pepa_pn
    E46 325i 2002
Osiągnięcia pepa_pn
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. pepa_pn
    zlacze x428
    Witam podlaczam modul haka do e 46 i mam pytanie gdzie jest jak wyglada zlacze x 428 sygnał wstecznego? pozdrawiam
  2. Witam proszę o pomoc podpinam się skanerem obd i wyskakuje mi błąd P1619 jeśli dobrze znalazłem to jest to obwód prądu sterującego termostatu płynu chłodzącego sygnał za niski proszę o pomoc o co chodzi gdzie szukać problemu? Z góry dzięki za pomoc
  3. Witam ma ten sam problem co kolega misiek_mati mam dokladnie ten sam kabel system to win 10 jaka inpa mam zainstalowac zeby kabel dzialal i skad ja wziasc na plycie jest tylko program ze sterownikami i spolszczeniem prosze o pomoc ps moze jest ktos z poznania lub niedalekich okolic kto pomoze moge podjechac z lapkiem i kablem za pomoc sie odwdziecze pozdro
  4. dzieki wszystkim za pomoc weekend sie zbliza takze bede działal i pochwale sie co z tego wyszlo
  5. Prąd jest sprawdzałem miernikiem i pokazywało ponad 13 a nie wyleje mi się paliwo góra jak odkręceniu ta pompe czy lepiej wyjeździć paliwo
  6. Czyli ta pompa przelewowa czy da się osobno pływaka wymienić?
  7. Tak mam zalany cały bak paliwa jak ściągnę kleme to mimo tego że jest ful pokazuje pół baku
  8. Witam przeprowadzilem test 6 oto wyniki https://www.fotosik.pl/zdjecie/dee596b50e36ba19 https://www.fotosik.pl/zdjecie/876ac200888ba38a https://www.fotosik.pl/zdjecie/459880fb018a786e co o tym myslicie? te warosci zmieniaja sie cały czas od 326 do 330 przy tescie 6.0 najprawdopodobniej jutro bede miał kabel takze prosze o instrukcje ja sie dowiedziec co jest grane
  9. sprawdzam teraz ile mi pali takze test 6.0 zrobie w tygodniu macie moze jakiegos konkretnego sprzedawce na aledrogo to jestem w stanie kupi kabel pewnie nie raz sie przyda
  10. Niestety nie mam kabla kumpel ma skaner pod obd tak też można sprawdzić?
  11. probowalem wlaczyc ale nie wiem dokladnie jak to zrobic wybralem 6 test a zaraz potem przeskoczylo mi na ilosc przejechanych kilometrow czy slaby aku moze buc tego przyczyna?
  12. Witam wszystkich serdecznie posiadam e 46 325 i mam pewien problem podjechałem na stacje zalałem paliwo do pełna lecz rezerwa sie swiecila i wskaznik pokazywał 0 po odpieciu klemy wskaznik wyladował na polowie baku a zalalem przeciez pod korek czy mozecie mi powiedziec co jest grane jakie moga byc tego prztvzyny? pozdrawiam
