roger_m3
    E46 320d 150km 2004
Osiągnięcia roger_m3
  1. Wymieniłem dwumas i sprzęgło, dwumas był w stanie agonalnym. Niestety po wymianie nadal słychać to brzęczenie. Na pewno to nie osprzęt zewnętrzny bo po zdjęciu pasków to samo.. już mi ręce opadają :mad2: chyba jeszcze łańcuch do sprawdzenia. Dużo jest roboty żeby się do niego dobrać ?
  2. Zastanawiam się czy to nie panewka, ale ten dźwięk jest inny niż klepanie panewki i było by słychać bardziej w misce niż w okolicach skrzyni/dwumasy.
  3. Terkocze cały czas, bez względu na to czy wciśnięte sprzęgło czy nie, jak się rozgrzeje terkocze mocniej. Terkot wzrasta wraz z obrotami i jest jednostajny jak na filmikach. :mad2: Czeka mnie wyjazd na wakacje z dzieciakami autem więc muszę to szybko ogarnąć.
  4. Tak pasek zdemontowany i bez różnicy, osłuchałem stetoskopem i wygląda na to że dźwięk dochodzi z okolicy sprzęgła. Tylko czy to możliwe że dwumas tak terkocze bez względu na to czy wciśnięte sprzęgło czy nie ? Dwumas i tak na dniach będę wymieniał ale wolał bym się przygotować gdyby to nie było to … jakieś pomysły ?
  5. A może skoro nikt nie miał takich hałasów, ktoś w Warszawie mógłby rzucić okiem, może to być jakaś pompa albo rozrząd wiec być może trzeba będzie zrzucić dekiel i ocenić co tam się dzieje ... możecie polecić kogoś ogarniętego kto robi w rozsądnych pieniądzach.
  6. Jakieś pomysły co to morze być za dźwięk :help
  7. Cześć, Mam problem z dziwnym brzęczeniem podczas zwiększania obrotów, poza tym żadnych innych objawów. Może ktoś słyszał coś takiego albo się domyśla gdzie szukać przyczyny. Auto przyspiesza normalnie, jest dwumas do wymiany ale tu dźwięki zarówno na biegu jak i na luzie bez zmian. Bardziej przypomina brzęczenie niż stuki panewki czy rozrządu.
