kubek78
    e70 3,0D, e60 3,0D
Osiągnięcia kubek78
  1. Dzięki za pomoc, przekaże instrukcję mechanikowi..
  2. Czy ktoś posiada jakieś gotowe schematy elektrycznego układu spryskiwacza tylnego ? Elektryk, który rozgryza problem ze spryskiwaczem chce wiedzieć jak ten układ funkcjonuje!!!
  3. Dzięki wielkie
  4. Witam wszystkich, czy ktoś posiada do e70 3.0 d z 2012 schemat instalacji elektrycznej?
  5. Dziękuje za radę, ale okazało się po dotarciu do pompki, że coś jest w instalacji nie tak, gdyż na złącze dochodzi cały czas prąd powodując ciągłą pracę spryskiwacza. Czy dysponuje ktoś schematem instalacji elektrycznej w tym aucie?
  6. Witam wszystkich, mam nadzieję, że nie poruszam kolejny raz jakiegoś tematu, ale od wczoraj mam problem z nie wyłączającą się pompką spryskiwacza tylnej szyby w e70 3.0d z 2012 r. Silniczek cały czas pracuje, nawet bez zapłonu. Próbowałem wyjąć bezpiecznik nr 124, który według instrukcji jest od tego i nic to nie dało, odpięcie akumulatora na kilka godzin również nie pomogło. Czy ktoś ma jakieś sugestie co do przyczyny tej awarii oraz czy wiecie, jak można odłączyć w szybki sposób ten silniczek, aby można było tym autem się poruszać bez ryzyka zatarcia tego elementu, albo jakiejś poważniejszej awarii?
