ziaro
Treść opublikowana przez ziaro
  1. Kupiłem tez nową sondę, zobaczymy moze pomoże :?
  2. Niestety kupiłem nowy czujnik Siemensa cena 360zł, nie było zamienników.
  3. Barto, w sumie nie wiem co jest , silnik zaczyna przerywać powyżej 4tyś obrotów kiedy jest wilgotno, kiedy wyciągnąłem czujnik po wielu trudach ( aluminiowe gniazdo + aluminiowa obudowa czujnika, wszystko to razem ze sobą skorodowało) zauważyłem że przy czujniku mam sparciałą izolacje na kablu i chyba było jakieś przebicie.Nowy czujnik 150zł (zamiennik).Pozdro
  4. Mam pytanie, kupiłem czujnik połozenia wału korbowego do silnika M50 (komp. Siemens) o symbolu 12 14 1 726 066, nie miałem jak sprawdzić numeru mojego czujnika po wymontowaniu okazało sie że mam czujnik o symbolu 1.730027 (siemens 5wk9 0051), czy czujnik który kupiłem będzie działał? Czy musze go zmienić na taki sam? Dzieki za info.
  5. Ide sprawdzić :D Dzięki !!!
  6. Witam, nie wiem co jest grane z moją E-34 520i z silnikiem M50, kiedy jest mokro na dworze, auto wariuje, powyzej 4 tyś obrotów silnik zaczyna głupieć, pracuje praca przerywaną, obrotomierz skacze jak głupi z 3 tyś do 4 tyś, nie pracuje na wszystkie cylindry, przerywa, kiedy miałem otwarta maske i recznie dodawałem gazu słyszałem że tak jakby waliło w kolektor dolotowy.Zmieniłem cewki na zupełnie nowe, nowe świece, fajki. szlag mnie trafia.Mam wrażenie ze jak cos sie zaleje wtedy zaczynaja sie kłopoty. Ostatnio byłem u Pana Piórkowskiego w Wojkowicach w Bmka Service podpiął moja becie pod kompa i mówił że dziwnie pracują wtryskiwacze i zapłon.Kazał mi pojeździć ale było wszystko OK...nic sie nie działo.Chłopaki wyczyscili i uszczelnili sonde Lambda i miało byc git ...niestety nie jest Moze ma ktos jakiś pomysł.Myślałem nad wymiana sondy Lambda na nową ale boje sie że ją wymienię i wtopię kasę a to nie będzie to.Pomóżcie[/b]
  7. Dzięki, tak zrobię :D
  8. Moją Becia strasznie szarpało nie dało sie jechać, dlatego też w sumie chciałem zmienić sondę lambda,Załatwiłem nowe cewki , czujnik położenia wału korbowego i przystąpiłem do wymiany, sonde planowałem kupić za kilka dni...chciałem mieć wszystko pewne :D , do rzeczy... Zdjąłem plastikową osłonę przykrywającą pokrywe zaworów, (chciałem zmienić cewki na nowe ), od drugiej cewki wszystkie fajki do piątej zaolejone, mało co widać świecę, poszła uszczelka pod pokrywą zaworów w miejscu gdzie uszczelnia świece :( - Jak sądzicie czy to mogło powodować że auto nie chciało jechać i wariowało(szarpało, nie pracowało na wszystkie cylindry) ? - czy wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów w M50 2.0 jest trudna i na co uważać -co sądzicie o cewkach Topran? Kupiłem takie. Z góry dzięki za pomoc.Pozdro
  9. ziaro
    nie dziala spryskiwacz
    Ja mam pompkę do intensywnego spryskiwania ( taka dużą ) mam spryskiwacze na reflektorach dlatego taka cena i trudno dostać :(
  10. ziaro
    Mnie tez nie działał spryskiwacz, kupiłem uzywana pompke za 50 zł bo stara zatkała sie 16-letnim syfem i nowe spryskiwacze od Seicento ( trzeba troche spiłować i wchodza idealnie )10zł szt.
  11. ziaro
    wersja angielska - przekładka
    Nie wiem jak dawniej ale teraz żeby zarejestrowac auto przerobione z anglika Urzędy Komunikacji domagają sie zaświadczenia od producenta auta że jest możliwa taka przeróbka.Dawnie kolesie sprowadzali Skody Octavie MK I i je przerabiali teraz to nie możliwe bo Skoda nie wyda dla takiego Auta zaświadczenia o homologacji i interes upadł.
  12. Dzięki za informacje :D , jestem właśnie na stronie BMW FANS (Select your BMW model )wpisałem VIN, wyszło to co wcześniej piszecie, tylko jest podane że powinienem mieć przepływomierz BOSCH a ja mam SIEMENS , na ile ta strona jest rzetelna i czy po wpisaniu VINu są wyświetlane tylko części występujące w moim egzemplarzu?
  13. Dzięki :)
  14. Pojadę do garażu i zobaczę kolorki kabli,narazie podaję siedem ostatnich znaków z VINu 6B55182
  15. Witam mam problem, w swoim E-34 silnik M50 mam przepływomierz Siemens 5WK9 007, chce wymienić sonde lambda bo mam przetartą izolacje na kablach, pojechałem do sklepu i sprzedawca zapytał sie na jakim osprzęcie chodzi mój silnik, BOSCH czy SIEMENS, nie wiedziałem ale widziałem sonde lambda , ma cztery przewody,powiedział że to Bosch i najlepiej poznam po przepływomierzu...pojechałem do garażu a tam Siemens o którym pisze.Czy jest możliwe że przy przepływomierzu Siemens występuje sonda Lambda z czterema przewodami które są wg sprzedawcy tylko przy osprzecie Boscha ? Po czym poznam na jakim osprzęcie chodzi mój silnik? Dzięki :)
  16. ziaro
    Alternator 90A......140A
    Witam,w moim E-34 ( 2.0 M50) jest alternator Valeo 90A,widać że sie juz kończy...w ręce wpadł mi nowy alternator Boscha tylko że 140A,ma nowszą obudowe (taką ażurową) ale mocowania pasują.Napiszcie proszę czy mogę go założyć i nic sie nie zepsuje ewentualnie spali. Z góry dziękuje :D
  17. Gazu w niej nie mam.
  18. Wielkie dzięki!! :) Odpowietrzę bestię i zobacze, po głowie chodzą mi przewody dochodzące do filtra powietrza. Ma nadzieje że to przez zdjęcie ich przez elektryka wywala mi płyn. Dzięki.
  19. Jeszcze nie..ale elektryk który zakładał alarm wyciągnął filtr powietrza a tam chyba dochodza przewody z płynem chłodniczym .... Więc może być zapowietrzona?
  20. Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum :) Mam problem z moją 520 silnik M50. Po dłuższym postoju i pracy na wolnych obrotach systematycznie podnosi sie stan płynu chłodniczego az zaczyna wywalać go korkiem.W czasie normalnej jazdy moja Becia zachowuje sie normalnie nie grzeje sie i stan płynu jest ok. Trochę boje się nią jeżdzić żeby jej nie uszkodzić. Może być zapowietrzona czy to raczej głowica? Pomózcie!!! Dzięki Ziaro
