Niekwestionowany
Treść opublikowana przez Niekwestionowany
  1. Pacjent BMW E90 320i Problem: Zimny silnik bardzo nierówno pracuje, trzęsie całym samochodem i wyraźnie czuć że nie pracują jakieś cylindry, obroty skaczą, początkowo auto słabe dusi się. Miał ktoś podobny problem?
  2. Masz mnie za kogo? Doskonale sprawdziłem to co napisałeś. Są 2 urwanie kable, ale one są do klaksonu. Na prawdę jeśli by coś było to bym sobie poradził ale nic tam nie ma! Proszę tylko o pomoc to dlaczego uważacie mnie za debila? Jeśli ktoś ma bmw e90 to prosiłbym o pomoc o jakieś zdjęcia.... Bez demontażu na pewno widać dokąd wychodzi kabel od reflektora przeciwmgłowego, proszę tylko zatem o jedno zdjęcie lub napisanie skąd. Jak już wyżej pisałem w wiązce nie ma dodatkowych kabli lub/i urwanych.
  3. To widać bez demontowania elementów raczej (tak myślę) urwał mi się cały kabel i nie wiem skąd on wychodził w wiązce ami nigdzie indziej nie ma śladu po dodatkowych urwanych kablach dlatego nie mam pojęcia co mam zrobić.
  4. Dobra ale wychodzi do jednego z przeciwmgłowych.... A do tego po lewo skąd? Mógłby ktoś zerknąć kto posiada ten samochód?
  5. Witam, mam problem bo urwałem zderzak z halogenem po kolizji. Teraz naprawiam i mam problem. Mógłby mi ktoś zobaczyć skąd w zwykłym BMW e90 wychodzi prąd na lewy halogen przeciwmgłowy? Urwał się kabel razem z wtyczką i teraz nie wiem. Jakieś zdjęcia jeśli ktoś mógłby zrobić przy okazji? Z góry dzięki za pomoc :)
  6. Siema, mam prośbę, pytanie. Czy znajdę gdzieś światłowód w kolorze czerwonym? Niestety te dostępne na allegro świecą na pomarańczowo, mimo że piszą, że jest to w kolorze czerwonym. Kupiłem u 3 różnych sprzedawców, lecz u żadnego kolor czerwony nie był intensywny... Pomóżcie. Poniżej zdjęcie jak wyglądają te z allegro. http://www66.zippyshare.com/scaled/Kj0Cb8zH/file.html
  7. Tam są takie koronki prawda? Na tylnej osi? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7063412430
  8. Znalazłem co prawda temat, żeby wymienić pierścień, koronkę ABS by nie ścierało czujników, ale moje pytanie brzmi czy nie wystarczy tego wyczyścić wszystkiego tylko Szczotką drucianą? Zamierzam w weekend się za to wziąć zamówiłem już pierścieniem abs ale jak to się ma do wyczyszczenia szczotką? Próbował ktoś?
  9. Pomoże ktoś?
  10. Może ktoś z was ma bmw e90 z lampami ledowymi z tyłu i mi pomoże? Może ma ktoś nawet takie same jak ja? Maja miejsca na oprawki bo są częściowe ledowe....
  11. Tak właśnie typ sprzedał bez oprawek dużych lamp... Mam stare lampy, ale co z tego jak są normalne a nie ledowe, więc i tak nie pasuje nic...
  12. Cześć, chciałbym was prosić o pomoc. Kupiłem lampy do bmw e90 jednak z dwoma dużymi lampami mam problem, gdyż nie mam do nich instalacji jak do małych (w klape). Małe są okej działa wszystko bez problemu. Jednak z dużych wystają tylko po dwa kable.... Są to lampy led.... Co muszę dokupić, gdzie kupić i jak to połączyć. Da radę mi ktoś pomoc? Zdjęcia pod spodem : Lampy #1 Lampy #2 Lampy #3 Lampy #4 Chodzi mi o dokładnie taką instalacje jak tutaj: Tylko gdzie kupić takie oprawy z żarówkami i przetwornicami i jak to połączyć?
  13. Siema kupiłem fotele do bmw e90 (grzane) z foteli są wprowadzone wtyczki, jednak w samochodsie mam tylko jedną wychodzącą wtyczkę... Jak to podłączyć? Kupiłem panel przycisków który pasuje we wtyk za regulacją powietrza wpiąłem bezpieczniki ale to nie działa... Szukałem podobnego tematu ale żaden mi nie pomógł... Pomożecie? ;)
  14. Siema mam problem w bmw e90 ... W skórzanej tylnej kanapie zaciął się schowek na napoje... Klikasz - wychodzi, klikasz-wchodzi. Niestety w ogóle nie chce wyjść... Pomóżcie ;)
