mrssilence_94
    E90 320D 2005r
Osiągnięcia mrssilence_94
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Też miałam problem z częstym wypalaniem filtra (100-200 km). Również podjęłam próbę ratowania DPFa poprzez oddanie go do firmy, która wypłukała filtr na maszynie. Niestety nic to nie dało, w końcu zdecydowałam się na wycięcie dziada. Okazało się, że wkład był pęknięty w środku... tak czy siak kasa wyrzucona w błoto na czyszczenie, które było zbędne. :/ W Twoim przypadku może być tak samo. :(
  2. Jak zrobić te logi skoro nie ma dostępnego zapisywania w module "Funkcji serwisowych"? :(
  3. Mam problem z inicjalizacją czujnika deszczu. Niestety wyskakuje mi taki komunikat: https://zapodaj.net/05c4c223c8abb.jpg.html Jak sobie z tym poradzić? :(
  4. EGR sprawdzałam zaraz po kupnie, trzeba było naprawdę mocno w niego dmuchnąć, aby odrobinka (naprawdę odrobinka) powietrza uciekała z niego. To samo z głównym próbowałam - tam akurat ani gram powietrza nie przechodził. Co do odpowietrzania to robili to mechanicy... poza tym przy zapowietrzonym układzie działy by się takie rzeczy? Sądziłam, że przy zapowietrzonym układzie właśnie grzałby się bardziej. :(
  5. Główny OEM kupiłam na www.czescidobmw.pl i nigdy z częściami tam kupionymi nie miałam problemu. :(
  6. Tak, właśnie mam termostat o takim numerze. Trochę dziwne, że temp otwarcia wynosi zaledwie 70C... skoro obydwa termostaty wymienione i są ok to w czym problem... :(
  7. I tu może być problem... termostat EGR zamawiałam w warsztacie i nie wiem jaki wariant wzięli, natomiast główny zamawiałam sama i była informacja, że temperatura otwarcia 88°. Zobaczymy czy wymiana tego EGR naprawi sytuację. ;)
  8. No właśnie problem polega na tym, że mam te ok 85° na trasie, wyjeżdżam do miasta i temperatura zaczyna nagle spadać do np 79°... :/
  9. Cześć, mam problem ze spadającą temperaturą silnika w mieście. Poza miastem temperatura dochodzi max do 87 stopni, a w mieście potrafi spaść do 75 przy spokojnej jeździe. Obydwa termostaty wymienione - EGR firmy Behr, główny OEM. Co jeszcze może być nie tak? :(
  10. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. :)
  11. To mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie sprawdziłam tak z ciekawości sterownik świec i po przejechaniu ok 2km wyszło mi coś takiego: https://zapodaj.net/0abb3d5078eb7.jpg.html - jak mam to rozumieć?
  12. A czy błąd pokaże się w module "Silnik" czy w jakimś innym? Rok temu jak sprawdzałam błędy to nic nie pokazało, a był walnięty właśnie sterownik. :/
  13. Czy aplikacja pokaże błąd świecy żarowej, gdy ta przestanie grzać ?
