MaSter27
O MaSter27
  • Urodziny 16.11.1991
    BMW F11 520D 184km
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia MaSter27
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Wszyatko jest ok. Nie ma najmniejszych pęknięć
  2. Witam. Zwracam się do was o jakieś wskazówki. Posiadam BMW E60 520i 170ps z 2004r. Bez LPG. Miałem dziurawą odmę. Auto odpalało, jeździło normalnie raz na jakiś czas ciężko się zbierał jak by pod maską było 1.4 albo 1.6L. Po wymianie odmy nagle pojawiło się wypadanie zapłonu (tak pokazuje komputer) 3 i 4 cylinder. Po zamianie cewek miejscami zaczęło wyskakiwać na 6 i 1. Zostały wsadzone nowe 2 cewki NGK. Auto dalej pokazuje wypadanie zapłonu, również na innych cylindrach. Dzieje się tak tylko na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu auto chodzi normalnie aż nie spadną obroty do neutralnych. Przewody które idą do cewek zostały sprawdzone miernikiem, wszystko jest ok. A zapłon cały czas wypada. Miał ktoś może taki problem? Żadnych innych błędów po za wypadaniem zapłonu.
  3. Sytuacja opanowana. Okazało się że PenDrive 64gb nie obsługuje FAT32 :mad2: Nie wiem jak to możliwe ale OK. Przy zmianie na FAT32 z automatu PenDrive wracał do exFAT. Znalazłem że tylko PenDrive do 32gb obsługuje FAT32 trochę dziwne ale OK. Zmieniłem dostępną pojemność PenDrive na 16GB i już poszło bez problemu na FAT32 i nie wracał już na exFAT. Po czym aktualizacja w aucie ruszyła od strzała. Może komuś się ta informacja przyda jeszcze :) Dzięki wielkie za wszelką pomoc.
  4. Dzięki jutro zobaczę czy coś zadziała. Mam 2 porty USB jeden jest w schowku od strony pasażera a drugi wraz z aux w podłokietniku
  5. Rok 2011 jest combox i pendrive również FAT32 Aha i CIC
  6. Właśnie żaden nie działa, muzykę na dysk w aucie można normalnie zgrać a aktualizacja ani rusz.
  7. Witam. Mam problem z aktualizacją radia. Pobrałem pliki ze strony bmw, wszystko zgrane na pendrive do folderu głównego (pendrive sformatowany) po wsadzeniu pendrive do auta i próbie uruchomienia aktualizacji auto nie widzi pendrive. Na tym samym pendrive była wcześniej muzyka i działało bez problemu. A przydała by się aktualizacja. Pendrive SanDisk 64gb. Czy może być to spowodowane zbyt dużą pojemnością pendrive?
  8. No tak właśnie myślałem nad philipsa 35W 6500K
  9. Witam posiadam e46 z oryginalnymi soczewakmi Wczoraj wieczorem podczas jazdy zaczął mi mrugac lewy xenon po chwili zgasł i po około 3-5sekund znów się włączył. Podejrzewam że palnik jest na wykończeniu. Jakiego xenona polecacie żeby dawał czyste białe światło i oczywiście mocne żeby coś było widać nie tak jak to bywa w chinolach
  10. Problem rozwiązany. Prąd dochodził ale masa raz była raz nie. Problem gdzieś był z pinem. Dołożyłam nowy kabel masy pominajaca pina i wszystko pięknie ładnie świeci.
  11. Witam. Stałem się chyba szczęśliwym posiadaczem e46 z 2000r. I na dzień dobry mam problem z prawą tylną lampą. Ktoś wsadził lampy LED kable nie są w niej lutowane tylko jest przejsciówka wsadzona. Przechodząc do sedna sprawy. Z tyłu z prawej strony nie działa mi kierunek. Za pierwszym razem lekko stuklem w lampę i zaczął działać, ale niestety nie na długo po 2 dniach znów to samo ale tym razem stukanie nie pomogło. Gdzieś czytałem że to ten modul co jest przy lampie siada. Czy mogę go gdzieś dostać? Lub w jakiś sposób uratować? Dodam że reszta świateł w tej lampie działa w 100% tylko kierunek przestał działać. Lampa z drugiej strony bez problemów ( jak do tego czasu )
