marcingrychtol
Treść opublikowana przez marcingrychtol
  1. Dobrałem się do tego i generalnie cały korpus odbłyśnika wygląda tak, jak... po wyjęciu z ogniska? Całe aluminium się utleniło, ale tak aż się złuszczyło. W środku to samo, bo zaglądałem przez króciec odpowietrzenia. Po przechyleniu lampy, na klosz posypał się łupież. Nie umiem tego rozebrać, bo się zapiekło, ale chyba i tak nie ma to sensu, bo nie wiem czy jakakolwiek polerka jest warta zachodu. Kupię po prostu inne. Ale mam kolejne pytanie. Czy te reflektory da się jakoś ustawić w mocowaniu zderzaka? Mam wrażenie, że klosze nie są na środku utworów. Nie ma tam żadnego pęknięcia, nic nie lata, wszystko mocno się trzyma, po prostu lampa nie siedzi na środku, ucieka na zewnątrz auta względem otworu. Na samym mocowaniu lampy nie ma żadnej regulacji. Przyglądałem się ostatnio takiej betce na parkingu i halogeny też nie były na środku, ale uciekały w przeciwną stronę jak u mnie. Da się z tym coś zrobić?
  2. No własnie ja je umiem włączyć bez mijania, ale muszą być postojówki, więc nie są to DRLe. Normalne halogeny. No czyli i tak skończy się chyba na zajrzeniu pod nadkole, bo przypuszczałem właśnie te trzy rzeczy. Dlatego też pytam, czy ktoś ma takie same i świecą po ziemi jak normalne halogeny. Klosze wypiaskowane nawet nie są. Widać jakiś brud od środka, ale nie taki, żeby był aż taki efekt. Jak lampa świeci to klosz wygląda dobrze. Z nadużywaniem nie ma ze mną problemu :) Zauważyłem to tylko dlatego, że chciałem sobie doświetlić drogę przy skręcie do garażu, bo w służbowym VW Touranie zakręty doświetlane są właśnie przeciwmgielnymi - chciałem to wypróbować w betce i stąd w ogóle temat. Z zasady używam świateł tylko kiedy mają mi pomóc - i wcale nie chodzi o wyrywanie panien przed remizą - tozto już z jedną kobitą czasami trudno wytrzymać :D Własnie tych zderzaków (a co za tym idzie halogenów) jest więcej modeli, przed FL, po FL, coupe, mpakiet - dlatego wrzuciłem zdjęcie. Na chińskim ebayu znalazłem nawet, że te konkretne ktoś reklamuje jako pasujące do E39, ale nie sprawdzałem.
  3. Cześć, próbowałem czegoś szukać na temat halogenów w zderzaku w E46 FL, ale niestety nie znalazłem konkretnie tego czego szukałem. Foto poglądowe, żeby było wiadomo o który model "twarzy" chodzi: http://autofrajda.pl/uploads/1412/105.jpg Nie wiem, czy to u mnie tylko tak jest, ale w porównaniu do świateł przeciwmgielnych w innych samochodach, te w E46 FL świecą bardziej jak lampki choinkowe. Normalnie takie światło daje wyraźną różnicę podczas jazdy, widać też granicę wysokości świecenia - u mnie jest tylko lekka poświata widoczna jak zgaszę światła mijania. Podczas jazdy różnicy nie da się w ogóle zauważyć. Obie lampy świeca tak samo. Mam normalny włącznik do świateł przeciwmgielnych. Czy możliwe, że mam tam np. złe żarówki wsadzone? Powinny chyba wchodzić H11 55W? Jak tam jest żarówka 55W, to ja nie wiem, gdzie te światło z niej trafia. Czy może mam jakieś "lewe" reflektory? Czy ten model tak po prostu ma? Chciałem się najpierw coś rozeznać zanim zacznę ściągać nadkole, żeby się do tego dostać.
