Hej! Już miałem zamiar kupić wałek mimośrodowy do mojego N46, ale doczytałem, że awarii mogły ulec również dźwigienki zaworowe, w tym tygodniu wezmę się za rozbiórkę tego, ktoś się może spotkał z problemem i mógłby to opisać trochę szerzej? da się wymienić te dźwigięki bez specjalistycznego sprzętu? Jeśli tak to daruje sobie zakup blokad do rozrządu. !!Aktualizacja!! po sciągnięciu pokrywy zaworów zauważyłem że brakuje sprężyny chyba odpowiedzialnej za ściągnięcie wałka mimośrodowego w pozycje maksymalnego otwarcia, zgaduje że to będzie przyczyną problemu, jak problem rozwiąże to opisze wszystko szerzej ze zdjęciami dla przyszłych pokoleń, pozdrawiam! !!Aktualizacja 2!! Wyciągnąłem wałek mimośrodowy z silnika, nie było tak źle, trzeba pamiętać żeby odkręcić magnes co znacznie ułatwia prace, wałek okazał się wytarty, wyczuwalne wyżłobienia czuć pod palcem oraz gołym okiem też widać, w miejscu gdzie wałek jest skręcony do minimum a skok zaworów jest niski. Zakupiłem NOWY wałek mimośrodowy, powinien być u mnie za około tydzień. !!Aktualizacja 3!! Wymieniłem wałek na nówkę sztuke, dorzuciłem do kompletu nowe łożyska do tego wałka. Robota dziecinnie prosta, bez blokad i wykonalna samemu, trzeba pamiętać o paru rzeczach. 1. Przed zdjęciem wałka warto wykręcić z niego magnes od czujnika , bardzo ułatwia zdejmowania. Jest tam autorska śruba bmw, ale torx 25 też będzie pasował. 2. Na moim wałku były minimalnie wyczuwalne wytarcia w pozycji zaworów domkniętych praktycznie na każdej krzywce, chociaż najbardziej z 1 i 2 cylindra 3. Kiedy będziecie przekładać stare łożyska na nowy wałek warto je wcześniej dobrze ogrzać bo lubią pękać. Najlepiej zainwestować w nowe z panewkami około 170zł komplet z BMWstore. 4. żeby wyciągnąć wałek, najlepiej dźwigienki złapać sobie trytkami za obudowe głowicy i naciągnąć dźwigienki pośrednie do końca w taki sposób jak odchyla je wałek. 5. Pamiętajcie żeby dźwigienki wam nie wyskoczyły ze sprężyn, bo później ciężko się je wkłada. 6. Profilaktycznie przeczyście magitrale olejowa, która jest zamocowana nad wałkiem. 7. Jeśli nie jesteście pewni czy przyczyną awarii jest w Waszym samochodzie wałek mimośrodowy valvetronic, wystarczy wypiąć czujnik od tego wałka i jeśli samochód po chwili zacznie pracować równo, tym samym z automatu wykluczycie świece, cewki itp. !!!!Awaria serwmotora lub tez czujnika wałka mimośrodowego wyrzuca błędy do komputera!!!. Jeśli to wałek to na diagnostyce będziecie mieć tylko wypadanie zapłonów i nierówną prace silnika. 8. W razie pytań piszcie na priv, mam zrobione również zdjęcia poglądowe także mogę podesłać. pozdrawiam, cześć! Powodzenia!
