damian101
Treść opublikowana przez damian101
  1. Wężyk jest podłączony. Marzyliśmy u znajomego tym samym manometrem i wyszło 3,5 bar. Jutro będę miał chwilę to sprawdzę te przewody, jak nie to to chyba zostaje pompa. Jeśli te przewody byłyby podmienione to odpalilaby w ogóle?
  2. To raczej nie błąd pomiaru, kilka razy sprawdzałem i za każdym razem tak samo
  3. Podmienilem regulator I bez zmian... czyli to może być pompa? Dodam, że jakiś rok lub dwa lata temu wymieniłem sam wkład pompy na jakiś zamiennik, a z tego co wyczytałem to jedynie oryginał będzie śmigał .
  4. Błędów nie ma żadnych...
  5. To też może być powodem tak szybko spadajacego ciśnienia?
  6. Tam jest regulator ciśnienia na listwie wtryskowej czy na filtrze też jest ?
  7. Witam! Zaczęło się od tego, że co jakiś czas musiałem trochę podkręcić żeby furka odpaliła więc zmierzyłem manometrem ciśnienie na listwie wtryskowej. Przy odpalonym silniku ciśnienie 3.8 bar czyli trochę za duże... po zgaszeniu ciśnienie od razu spada do zera, a z tego co wiem powinno się trzymać przez jakiś czas... I po przekrecniu na zapłon nabije ciśnienie na chwilę i od razu spada do zera... wtryski sprawdziłem wydaje mi się że leją dobrze i nie puszczają.. Czy to może być regulator ciśnienia czy może pompa siada ? Pomóżcie!! Dzieki!!
  8. Pompa paliwa jednak słychać czuli pracuje... był błąd czujnika położenia wału ale Został usunięty i nie wyskoczył powinie
  9. Auto dziś odstawiłam do mechanika i to on podlaczal komputer i jutro się dowiem jak będę odbierał auto bo mechanik rozkłada ręce... dodam że coś wyje spod dolu auta po przekreceniu na zapłon...
  10. Witam. Ostatnio zdjalem kolektor ssący w poszukiwaniu nieszczelności. Wymieniłem uszczelki i wszystko ładnie złożyłem ale auto nie odpala... kręci ale nie odpala.. podlaczalem komputer i wszystkie błędy zostały usunięte lecz dalej nie odpala... pompa paliwa przestała działać. Wie ktoś o co chodzi ? Coś źle podłączyłem czujniki czy coś? Proszę o pomoc !!! 328 ci
  11. damian101
    328ci brak mocy
    Witam. Ostatnio kupiłem e46 328ci 2000 rok i pojawil sie taki problem, że czasem brakuje mu mocy i tak jakby przerywa a po ponownym odpaleniu problem znika. Mam tu filmik jak to wygląda, wiem ze z filmiku ciężko powiedzieć co jest nie tak no ale moze coś sie wymyśli ;)
