Krsitoe90
Treść opublikowana przez Krsitoe90
  1. Ale chociaż prawdziwy nie ma aż takiej tragedii:)
  2. Siemka sprawdzisz mi wbaff01010l321676
  3. Witaj A który konkretnie kabel albo w którym miejscu kojarzysz?
  4. 2 miesiące nikt nawet nie odp co za forum ... trzeba szukać pomocy gdzie indziej ...
  5. Czyli żeby mieć ten gong muszę kupić radio z wersji po lifcie nic nie da się zrobić?
  6. Mogę to zrobić samemu ? Co jest potrzebne do tego ?
  7. Witam niedawno zakupiłem BMW e90 318d z 2009r Z tego co widziałem w Internecie ten model ma funkcję dźwięku powiadomień np spalona żarówka itp typu gong a u mnie tego nie ma zauważyłem że moje radio było wymienione na wersję z 2005r i domyślam się że to wersja przed liftem i chyba nie miała tej funkcji gong i tu powstaje pytanie czy jest możliwość zakodowania tej funkcji na moim radiu radio Alpine BMW Professional z góry dzięki za odp :D
  8. Zauważyłem że na zamkniętym obiegu zaczyna mocniej wiać i po dłuższej chwili daje gorące. Więc obstawiam na przytkana nagrzewnice za mały przepływ i zimne powietrze z zewnątrz ja studzi. Co o tym myślicie?
  9. Teraz sprawdziłem pompę elektryczną pracuje
  10. Dodam też że błędów brak
  11. Chyba się nie zrozumieliśmy nie chodziło mi że jestem drugie nadkola tylko źle zrozumiałem myślałem że jest ukryta nad nadkolem a jak się otworzy maskę to jest na wierzchu hehe i zarówno wąż który jest Z jednej jak i z drugiej jest gorący i w nagrzewnicy oba też :D
  12. To jest jeszcze jedna po za tą od strony kierowcy pod maską? Bo u mnie jest pod maską taka mała i od niej wąż idzie do nagrzewnicy i przez nie przechodzi gorący płyn
  13. Pompa wody też pompuje bo widać leci ciurkiem. Słyszałem że panel lubi robić takie cuda spróbuje podmienić jak gdzieś trafię na taki . Co jeszcze może być przyczyną?
  14. Nowy płyn nowy termostat układ sprawdzony węże od nagrzewnicy oba gorące
  15. Dodam że zauważyłem że jak wieje ciepłe powietrze i przełączam na zimne to leci zimne a jak na ciepłe to ciepłe i tak z obu stron ale z prawej wyraźnie jest słabsze ogrzewanie więc klapy powinny działać . Włączyłem nawiewu na max i ciepło się bardziej zmniejszyło a ż lewej kratki daje jak narazie gorące co to może być?
  16. Witam jak w tytule mam problem z ogrzewaniem w bmw e90 raz grzeje że wszystkich zazwyczaj rano potem przestaje albo wieje z jednego lub 2 wylotów cieplawe powietrze czasem jak na dłużej wyłączyłem ogrzewanie to na chwilę pomagalo . Co robić?
