qdbe
    nie powiem
    S-K
Osiągnięcia qdbe
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. qdbe
    atrapa grill bmw e36
    to sa atrapy ktore powinny pasowac do rocznika 93,wielkosc jest odpowiednia ale odstaja od ramy
  2. qdbe
    witam,kupilem na allegro trape gril nerki bmw e36 do wersji z roku 93 czyli z ta cienka nerka,mam pytanie czy do sedana i coupe sa te same nerki oraz czy ktos juz mial problemy tak jak ja z dopasowanie nerki do auta a dokladniej do tej ramy??
  3. qdbe
    zderzak m3 i listwy na progi
    witam,czy zna ktos jakies linki w jaki sposob zamontowac zderzak m3 oraz listwy na progi?pozdrawiam
  4. witaj,napisales ze stosowales taka dokladke jaka jest na allegro za 135zl,czy mozesz przeslac jakies foty po zalozeniu,czy ta dokladka jest dopasowana dobrze?i czy jest problem z montarzem?
  5. witam,chcialbym sie was doradzic w sprawie zderzaka m3,chodzi o to ze nie stac mnie w tej chwili na wydanie od 800-1200zl na oryginalny przedni zderzak m3 do mojego bmw,ale znalazlem na allegro cos takiego http://www.allegro.pl/item564336528_listwa_przedniego_zderzaka_m_pakiet_m3_bmw_e36_lam.html czy warto kupic taka dokladke,a moze juz ktos kupil i chcialby wyrazic opinie odnosnie montarzu,to bylbym wdzieczny.pozdrawiam
  6. qdbe
    2 sprawy, prosze o rade
    takiej odpowiedzi oczekiwalem,dziekuje slicznie!!!!
  7. qdbe
    tzn po co bo nie rozumiem?:-)
  8. qdbe
    dziekuje za wspanialomysle odpowiedzi,duzo mi pomogliscie,Polak potrafi:-)
  9. qdbe
    witam 1sprawa: w moim aucie slychac turkotanie (jak przy kolowrotku od wedki) w kabinie, co to moze byc? dodam ze to turkotanie jest zalezne od obrotow, im wiecej gazu tym te turkotanie szybsze,czy moze to byc linka od obrotomierza?jezeli tak to jak sie moge do niej dostac? 2sprawa: widzialem w starszym pasacie jak chlopak zrobil sobie ciagle oswietlenie z zółtych kierunkowskazow z przodu,tak wiec swiecily mu swiatla mijania i jednoczesnie kierunki czy jest to mozliwe w bmw? z gory dziekuje za rade i pozdrawiam!!!!
  10. qdbe
    pomocy-centralny!!!!!
    dziekuje panowie za pomoc,jeszcze sie rozejrze na forum,niestety ja nie znam sie na elektryce,wiec musze korzystac z uslug fachowcow,pech sprawil ze trafilem na takiego.pozdrawiam
  11. qdbe
    witam,kupilem bme e36 coupe z niedzialajacym fabrycznym centralnym zamkiem,postanowilem zaprowadzic go do elektryka samochodowego,elektryk zrobil go tak ze centralny dziala gdy przekrece kluczykiem w drzwiach, natomiast z pilota gdy zamyka sie drzwi zamek sie zamknie i po chwili otworzy,dopiero za drugim razem gdy zamkne z pilota to jest ok i tak samo jest przy otwieraniu.Co sie wydaje zabawne elektryk powiedzial mi ze w wiazce kabli ktore ida do silownika wystarczy rozciac jeden kabel(ten starujacy) i zamek z pilota bedzie dziala poprawnie,czy to jest normalne ????? druga sprawa czy jest cos takiego ze po przekreceniu kluczyka w zamku w odwrotna strone i przytrzymaniu przez chwile,szyba powinna sie uchylic w dol???? bo u mnie tak nie ma,pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc!!!!!
  12. qdbe
    zmiana komputera pokladowego
    szukalem na forum to znalazlem tylko o wstawieniu pelnego komputera w miejce analogowego,a o zamianie z 11 przyciskowego na pelny nie bylo tematow
  13. qdbe
    witam,mam pytanie odnosnie wymiany komputera pokladowego,a dokladniej chodzi o to ze mam w tej chwili 11 przyciskowy komputer a chce wymienic na pelny,czy bedzie dzialal poprawnie w mojej becie?????,pozdrawiam
  14. qdbe
    problem z centralnym
    witam,wiem ze bylo juz troche poruszane na ten temat.Mam taki problem mianowicie w mojej becie e36 coupe 93r jest zamontowany fabrycznie centralny,ktory wogole nie dziala,czesto w poruszanych na tym forum tematach mowiono o krańcowce ktora bywa przyczyna niedzialajacego zamka centralnego,u mnie natomiast z krancowką jest raczej wporzadku bo oswietlenie jest w kabinie podczas otwartych drzwi.Kolega ktory zna sie troche na elektryce sprawdzil czy jest napiecia na kablach przy zamku a dokladniej przy kostce i nie bylo,ale nie wie co moze byc tego przyczyna.czy ktos ma jakies propozycje? czy posiada moze ktos schemat centralnego? czy moze to byc modul od centralnego,jezeli tak to gdzie on jest? pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
  15. a jak wam sie ogolnie podobaja te lampy,bo wiem ze oryginalne sa troche drogie?
