Somber
Treść opublikowana przez Somber
  1. Witam , ktoś wie jak sie nazywa te felgi ? https://a.allegroimg.com/s1024/0c1bc6/5a249a9b440eaabe85077af7e9f0
  2. Witam posiadam czarne bmw e60 sedan po lifcie. Ile % polecacie przyciemnić szyby ze był ładnie wyglądało?
  3. Dodam jeszcze ze turbo w listopadzie było regenorwane w mielcu
  4. Witam w moim bmw e60 530d 235hp odcina co jakis czas moc . Dodam ze jak zgasze i odpale ponownie , wszystko wraca do normy . Ktoś wie co może być przyczyna ?
  5. Witam moje bmw e60 530d 235hp bierze olej, okolo 1l na 2000km , po odpaleniu na jalowym jak przygazuje dymi na niebiesko , jeslli chodzi o moc to troche dziwnie bo raz ma jak trzeba a raz troche mniej , dodam ze turbo w listopadzie było regenerowanie w mielcu . Wie ktoś może czy w tym silniku tak jest bo sa opinie podzielone . Też slyszałem ze uszczelniacze tu lubia przepuszczac i pierscienie sie zapiekać . Dodam ze przebieg 270 tys km , moze miał ktoś podobny problem . Bede wdzieczny za jakies sugestie.
  6. Witam moje bmw e60 530d bierze olej , w listopadzie było regenerowane turbo. Olej był zalany ze bylo lekko ponad połowe na miarce a teraz ledwo sie miarka moczy w oleju. Ktoś wie co to może być , na co ten model cierpi , czy uszczelniacze na zaworach,pierścienie czy odma moze ? I dodam ze jak przygozuje do spodu te zadymi na taki pod niebieski kolor. Bede wdzieczny za wskazówki
  7. A poleci ktoś jakieś ladne felgi do e60 sedan 18cali w cenie 2000-2400 za komplet
  8. Witam czy ktoś wie co to za felga ? https://s019.radikal.ru/i602/1203/70/2f93a6d9430f.jpg
  9. Witam moje bmw od 3 tys obrotów traci moc i lekko szarpie ale po chwili jak odejmę gaz i znowu wcisnę do deski jest dobrze i tak co jakiś czas powraca to szarpanie i utrata mocy. Ma ktoś jakieś sugestie co może za tym stać,bede wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
  10. Witam mam taki problem . Jadąc bmw e60 530d 235km 2007 rok gdy dodwalem gazu do podlogi , auto nie przyspieszalo i jakby tak lekko szarpalo ale po okolo 10 sekundach bylo znowu normalnie i tak mi sie robi co jakis czas , wie ktoś co może być przyczyna ? Bede wdzieczny za jakies podpowiedzi.
  11. Witam, mam taki problem zamek nie reaguje na kluczyk , drzwi musze otworzyć wkladajac kluczyk od drzwi do kierowcy , jak juz jestem w srodku pozostale drzwi nie reaguja gdy probuje je otworzyc od wewnatrz klamka albo guzikiem , jedynie drzwi kierowcy moge otworzyć za pomoca klamki od srodka i zamknac kluczykiem ale otworzyc tylko wkladajac kluczyk . Troche pomieszalem te moje tlumaczenie ale moze ktos bedzie wiedzial co moze byc przyczyna takiego czegos
  12. Dpf jest
  13. Witam posiadam bmw 320d 163km.Około 10 grudnia zrobiłem w nim chipa wszystko było w porządku aż do wczoraj.Wczoraj zauważyłem ze po wciśnieciu gazu na 2 i 3 biegu dymi na czarno nie jest to jakoś mocno ze zasłona dymna ale widać ze sie pojawia dym z tylu.Spalanie w normie,przyśpieszenie tak samo wszystkie filtry byly mieniane we wrześniu. Miał ktoś może podobny problem co to może byc za przyczyna. Z gory dziekuje
  14. A takie pytanie jeszcze moge śmiało spróbować go wypalić jadac 80km/h na czerownej kontrolce ? Nie chce by sie cos stało bo jak czerwona to zawsze sie kojarzy z czymś poważniejszym
  15. Znaczy samochód w tej chwili głównie po mieście jeździł i to jest pewnie problem zapchania ale mówiono mi ze jak już na czerwono świeci to juz ryzyko troche go przegonić by paliwo sie dostaje do miski czy jakoś tak
  16. Zaświeciła mi się czerwona kontrola od dpf , konieczna jest wymiana czy można jakoś wyczyścić , słyszałem też ze cos z oprogramowaniem się robi ale nie znam się zbytnio na tym . Będę wdzieczny za jakies porady .
  17. Witam mam pytanie . Ile około może kosztować chip tuning BMW e90 163km i ile mocy można z niej bezpiecznie wyciągnąć . Będę wdzięczny za odpowiedź .
  18. Somber
    BMW 316i 2002
    Ja tam odrazu mówie mechanikiem nie jestem i moge strzelić głupotę . blad wyskoczyl na 3 cylindrze i jak wypada to tylko na biegu jałowym bo tak jak jade normalnie to wszystko gra i przyspiesza normalnie . I podkreślam wiedzy jako takiej nie mam tylko sie pytam
  19. Somber
    BMW 316i 2002
    Zapomniałem dodać silnik 1,8 n42
  20. Somber
    BMW 316i 2002
    Witam mam problem z bmw a mianowicie, byłem na komputerze i wyskoczyło wypadanie zapłonu cewki i świece były mieniane , samochód ma tez niskie obroty po rozgrzaniu na biegu jałowym i czasami na zimnym jak sie jedzie potrafi szarpnąć . Wie ktoś czego moze byc to przyczyna . Bede wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi
  21. Somber
    BMW 316i 2002 Paliwa
    I dodam ze wszystkie filtry były wymieniane , świece , cewki dobre . To dziwny zbieg okoliczności , że akurat jak tam zatankowałem to akurat sie zaświeciła , ale nie czuć spadku mocy , normalnie jeździ jakby nigdy nic tylko w oczy razi ten pomarocznowy kolorek kontrolki
  22. Somber
    Mam takie pytanie , jechałęm dzisiaj na paliwie bp , zapalila mi sie kontrolka i zatankowałem na orlenie przejechałęm z 30 km i zapaliła sie kontrolka awarii wtrysku . Jak myślicie moze byc to wina paliwa z orlena ? I gdzie według was najlepiej tankować benzyne , Dzieki za odpowiedz
  23. A czujnik wałka rozrządu może być przyczyna ?
  24. Co może być powodem niskich obrotów po rozgrzaniu silnika , jak silnik pochodzi troche na biegu jałowym gaśnie ale potem odrazu normalnie zapala . W czym może leżeć wina ? Dzieki za odpowiedz .
  25. Mam pytanie czy po czyszczeniu trzeba robic adaptacje po czyszczeniu i czy koniecznie u diagnosty , bo słyszałem nie wiem jak w bmw ze tez mozna kluczykiem jakos ze na zaplon sie wlacza cos takiego . jak w teamcie bmw e46 316i 2002 . Wielkie dzieki za udzielenie odpowiedzi .
