pijak351
23 -
Treść opublikowana przez pijak351
No właśnie szukam na wszystkich forach i opisach lecz nic takiego nie znalazłem
Posiadam BMW g30 530i problem jest z zbyt dużym ciśnieniem i gotowaniem się płynu po wymianie modułu zarządzania ciepłem czy mnial ktoś taki problem co z tym zrobić ,na zegarach temperatura trzyma się w normie ale wąż dolny chłodnicy jest zimny a górny ma okrutna temperaturę i po odkręceniu korka gotuje się mnial ktoś z takim czymś do czynienia
Rozblokowanie awaryjne skrzyni automatycznej
pijak351 odpowiedział(a) na pijak351 temat w G30, G31, F90
Gdyby ktoś potrzebował rozlokować skrzynie automat w BMW 5 g30 530i xd trzeba ściągnąć dźwigienkę z prawej strony skrzyni w dół i zabezpieczyć jakimś drutem bądź specjalnym napinaczem ponieważ nie ma żadnej śruby ktura będzie ją utrzymywac -
Czyli coś na podobe jak w seri F10 -
Witam potrzebuje rozblokowac skrzynie automatyczna w BMW 5 g30 autko po kolizji i nie widzi hamulca przez co nie mogę wrzucić neutrala czy ktoś wie co trzeba wkręcić wykręcić w skrzyni aby ją rozblokowac
Zamykam temat auto zostało sprzedane dzięki za podpowiedzi
Będę ogarniał
Lubawa Ostróda byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś z okolicy pomugl mi z tym problemem
A czymś innym zrobię taka kalibrację niż inpa nie mam dostępu do tego programu mam Delphi i wurta ale w nich nie widziałem żadnych kalibracji,a do tego wszystkiego doszło jeszcze że przestał kręcić rozrusznik po włożeniu drugiego kluczyka oczywiście od tego samego auta jakieś fatum
Dzisiaj podpiąłem max Coma i wyskoczył błąd którego nie idzie skasować opis brzmi -ews manipulacja- czy to może być związane ze auto nie chce odpalić
Wurtem sprawdzałem
No problem jest tego typu że nie mam inpy i neznam nikogo co posiada więc będę miał problem z opisów widzę że inpa dużo potrafi w BMW więc będę musiał zamówić
Próbowałem i nic komp pokazuje że powiodło się a auto jak nie zapala tak nie zapala
Witam mam problem z BMW E60 lift 530d po wymianie akumulatora auto nagle przestało zapalać sprawnie przysluchalem się i nie działa pompa paliwa wymiana bezpiecznika przy komputerze 10 i pompa chodzi ale auto nadal nie zapala wyskakuje ikona wykrzyknika i nic poza tym co może być proszę o podpowiedzi
3.5bara ciśnienie paliwa. Ciśnienia cylindra 12bar więc jest ok to co może być
Witam powracam do sprawy słabego przyspieszenia w bmw e60 520i m54b22. Auto miało wymienione wszystkie czujniki. Korby. Wałków i nic, przepływka nie ma żadnych błędów, katow niema,świece i cewki dobre zapalony nie wypadają obroty utrzymuje dobrze nie faluja, ale mocy brak do ok4tys puzniej jest dużo lepiej, ciśnienie paliwa 3.5bara to dobrze z tego co czytałem może ktoś podrzuci co jeszcze może mniec wpływ na słaba dynamikę auta
Widzę brak zainteresowania ale silnik kupiony m62b44 bez vanosy szukam spawane skrzyni i sprzęgła jak ktoś ma to podrzuccie
Tak jest jedna przynajmniej u mnie wymontowalem i wszystko działa a mocy brak
Disa jest dobra była rozbierana i klapa jest i działa a czujnik obrotów walu również wymieniony reszta była wymieniana przez poprzedniego właściciela i cały czas to samo
Disa jest ok była sprawdzana a vanosy są cicho nie słychać a czy możliwe żeby zawor wogule go nie otwierał
Ostatnio grzebalem przy tym silniku i nic takiego nie ma a coraz za problem
Witam jak w temacie Bmw e60 520i oznaczenie silnika m54b22 auto z gazem lecz problem jest zarówno na Pb. I LPG auto nie przyspiesza odpowiednio od dołu do ok 3500 obr potem jest mało wiele auto było na kompie lecz nie ma żadnych błędów silnika czujniki wymienione odma czysta pryska ie plakiem na kolektor też bez różnicy czyli brak lewego powietrza prosiłbym o podpowiedź co może być problem
witam jestem tu nowy chciałem się dowiedzieć czy ktoś przerabial temat takiej przebudowy dosłownie auta na v8 .mam w planie wsadzić b30 ze względu na cene ale jest osemka potem latwiej już wrzucić 4.0 czy ma kotoś może jakies części itd.napiszcie co otym myślicie auto robie dla siebie i oczywiście dla zabawy :D
