micski122
Treść opublikowana przez micski122
  1. Nie mogę znaleźć modułu. Gdzie on może być?
  2. Tak, elektryczny. Jak to zrobić w inpa?
  3. Witam. Nie działa mi wentylator chłodnicy. Ostatnio wymieniłem termostat. Nie jestem pewien czy przestał działać od tego momentu. Jako, że elektryk ze mnie słaby, zwracam się do was. Co po kolei muszę sprawdzić? 330i 2001. Dzięki
  4. Wszystko już gra. Okazało się, że rolka napinacza albo była fabrycznie jebnięta albo kupiłem złą, pasek nie równo się ślizgał.
  5. Maxgear. Chyba plastik
  6. Witam. Zabrałem się wczoraj za wymianę pompy wody w mojej 330i 2001. Sama wymiana poszła gładko. Wymieniłem również termostat i rolkę paska. Wlałem wodę do układu, następnie odpaliłem silnik żeby ją odpowietrzyć. Z silnika wydobył się szum i co 1-2 sekundy puknięcie. Co to może być i co mogłem zrobić źle? Pomóżcie. Dzięki
  7. Dzięki wielkie
  8. Miałeś rację maniek. Jest check. Pojadę na diagnoze do magika od bmw. LS auto serwis Wrocław- ktoś mial z nimi przygody?
  9. Wymieniłem świece, zero problemu
  10. Jak sprawdzić wiązkę?
  11. Tak, są to błędy 227 i228. Mieszanka jest za bogata
  12. Witam. Posiadam E46 330i 2001r. Check silnika zapala się kiedy dam jej w palnik, aż do zgaszenia silnika. Komp wykazał błędy sond 1 i 2. Po wrzuceniu nowych sond błąd pozostał. Nie ma żadnych objawów oprócz minimalnych wachań obrotów. Co jeszcze może być przyczyną pomijając lewe powietrze? Z góry dziękuję
