Piniu_71
Treść opublikowana przez Piniu_71
  1. Cześć, rozwiazałeś już problem swoje niuni? Również mam problem z pedałem gazu który opisałem tu na foum-->http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=75&t=332735 Pozdrawiam
  2. Witam wszystkich, Posiadam BMW E38 750i z 1995r,potrzebuję pomocy,bo może ktoś miał podobny problem i będzie wiedział jak to wszystko rozwiązać.Wszystko zaczeło się od wymiany silnika,bo stary padł...po wymianie silnika spaliła się instalacja silnika,bo mechanicy źle ją włożyli.... po wymianie instalacji auto już nie odpalało i męczyłem się z tym kilka miesięcy,aż doszło do tego,że uwalone są komputerty DME ,oraz przekaźniki. Na dzień dzisiejszy auto pali i wszystko jest ok,ale nie ma reakcji na pedał gazu. Podpinałem inpę,by sprawdzić czy da się zrobić adaptację,ale niestety tam jest brak rekacji na gaz. Inpa cały czas wywala te same błedy i nie da się ich skasować...:( Może ktoś z Was pomoże mi dojść do tego co ją boli,bo chciałbym laleczkę uruchomić. Poniżej wklejam listę błedów z inpy: -112 error cruise control lever or mulit-functional steering wheel -50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 1 -32 error component or ECU-hardware at pedal position sensor 1 -33 error component or ECU-hardware at pedal position sensor 2 -34 error component or ECU-hardware at pedal position sensor 3 -51 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 2 -35 error component or ECU-hardware at pedal position sensor 1 -36 error component or ECU-hardware at pedal position sensor 2 -37 error component or ECU-hardware at pedal position sensor 3 Z góry dziękuje za każda wskazówkę i pomoc.
