało się wykasować dopiero jak całkowicie wystygł. Błąd 2A59 pojawia się i znika od "nowości" tzn. od 4 miesięcy ale nigdy nie ograniczyło mi mocy.
  3. U mnie właśnie pojawiła się podobna przypadłość. Będąc na mieście auto przełączyło się w tryb awaryjny i straciło moc. Po dotoczeniu się do domu zczytałem błędy, wykasowałem ale po odpaleniu powróciła przypadłość dopiero po wystygnięciu udało się je skasować permanentnie i do teraz jest OK. Nie jestem pewien czy do wymiany jest tylko silniczek czy czujnik. Proszę o ocenę loga. BMW Base: E90 Model: Automatic engine recognition 2005 FV 26.30 English Freeze Frames (15) OK1 NA2 Faultcode: (0x2A59) VVT sensor management Faultset 1: (appeared at: 65929.945mi) ADC value VVT sensor supply voltage (wvvtusen): 1.41 V VVT Fuehrungssensor raw (exwnkfsr_u): 0.00 Grad VVT reference sensor raw (exwnkrsr_u): 0.00 Grad Supply voltage (UB): 11.96 V Faultcode: (0x2A59) VVT sensor management Faultset 2: (appeared at: 325772.38mi) ADC value VVT sensor supply voltage (wvvtusen): 4.98 V VVT Fuehrungssensor raw (exwnkfsr_u): 179.30 Grad VVT reference sensor raw (exwnkrsr_u): 179.30 Grad Supply voltage (UB): 24.02 V Faultcode: (0x2A59) VVT sensor management Faultset 3: (appeared at: 325772.38mi) ADC value VVT sensor supply voltage (wvvtusen): 4.98 V VVT Fuehrungssensor raw (exwnkfsr_u): 179.30 Grad VVT reference sensor raw (exwnkrsr_u): 179.30 Grad Supply voltage (UB): 24.02 V Faultcode: (0x2A67) VVT-Control Faultset 1: (appeared at: 65929.945mi) Byte-oriented storage for B_vvt in FF Array (bitcnv_vvt): 1.00 Voltage diagnostic port VVT control (uvvtdia): 1.50 V Status Error overload VVT1 (stdvovrld): 8.00 Supply voltage (UB): 10.55 V Faultcode: (0x2A67) VVT-Control Faultset 2: (appeared at: 325772.38mi) Byte-oriented storage for B_vvt in FF Array (bitcnv_vvt): 255.00 Voltage diagnostic port VVT control (uvvtdia): 4.98 V Status Error overload VVT1 (stdvovrld): 255.00 Supply voltage (UB): 24.02 V Faultcode: (0x2A67) VVT-Control Faultset 3: (appeared at: 325772.38mi) Byte-oriented storage for B_vvt in FF Array (bitcnv_vvt): 255.00 Voltage diagnostic port VVT control (uvvtdia): 4.98 V Status Error overload VVT1 (stdvovrld): 255.00 Supply voltage (UB): 24.02 V Faultcode: (0x2A6B) VVT emergency power limit Faultset 1: (appeared at: 65929.945mi) Air mass flow (ml): 8.00 kg/h Status Error overload VVT1 (stdvovrld): 8.00 VVT Fuehrungssensor raw (exwnkfsr_u): 39.38 Grad VVT reference sensor raw (exwnkrsr_u): 39.38 Grad Faultcode: (0x2A6B) VVT emergency power limit Faultset 2: (appeared at: 325772.38mi) Air mass flow (ml): 1020.00 kg/h Status Error overload VVT1 (stdvovrld): 255.00 VVT Fuehrungssensor raw (exwnkfsr_u): 179.30 Grad VVT reference sensor raw (exwnkrsr_u): 179.30 Grad Faultcode: (0x2A6B) VVT emergency power limit Faultset 3: (appeared at: 325772.38mi) Air mass flow (ml): 1020.00 kg/h Status Error overload VVT1 (stdvovrld): 255.00 VVT Fuehrungssensor raw (exwnkfsr_u): 179.30 Grad VVT reference sensor raw (exwnkrsr_u): 179.30 Grad
