wiecek19
    e46 2.0d M47 touring 2001
Osiągnięcia wiecek19
  1. Sprawdzałem dzisiaj bezpiecznik F104 poprzedzający przekaźnik świec - sprawny, świece też wszystkie sprawne. Czyli przekaźnik uwalony, we wtorek będzie "nowy". Kolejnym objawe który usłyszałem to turbina która pogwizduję w czasie gdy działa podgrzewacz płynu ( na 930 obr). Przy 830 obrotów nie słychać jej. Chyba to nie jest do konca normalne? Dodam że gdy zaczęły się te wszystkie problemy to pierwsze co to wymieniłem filtr odmy, który był zapaprany, tłusty. Co do czujnika - w mojej wersji 136km chyba go tam nie ma.
  2. Temperatura cieczy chlodzącej zmienia się, nie zmienia się natomiast ta druga, według tłumaczenia INPA temperatura pompy(chyba powietrza wpadającego), wartość po odpaleniu około 28st ale zawsze szybko opada i zatrzymuję się na 23.66 jak na zdjęciu. Co do wartości powietrza to po tym wykrzykniku i przekroczonej skali prawie 2 krotnie, oraz w czasiue testu na ISPA też przy 4100obrotów wyszło za duzo ( jakieś 10%). Czy którys z bezpieczników odpowiada za przekaźnik świec żarowych?
  3. Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz pojawił się u mnie spory problem. Auto na zimnym silniku kopci na biało/niebiesko, spaliny mają żrący zapach. Do tego wszystkiego wcale nie ma mocy, prawie wcale nie wkręca się na obroty, a gdy wcisnę pedał gazu na sam dół to po chwili wywala z siebie ogromną chmurę dymu. Gdy wskaźnik temperatury wyjdzie z niebieskiego pola problemy te znikają. Błędy jakie pojawiają się w ISTA to 000048DDE: regulacja układu przestawiania wtrysku 000008DDE: Układ podgrzewania świec żarowych oraz 00001B DDE: Elektryczne podgrzewanie dodatkowe( to wydaję mi się że dzisiaj wyeliminowałem, wymiana podgrzewacza, w starym przepalony tranzystor). W INPA zauważyłem też że wartość powietrza wpadającego jest dużo za duża, oraz że jedna z temperatur wcale się nie zmienia ( nie wiem czy opis jest tam poprawny). https://zapodaj.net/b4b9123e1f3a3.jpg.html Po pojawieniu się problemów wymieniłem wszystkie przewody podciśnieniowe, wyczyścilem filterki w elektrozaworach oraz wymieniłem wąż turbo który okazał się pęknięty. EGR działa poprawnie, grucha od turbo także. Czy to oznacza że pompa kończy żywot? Zauważylem także w ISTA że obroty wału nie do końca zgrywają się z obrotami pompy ( kręci się wolniej o 2-3 obroty)
