arek91
    e46
Osiągnięcia arek91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Normalnie, jak przed tą całą akcją. Ale spawanie tego bezpiecznika od przeciwmgielnych to chyba nie wina kostki? Gdy wyjąłem przekaznik odpowiedzialny min za swiatla przeciwmgielne, nie działa radio, centralka, nawiew. Poł roku temu miałem wymienianego jeża, moze tam gdzies robi zwarcie.
  2. Auto odpaliło, nie wiem czy była to wina blokady po wyladowaniu akumulatora i trzeba było wcisnąć sprzęgło czy też minimalne przekręcenie kluczyka tak jakby na 4 pozycję gdy jest już na 3(może kostka?). Bezpiecznik od przeciwmgielnych spawa gdy go wkładam. Jutro wymienię przekaźnik, być może to jego wina.
  3. Przez to może nie odpalić? Wczoraj mi się też długie włączyły gdy siedziałem w aucie
  4. Minimalnie spadało. Teraz gdy przyszedłem do auta to świeciły się przeciwmgielne. Miesiąc temu cały środek się świecił sam od siebie. Może to przez wilgoć elektryka świruje?
  5. Akumulator podładowany, rozrusznik nie kręci. Bezpieczniki sprawdzilem, są okej. Co jeszcze mogę sprawdzić poza napięciem na rozruszniku?
  6. Już się ładuje. Przed tym znajomy raz jeszcze mnie podpiął, wtedy akumulator pokazywał napięcie 9,9. Wzroslo do 13, wskazówka od paliwa się podniosla i przy drugiej pozycji kluczyka spod deski dochodził nieprzerwany sygnal, dalej nie drgnął rozrusznik.
  7. Może też to być wina bezpiecznika?
  8. Nie słychać, nie wiem czy kiedykolwiek było słychać. Tak na ostatniej. Podładuje i dam znać. Ale próbowałem odpalic na kable, możliwe, ze akumulator był zbyt mały zeby odpalic moje?
  9. Test 6 pierwsza pozycja https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/23634384_1537563456299156_1476004630_o.jpg?oh=f534d0292a35f3250dcc08e636d15521&oe=5A0D8743 Test 6 druga pozycja https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/23601023_1537563472965821_1989248613_o.jpg?oh=dd62cb3087f3ad2ef15aac261ab9243b&oe=5A0EB7FC Napiecie bez włączenia zapłonu 11,5 Napięcie po włączeniu zapłonu 10,9
  10. Zaraz sprawdzę, a co do tej wskazówki i dystansu to możliwe, że spadłoby przez słaby aku?
  11. Na teście zegarów pokazało mi 118. Ale nie wiem czy to odzwierciedla rzeczywistość.
  12. Witam. Od wczoraj mam pewien problem. Po dwutygodniowym postoju chciałem odpalić swoje auto, gdy wsiadłem do niego to zobaczyłem, ze wskazówka od paliwa jest poniżej ostatnej kreski a zasieg wyzerowany. Gdy parkowałem po ostatniej jezdzie auto miałem zasięg 130km. Auto nie reaguje na trzecią pozycje przekrecenia kuczyka, rozrusznik nie kręci. Gdyby nie ta wskazówka paliwa to pomyślałbym, że to immo. Na dzien dzisiejszy nie mam jak podłączyc do komputera. Czy ktoś z was miał taki problem? https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/23633183_1537533169635518_168833545_o.jpg?oh=6e1001b12716082dc33f4c5cbfff9a1d&oe=5A0E81B8 https://www.youtube.com/watch?v=MvgvI0PzroU Próbowałem odpalać na kable bo myślałem, ze akumulator jest zbyt słąby by odpalic rozrusznik i pompe, nic nie dało.
