BMWmaniaaac
Treść opublikowana przez BMWmaniaaac
  1. A jak dodam do stawki zapach paliwa na bagnecie oleju?
  2. Wymieniłem wszystkie cewki które były dobrane po vinie,silnik chodzi jak miałby się zaraz rozlecieć. Kiedy jest włączony wyciągałem cewki po kolei ale przy żadnej większej różnicy w pracy silnika nie było. Obroty falują a przy gaszeniu silnika słychać taki metaliczny dźwięk jakby metal o coś uderzał. Jakieś pomysły?
  3. No właśnie miałem te cewki dobierane po vinie ale jak wyciągnąłem te stare to okazało się że są inne. Są 2 rodzaje ale nie spytałem które powinny być. Wziąłem takie same z Delphi bo z Boscha tych z szarą częścią nie było akurat. nie pogryzą mi się z Boschem jak będą 2 z innej firmy? Błąd jest przy przebiegu, zauważyłem go jak kasowałem inspekcję.
  4. Witam, chciałbym kupić cewki do mojej BMW E46 2005r z silnika jak wyżej. Spotkałem się z dwoma rodzajami bo są takie całe czarne i takie z szarą częścią na górze. Czy to jest jakaś różnica ? W aucie teraz mam tę z srebrną częścią ale nie wiem czy iść dalej tą drogą. Kupiłem tak na wszelki wypadek 2 cewki z Delphi a obecnie mam z Boscha i nie wiem czy ryzykować wymianę czy poczekać aż dostanę te z Boscha. Podjąłem decyzję o wymianie bo pokazuje mi się błąd 51a i mam wrażenie że auto jest trochę słabsze. Komputer nie pokazywał błędów ale komputer w aucie pokazuje mi ten 51a. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógłby się wypowiedzieć. Z góry dzięki.
  5. pldiego rozrząd był wymieniany a z tego co pamiętam to przed wymianą auto zachowywało się tak samo. Założyłem kilka dni temu gaz. To samo jest na benzynie jak i na gazie. Czy zatem można podejrzewać pompe paliwa czy filtr ?
  6. Witam, problem opisany w temacie może nie jest jakoś bardzo problematyczny ale chciałbym poznać jego przyczynę i ją usunąć. Gdy przeciągam silnik na obrotach to w pewnym momencie czuję jakby się tak delikatnie dławił czy też tracił moc. Silnik to n46b18. Ma 115 koni a mam wrażenie że leon 1.6 105km jest mocniejszy.. Jakieś pomysły ? Z góry dzięki za wszystkie wypowiedzi.
