Neosternik
Treść opublikowana przez Neosternik
  1. Folder "pkgdb" i plik "config.nfm"
  2. Tak w schowku. 32GB jest ok. format domyślny pod Windows, USB w schowku przed pasażerem?
  3. Jakiej pojemności pendrive używacie do aktualizowania ? U mnie na 32GB nie rusza. Formatujecie w FAT 32 - szybkie formatowanie?
  4. Tak też i zrobiłem. Dalej lipa. Po wgraniu aktualizacji z pierwszego pendrive system chce resetu i nie ma innej opcji wyboru. Wygląda to tak jakby wgrał pełną aktualizację, a tak nie jest. Po resecie zawiesza nawigację i ostatecznie blokuje do niej dostęp w menu. Musi być coś źle z plikami. Gdy wgrywam 2018 pojawia się komunikat o tym, że należy włożyć kolejny pendrive i tak aż do ostatniego i wówczas reset.
  5. Tak. Ale nie widzi pendrive. Spróbuję dziś wrócić do starszej wersji i zobaczę czy ruszy instalacja. Udało się wrócić do 2018-1 3xUSB. Nawigacja działa, dysk żyje.
  6. Cześć Wykonywałem dziś aktualizacje, pobrałem plik ze strony głównej, podzieliłem na 3 pendrive zgodnie ze zdjęciami. Wrzuciłem pierwszy pendrive,aktualizacja,reset systemu. Wrzuciłem drugi i też poszło. Wrzuciłem trzeci i wywaliło błąd zgodności, reset systemu i jestem bez nawigacji. W głównym menu po najechaniu na okno nawigacji jest ono szare i nie można jej uruchomić. Ktoś poradzi co dalej?
  7. Ktoś ma info kiedy będzie dostępna oficjalna wersja do pobrania z BMW?
  8. Mam pobrane z tego samego źródła co ty, mam taki sam plik Config i wywala błąd niezgodności. Pendrive zmieniany trzykrotnie
  9. U mnie to samo przy wersji z torrent na 3 USB. Pendrive trzy różne i ten sam błąd. Jak dla mnie nie ma znaczenia Pendrive. Albo źle pobrane przez torrent, albo namieszane w plikach. Ktoś może wrzucić wersję na 1USB na torrenty?
  10. Witam. Przy wersji na 3 Pen mam ten sam sam objaw co kolega...Dane zostały zmienione.. Aktualizacja zostaje przerwana.
  11. Jak tą aktualizację podzielić pomiędzy dwa pendrive 32 Gb + 16Gb ?
  12. Oj. Sorki szukałem w tym temacie, nie zauważyłem że został założony drugi. Dziękuję
  13. Podrzućcie proszę link do BMW Road Map Premium Europe West 2018-2.
  14. Witka. Mam pytanie odnośnie sprawdzenia czy auto posiada odbiornik RDC. Jak sprawdzić czy auto go posiada?
  15. Też jestem rozczarowany. Zrozumiał bym to w innej marce,ale tu...żenada że takie rzeczy potrafią mieć nie dopracowane. Gdzie Ci inżynierowie BMW? Chętnie z nimi porozmawiam. W moim starym golfie nie ma takich rzeczy.
  16. Witam. Proszę o ofertę na oryginalne dywaniki gumowe przód i tył do F11 DU42551.
  17. Teraz włożyłem 225/55 R17, tak są to Runflat i przed zmianą na zimówki było to samo
  18. Udało się rozwiązać problem? U mnie podczas jazdy na nie rownej drodze "koleiny" auto dziwnie się zachowuje. Kierownicę trzymam w miejscu, a auto pływa,tak jakby był luz w układzie kierowniczym. Sprawdziłem geometrię i jest ok. Zrobione świeżo badanie techniczne i nic nie znaleziono. Jak wasze auta radzą sobie z koleinami?
  19. Hej. U mnie drgały przewody dolotu powietrza do filtra i do silnika. Na łączenia poszły cieniutkie origingi i cisza. Sprawdź czy jak przytrzymasz ręką przewody to robi się ciszej.
  20. Jeśli pobrałeś z pierwszego postu tak jak ja, to wrzucasz kolejno na pendrive USB1, USB 2 , USB 3..działa i musi działać. Kod jest potrzebny.
  21. Tak, dla aktualizujących z jednego pendrive...pierwszy USB może być 7Gb, drugi już powyżej 8Gb, trzeci do 8Gb,przerabiałem dziś aktualizację. Podczas aktualizacji z jednego pendrive wyładował się aku,"niskie napięcie"cały zabieg trwał z 3 godziny. Kopiowanie danych, kasowanie, kolejne wgrywanie itd...nie polecam. lepiej mieć 3 pendrive.Szybko i bezboleśnie.
  22. Da sięto ogarnąć za pomocą 1 pendrive? Kasując i wrzucając następne dane?
  23. Witajcie. Podepnę się pod temat. Jakim środkiem usunę drobne rysy na plastikach błyszczacych kokpitu, zapalnicznki itd... http://s2.ifotos.pl/mini/interieur_qrhanrh.jpg Pozdrawiam
