viruz
    nie powiem
    Bielsko Biała
Osiągnięcia viruz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. viruz
    M-Pakiet do F31
    Odkopię :) czy przy wymianie przedniego zderzaka w f30/f31 zmieniał Ktoś dolna Belkę zderzaka oraz elementy deformacyjne? Z „miliona” filmów na YouTube widzę, ze nikt tego nie wymiania i montuje zderzak bez zakładania dolnej belki. Ja jednak chciałbym mieć to założone jak należy z tym, ze nie wiem ile przy tym roboty lecz domyślam Się, ze sporo :) czy ktoś podjął się tego wyzwania? :) proszę o odpowiedz
  2. Odkopię :) czy przy wymianie przedniego zderzaka w f30/f31 zmieniał Ktoś dolna Belkę zderzaka oraz elementy deformacyjne? Z „miliona” filmów na YouTube widzę, ze nikt tego nie wymiania i montuje zderzak bez zakładania dolnej belki. Ja jednak chciałbym mieć to założone jak należy z tym, ze nie wiem ile przy tym roboty lecz domyślam Się, ze sporo :) czy ktoś podjął się tego wyzwania? :) proszę o odpowiedz
  3. witam prosze o rokodowanie nr vin z góry dziekuje.. WBSBR91040EX12959
  4. ktokolwiek widział ktokolwiek wie ?? z góry dziekuje.. http://otomoto.pl/bmw-m3-cabrio-28499567.html
  5. Dokładnie zgadzam sie z przedmówcą :) Właśnie to sprawia największą przyjemność, jak patrzysz na swoją Bunie, która zmienia się w piękną lale :)
  6. A kiedy po niego jedziesz ?? zobacz czy jest tam jeszcze mój ten niebieski :) jak będzie to zapytaj czemu jeszcze nie wysłał go do mnie hehe...Daj znać jak oglądniesz je wszystkie i zdaj raport w jakim one są stanie...Myślę że w poniedziałek lub wtorek już dotrze do mnie mój nowy nabytek..pzdr
  7. Koleś spoko dało sie gadać :) spuścił z cany 10zł więcej nie szło utargować :) zobaczymy jak towar, napisałem mu żeby wysłał paczke z możliwością sprawdzenia otwarcia, zgodził się bez niczego, więc myśle że zderzak będzie ok... :) Jak dojdzie napisze czy WARTO :) pzdr
  8. rifresz :) dzieki za brakujące słowo DYFUZOR :) miałem to w głowie ale wyleciało :) co do zderzaka to jeszcze nie wiem jaki przyjdzie, jeszcze nie dotarł :) dam znac jak dojdzie !! tylny wyhaczyłem od gościa na allegro o nicku newmike bardzo solidny gość towar pierwsza klasa co najważniejsze oryginał..:) jestem zadowolony :) A czy ktoś odpowie na moje pytanie ?? dotyczące demontażu tylnego zderzaka i czy przy montażu przedniego z M trzeba zmieniać nadkola ??
  9. Błasiu dzieki :cool2: ...z tyłu musi być inaczej ponieważ pod listwami nie ma śrub.. nie wiem czy dobrze mi się wydaje ale to chyba powinno się ściągać w następujący sposób: 0ściągnąć plastikową dokładkę na dole zderzaka (chyba każdy wie o co mi chodzi bo nie wiem jak to poprawnie nazwać:) i od spodu odkręcić śruby od odbojników, tam jest gwiazdkowy klucz, następnie odkręcić śruby od nadkoli i wysunąć zderzak...JEŻELI MAM RACJE proszę to potwierdzić wtedy będę już wiedział jak go zdemontować..
  10. jeżeli chodzi o zderzaki ja kupiłem ten :) http://www.allegro.pl/item296199698_bmw_e36_zderzak_kompletny_m3_m_technik_m_power.html Tylny niestety poza allegro zakupiłem za 630zł z wysyłką.. Powie mi ktoś na 100% jak jest z tymi nadkolami ?? Trzeba wymieniać czy nie ?? Widziałem też że poruszyliście temat tłumików ja mam z Ultera dedykowany do IS.. nie jestem z nioego zadowolony ponieważ już 3 razy byłem go reklamować. Puszczają spawy na łączeniach ;/ zakładali mi go w swojej firmie w Bielsku-Białej..Niedługo znowu jadę, ale tym razem niech wymieniają na nowy nie będę co chwile jeździł żeby spawali spawy..jakiś Awaryjny mi się trafił albo wszystkie takie robią.. p.s. Jeżeli ktoś ściągał u siebie zderzaki przód i tył proszę o radę jak krok po kroku to zrobić...Bo nie wiem gdzie znajdują się śruby mocujące i co zfdejmować listwy czy co.. Z góry dziękuję !!
  11. viruz
    Szarpie na pierwszym biegu !!
    Najpierw zgaś samochod, sciągnij wtyczkę z przepływomierza, zapal i przewieź się kawałek - samochód moze być słabszy ale nie powinno szarpać - jeżeli to się potwierdzi to juz na 100% lewe powietrze. Jezeli nie to szukaj dalej a jezeli tak to na 99% winna jest guma pomiędzy przepustnicą a przepływomierzem - juz kilka razy sie z tym spotkałem ze na 1 biegu są problemy a na wyższych biegach jest wszystko ok. Zeby nie inwestowac bez potrzeby na próbe możesz ja zdjac "uszcelnic" zuzywajac kilka rolek izolacji i zmoantowac spowrotem - jak pomoze to wiadomo co trzeba kupić :) Pozdrawiam Kurcze wielkie dzieki gdyby nie ty to nawet bym pod maske nie zajrzał a ewidentnie widać było że guma przepływomierza jest pęknięta %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images24.fotosik.pl/42/8d5472e4972d9e87.jpg zaizolowałem tak jak mówiłeś taśmą i idzie teraz idealnie nawet nie drgnie :) Jeszcze raz wielkie dzięki !! Tylko nie rozmumiem jak mechanik mógł tego nie dopatrzeć szukał wszędzie tylko tam gdzie nie trzeba !! Nadawałby sie do programu "Usterka" Popisał się strasznie :mad2: !!!Pozdrawiam !!
  12. viruz
    Mam problem z ruszaniem a mianowicie kiedy chcę ruszyć bardzo szybko to szarpie samochodem kiedy dodaje wiecej gazu !! nawet jak puszczam sprzęgło ruszając bez gazu, ruszę, samochód jedzie powolutku a kiedy wcisne pedał gazu zaczyna go szarpać..Na innych biegach nic podobnego się nie dzieje !! Jeżeli ktoś zna rozwiązanie mojego problemu będę bardzo wdzięczny !! Byłem u mechanika ale koleś chyba nie w temacie z Bemkami niestety nic nie poradził..Podpiął do Kompa ale nic nie wykazało, żadnych błedów..Proszę o radę !!
  13. viruz
    predkosc na 3 biegu
    Ja swoim 318is 220km/h jechałem a ty swoim ??- pytam bo widzę zę masz ten sam silnik...Teraz po zmianie felg z 15 na 17 idzie 215 więcej nie pójdzie, a szkoda :| I znów zaskoczenie :worried: 220is-em? Fabryka daje 213. Moj pojedzie 200 i basta. A może pod wiatr gnałem :D fabryka daje 213 ale zawsze pojedzie więcej!! 200 to mało :wink: ..chyba że masz już zajechany silnik !!213 a 220 pojedzie to i tak nie duzo wiecej niz w papierach napisane!!
  14. viruz
    predkosc na 3 biegu
  15. na którym szrocie kupiłeś ten zderzak nie wiesz czy koleś może mieć tego więcej ?? proszę o odpowiedź pzdr
