Greg_24
19 -
Moje BMW
E46 330D touring 2004 M57N
Lokalizacja
Zabrze
Osiągnięcia Greg_24
Praktykant (3/14)
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Na razie sobie odpuszczę bo nie jest to jakieś uciążliwe i występuje co jakiś czas, jak się zacznie nasilać to będę coś działał. Najważniejsze że mam już naświetlone co i jak i wiem co robić. Jeszcze raz dzięki :)
Witam. Dzisiaj odpiąłem wtyczkę z podgrzewacza i falowania nie było ani razu :D . Pojeżdżę jeszcze trochę i poobserwuję czy faktycznie falowanie znikło. "STASZCZUR11" dzięki za podpowiedź. A czy orientujecie się jakie są kosztu nowego podgrzewacza (może to jakiś sterownik), ewentualnie naprawa? Od czego najlepiej zacząć?
Dzisiaj jeszcze raz próbowałem się temu przyjrzeć dokładnie. Silnik pracując na wolnych obrotach (temp.88 stopni) chodzi równo po np. kilkunastu sekundach zaczyna falować właśnie tak cyklicznie, włączyłem test ładowania i ładowanie wahało się w granicach 13,8-14,1 wyłączyłem dmuchawę i ładowanie ustabilizowało się do 14,2 włączyłem i znowu zaczął falować. Jeszcze jedno, jak jechałem autem to zostawiłem włączony test ładowania i też się wahało 13.9-14,2 może coś z alternatorem? Chciałem to jeszcze poobserwować, ale siedząc w aucie przez 10 min. silnik nie chciał falować, a włączałem i wyłączałem wszystko po kolei, a on jak na złość nie chciał falować.
Dzięki za podpowiedzi. Ładowanie mam 14,1-14,3 Będę musiał rozeznać sprawę z tym podgrzewaczem. Zauważyłem że faluje mi nawet przy zagrzanym silniku, myślałem że ten podgrzewacz działa tylko jak silnik jest zimny. "boloxox1" wymieniałeś na nowy czy jakąś używkę, jakie są koszty?
Witam. Znalazłem kilka przypadków falowania obrotów silnika na forum, ale nie dotyczy to mojego przypadku. U mnie wygląda to tak że od czasu do czasu (nie zawsze) faluje na wolnych obrotach, jak włączona jest dmuchawa, jeżeli dmuchawę wyłączę obroty się stabilizują, jak znowu włączę to zaczyna lekko falować. Innym razem dmuchawa jest włączona i jest ok, odpalę grzanie foteli i zaczyna się falowanie. Wygląda to tak że jak ma zbyt duży pobór prądu to zaczyna falować. Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, ale wygląda jakby coś zaczynało niedomagać. Gdzie szukać przyczyny? Mam 330d 2004r po lifcie, silnik M57N
Jak obiecałem pisze jak poszło, tak więc: faktycznie najlepiej zdjąć kolektor ssący, wtedy dostęp jest dobry, jedyny problem to odkręcenie dwóch śrub od rozrusznika z góry (torx nasadowy 14) brak miejsca. Ja zdjąłem osłonę pod skrzynią i tamtędy je odkręciłem, nie było łatwo, użyłem dwóch przedłużeń i dwóch łączników przegubowych. Nie popuszczałem skrzyni ani silnika, a rozrusznik wyjąłem przez górę. Rozrusznik zawiozłem do regeneracji, jutro ma być gotowy. Kręcił bardzo ciężko.
Dzięki za info. Kolektor już kiedyś ściągałem tak że nie będzie problemu, tylko że wtedy nie myślałem o rozruszniku :lol:
Stawiam na rozrusznik bo podpinałem inny akum i było to samo, a wcześniej jak podłączyłem jeszcze inny akum z prądem rozruchowym chyba 650 to nawet obrócić nie chciał :( Z tego co się wypytałem znajomego mechanika to jak zdejmę kolektor ssący to dojdę bez problemu. Jutro się za niego zabieram to dam znać jak poszło.
Witam Ostatnio bardzo ciężko mi kręci rozrusznik i przymierzam się do wyjęcia rozrusznika. Moje pytanie brzmi czy dam radę sam go wyjąć i jak się do tego zabrać. Szukałem na forum ale jakoś nic nie znalazłem, może coś przeoczyłem :?: Mam 330d 2004r po lifcie, silnik M57N
BMW E46 330D WBAEX91000JW98668
Greg_24 odpowiedział(a) na Greg_24 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Dzwoniłem niedawno to się okazało że jest już zadatkowany :x a trzeba przyznać że mi się podobał i chciałem podjechać z kuzynem mechanikiem żeby rzucił okiem fachowca, a tu zonk -
przebiegu ma coś 195000 a z tym ksenonem to faktycznie widać, a jakoś nie zwróciłem uwagi:) -
Witam ponownie. Co sądzicie o tym autku: http://otomoto.pl/show?id=C25461990 Auto jest do opłat (w aukcji nie ma tej informacji :?: ), jest do wymiany szyba przednia (pęknięta) nie wymieniał żeby było widać że jest orginalna, ale wymieni w cenie lewy błotnik malowany, założona jest już zaślepka na przednim zderzaku której nie ma na zdjęciu, jest także roleta bagażnika z siatką której też brakuje na zdjęciu Art. Wartość Numer podwozia WBAEX91000JW98668 Kod typu EX91 Typ 330D (EUR) Typoszereg E E46 (3FL) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M57/TU Pojemność skokowa 3.00 Moc 150 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor SILBERGRAU METALLIC (A08) Tapicerka LEDER CHAMELEON/KIESELGRAU (V3KA) Data prod. 2004-03-29 Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selektion COP relevanter Fahrzeuge S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S2CEA LM RADDER STERNSPEICHE 137 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 137 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S386A DACHRELING Reling dachowy S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S601A TV-FUNKTION Funkcja TV S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi S710A M LEDERLENKRAD M Kierownica skórzana S723A EDITION EXCLUSIVE Pakiet wydania Exclusive Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S761A INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG Ind. oszklenie przeciwsłon. S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2 S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. S936A BMW HANDY BEI AUSLIEF. ANFORDERN BMW Handy b. Ausliefer. anfordern S964A REQUEST NAVIG. DVD ON DELIVERY Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji P972A COMFORT PAKET Pakiet komfort Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
BMW E46 330D WBAEX91000JW97195
Też zwróciłem uwagę na zdjęcia kiepsko zrobione na których ciężko stwierdzić nawet jaki to kolor. Jak pytałem o dodatkowe fotki to zaczynał temat o czym innym :) -
BMW E46 330D WBAEX91000JW97293
Kupować zalanego auta w środku nie miałem zamiaru, a tłumaczenie właściciela było po prostu bardzo dziwne żeby nie powiedzieć głupie Po drugie to nie przyniósł nawet kluczyków, a prosić się żeby go odpalił nie będę skoro i tak go nie kupię. Podejście sprzedającego pozostawia dużo do życzenia, widać ze nie zależało mu na sprzedaży tego autka
