jarzyna
Treść opublikowana przez jarzyna
  1. Bardzo dziekuje za tak szybką odp. :cool2:
  2. Witam bardzo prosze o rozkodowanie tego numeru z góry dziękuje i pozdrawiam. WBABM31050EZ66681
  3. Przepraszam za błędną odpowiedź, co do pojemności faktycznie nie ma takiej 2,2 co do momentu obrotowego to tez sie myliłem faktycznie jest taki sam w 323 jak 325 :mad2:, ale 323 osiąga max moc przy niższych obrotach niż 325 a zarazem jest bardziej elastyczne, bo nie trzeba jej kręcić a wiadomości w większości czerpie z forum napewno nie chciałem nikomu źle podpowiadać wiem ze kolega ma 325 i będzie je zachwalał widocznie ugodziłem w jego meskoś, jeśli poprawi ci to humor to masz najszybszy i najpiękniejszy samochód :)
  4. Witam wszystkich ja bym wybrał 323 lub 325 palą nie wiele więcej niż, 320 ale przyśpieszają dużo lepiej 323 ma wyższy moment obrotowy niz. 325 moim zdaniem jest bardziej elastyczna pojemność mają taką samą 2,5l były jeszcze 323 2,2l ale tego nie polecam:) a tak wogule jak robisz taki mały przebieg to poszukaj sobie 330 pozdrawiam
  5. Dzięki za odp. jak juz załozysz to napisz ile dokładnie wchodzi pozdrawiam.
  6. Wielkie dzięki, za odp. mam jeszcze pytanie, jaka butla wejdzie mi w zapas chodzi mi oto ile fizycznie będę mógł zatankować gazu. Jeżeli jest ktoś, kto zna warsztaty godne polecenia w miastach Tarnów Dębica Rzeszów lub okolicach tych miast to proszę o podpowiedz. :modlitwa:
  7. Witam wszystkich przeczytałem wszystkie posty o gazie, ale dużo jest np. sprzed dwóch lat a technika idzie do przodu moje pytanie to, jaka instalacja bedzie teraz najlepsza do mojego samochodu (BMW E46 323CI 170km 2,5l) i czy mógłby mi ktoś polecić warsztat, który solidnie to wykona oczywiście za rozsądną cenę w okolicach Tarnów Dębica Rzeszów za odp. dziękuje i wszystkich pozdrawiam.
  8. Dziękuje za odp. Bardzo mi pomogła, teraz będe wiedział czego szukać pozdrawiam.
  9. Witam wszystkich. Mam problem chciałbym kupić felgi do mojego bmw ale nie wiem czy nie będą za szerokie 8,5j jęzeli będą dobre to jakie opony (rozmiar) , otwór centrujący to 74mm i też nie wiem czy musze zastosować jakies dystanse. Prosze o napisanie czy szerokość takich felg ma sens i jak sie bedzie na tyk jeździć. Za odp. z góry dziękuje.
  10. jarzyna
    Niedziałające webasto
    No może jeż ale sporo czytałem o tym i niewydaje mi się że to on jest sprawcą tej usterki ale może się myle. Ustrkę mam już chwile i jakos nie miałem czasu jej naprawić, ale w obecnym czasie jest mało pracy a mnustwo wolnego czasu więc postanowiłem się sam tym zająć, jak mi coś wyjdzie to napisze chyba że ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to prosze napisać
  11. jarzyna
    Panowie zgadzam się z wami odnośnie klimatronika, nie jest to moje pierwsze auto z klimatronikiem i wiem jak powinien działać może troche niejasno opisałem. Codzi oto że kiedy dmucha letnie powietrze nagle zaczyna dmuchać zupełnie zimne w kabinie robi się zimno aby chociaż troche podnieść temp. pow. muszę dać na ful i odrazu zaczyna grzać, pużniej szybko ustawiam temp. na 22i jest ok. jakiś czas. Myśle że jest to powiązane z niedziałającym webasto, przypomne że ato miało lekki dzwon może uszkodziło się coś wtedy? tylko niemam pojęcia co.Gość który podpinał kompa powiedział że jest błąd ogrzewania i go wykasował ale usterka jest nadal niepowiedział konkretnie co jest uszkodzone, właściwie to nic niepowiedział.
  12. jarzyna
    nie był to carsoft ale niebył to takze serwis komp ponoć był orginalny bmw, facet który to robił naprawia tylko BMW ale zakończyłem z nim współprace poniewaz przekonałem się ze jest to oszust.
  13. jarzyna
    Witam szukam cały wieczór i nie mogę znaleść podobnego przypadku, więc dlatego postanowiłem go opisać może ktoś mi pomoże. Moje BMW to e39 530D rocznik 1999 Nie działa mi webasto podpinanie kompa nic niedało jeden z mechaników powiedział że uszkodzony jest panel klimatyzacji w kabinie, narazie nie wymieniłem bo nie wiem czy to jest przyczyną. Ogrzewanie też dziwnie działa np. ustawie 21 stopni i przez 10 minut jesto ok. pużniej zaczyna wiać chłodem aby znowu zaczeło grzać musze dać na max (32) a po chwili obniżyć dodam że auto było uszkodzone prawy przód webasto ok. przynajmniej optycznie.Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc proszę o odp. :modlitwa:
  14. jarzyna
    e39Tylne lampy typu led
    Lampy które mam są bez przetwornic ale wszystko już o nich wiem oczywiście z forum :dance:
  15. jarzyna
    Może ktoś mi pomoże mam e39 z 99r. chce zmienić stare tylne lampy na lampy po lifcie i tu moje pytanie a właściwie dwa, pierwsze to czy lampy po lifcie spasują do mojej e39 (przed liftem) a jerzeli spasują to czy będe musiał dokupić przetwornice do nich podobno bez nich kompputer i kierunki szwankują z góry dziękuje i pozdrawiam.
