volwgar
    e39 520i 2001
Osiągnięcia volwgar
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ?ps brak ciśnienia na cylindrach
  2. Ktoś mógłby podpowiedzieć co zrobić ? Ps: wtyczki na pewno są dobrze wpięte.. Z tego co wiem to nie ma kompresji.. tylko przed wymianą normalnie jeździł... to jak nagle zgubił kompresję ??
  3. Witam, jak zawsze nie ogarniam co się mogło stać. Dzień zacząłem od wymiany czujników spalania stukowego w mojej E65, gdyż był błąd od czujnika. Wymieniłem na firmę Boshe . I problem leży w odpaleniu. Mój błąd, że nie ściągnąłem listwy wtryskowej tylko silniczki valvatronica. Po złożeniu wszystkiego do kupy chce odpalić i się nie da. Błędy które sypie przy próbie odpalenia 2862, 2866, 2865. Wyczyściłem wtyczki , sprawdziłem wtyczki i wszystko okey, co lepsze wtyczek od elektrozaworów nie ruszałem bo nie było potrzeby. Błąd który zostaje po skasowaniu to 2862. Czasami się udaje skasować ale błąd powraca. Panowie i Panie w czym może leżeć problem .
  4. Siemasz możliwe, że kostki od czujników wałka źle wpiołeś ;D spróbuj zamienić piny bo nie jestem pewny przy 3.5 ale 4.4 ma po każdej stronie po dwa, a są takie same kostki ;/ więc spróbuj zamienić najpierw jedna stronę, a później drugą ;) powodzonka jak coś pisz na priv
  5. Witam posiadam e65 z multifunkcją, rok produkcji 2001rok. I sytuacja wygląda następująco. Przycisk zmiany trybu skrzyni s|m|d działa jako przycisk zwiększania, a przycisk zwiększania jako przycisk zmniejszania... Natomiast przycisk zmniejszenia wgl nie działa... Miał ktoś takie coś? Czy tu trzeba coś zamienić czy nie? Bo w sumie nie chce na marne otwierać poduszki bo szkoda sobie pracy dokładać w e39 każdy przycisk miał osobną kostkę tu nie mam pojęcia. Pozdrawiam.
  6. Szukam dobrego mechanika blisko Tarnowa
  7. Problem rozwiązany wadliwa częścią byl EWS po wymianie wszystko dziala jak nalezy
  8. Nie robilem ale to moze tez powodowac problemy ze skrzynią
  9. Tak pompa działa . Wlaśnie bedzie w mpunk krk robiona ale w tygodniu
  10. Jest cisza słychać ze przechodzi prąd do rozrusznika ale nic jakby zablokowane
  11. W prywatnej wiadomości ci odpisałem. Ale taka prawda ze w pierwszym temacie nie było jaśnie rozpisane co sie dzieje
  12. Witam posiadam 520i 2x vanos 150km 2001 rok automat moje problemy z tym to: 1: Nie odpala na zimnym, lecz gdy było ciepło działo wszystko. (żeby go odpalić wkładam śrubokręt lub coś pomiędzy dwie śruby przy rozruszniku, wtedy odpala ale skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, gdy się zagrzeje to go staram się odpalić od nowa 2:kolejny problemem jest to że jak go nie zagrzeje do idealnej temperatury to jest tragedia, nie pali jak trzeba ciężko kręci ale nie zawsze, a skrzynia różnie z nią raz mi wchodzi w tryb awaryjny, a raz samochód dziwnie chodzi jakby nie miał mocy, spalanie robi się w granicach 39l na 100km lub po prostu tak ciężko chodzi ze potrafi zgasnąć przy dodaniu gazu. Odczułem też gdy działa właśnie tak źle falowanie obrotów gdy mało gazu dodawałem Znalazłem na to rozwiązanie ale tylko chwilowe kilka razy go odpalam i testuje czy już działa, za którymś lub i drugim razem działa poprawnie, zdarzyło mi się że za pierwszym razem od zagrzania działa poprawnie. 3 Jak już pisałem, gdy działa tak jak nie trzeba czuje że wspomaganie kierownicy jest tragedią ciężko strasznie chodzi, a gdy już odpali idealnie jest dobrze auto prowadzi się idealnie skrzynia również idealnie, silnik tak samo Rzeczy które zrobiłem i nic nie pomogło: Naładowanie akumulatora. Wizyta u mechanika żeby sprawdził czy wszystkie części typu rozrusznik i dalej są sprawne okazało się ze są dobre sam zauważyłem jak jest ciepło lub silnik ma temperaturę to kręci bez problemu . Wizyta u elektromechanika skasowanie błędów na immobilizerze pomogło chwilowo lecz problem po chwili powrócił ( mechanik mógłby obejść immo ale czy to rozwiąże problem ??) Jego diagnoza była że samochód długo stał nie ruszany i to sprawiło tyle problemów, a to jest prawda stał podobno 3 lata nie ruszany. Gdy zaczęło się to wszystko dziać sprawdził mi znajomy czy prąd odpowiedni dochodzi do rozrusznika, powiedział mi ze jakby właśnie mu brakowało prądu. Dziękuję za wszelką pomoc gdyż nie wiem co robić. Pozdrawiam.
  13. Mozna prosić o jakies namiary na dobrego mechanika w okolicach tarnowa nr. Tel. 733...188""007
