tuchajbej68
22 -
Treść opublikowana przez tuchajbej68
Witam entuzjastów e39,mam klopot,mianowicie ekonomizer wskazuje max zużycie, praktycznie jest normalnie ,ale on wska uje zużycie na poziomie 39,9l ,czy to jakiś czujnik? Proszę o radę. Pozdrawiam
Witam ,mam problem,mianowicie spryskiwacz xenonów działa,spryskiwacz szyby przedniej nieeziala,przy czym mam dwa zbiorniczki. Jeżeli ktoś mógłby podpowiedzieć od czego zacząć będę wdzięczny.pozdrawiam
Witam wszystkich i proszę o sugestie, mianowicie kupiłem alufelgi o et13, wiem że oryginalnie mają et20, jest ładnie z tymże teraz na nierownosciach niekiedy słychać dzwonki w zawieszeniu, podpowiedzcie proszę, czy to wina owego mniejszego et. Ogólnie felgi to 7,5j 5/120 et13 15 ''. Z góry dziekuje za odpowiedź.
E39 narastające od prędkości stuki, tylko powyżej 60 km/h
tuchajbej68 odpowiedział(a) na roochacz temat w E39
Witaj, miałem podobnie sprawdź wał i to co z nim związane. -
Witaj, brak z tyłu elektryki to nie bieda edycjon, ma tak samo ale resztę mam jak indyvidual, łącznie z masażem i grzaniem dupy, nie rób nic na siłę, lepiej zadbaj o całość jako oryginał.
Dziękuję za odpowiedzi,dzisiaj podlaczyłem pod komp.,zero błędów silnika,sond itp.jedynie 21 cisnienie klimatyzacji.Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi ,pozdrawiam
Częstotliwości!? Co 5 tyś wymiana? ,czy to jest normalne i czy ktoś z was miał taką częstotliwość proszę o odpowiedź jest to ważne.Dziękuję góry za odpowiedzi.
Witam,a może być np.ustawiony komp.na wymianę co 5tyś,czy mam wymieniać olej czy to zignorować,bo jeżeli wymiana to myślę nad płukanką i olejem motul 10w40,czy to dobry pomysł ?
Witam,inspekcja była kasowana,świeciły wszystkie zielone cegiełki.
Witam wszystkich,mam pytanie od ostatniej wymiany oleju przejechałem ok. 5 tyś km i zaczęła się palić kontrolka oil serwis. Czy to nie za szybko?,olej jaki mam to elf 5w40,może zły olej zalałem ,jaki był wcześniej nie wiem,prosze o sugestie w tym temacie.Dziękuję z góry.
Witam,proszę o poradę,a więc po wyłączeniu silnika oraz wyjęciu kluczyka do biega dziwny dźwięk z okolicy radia ,dźwięk przypominajacy pracę magnetofonu kasetowego, zdemontowałem radio ale nic to nie dało,nadal słychać to samo.Czy mieliście podobne sytuacje,jeżeli tak to co z tym zrobić,dodam tylko,że radio jest oryginalne bmw business.
Witam,chyba masz rację ,a na pewno wszystko się okaże na wiosnę,narazie dam sobie spokój z tym tematem ,dziękuje za rozmowę na pewno była przydatna,pozdrawiam.
Witam,po dogrzaniu silnika czyli po przejechaniu 30 km podczas spokojnej jazdy jest ok,ale gdy depniesz tryb sport to zaczyna kopcić,potem puszczasz nogę z gazu jedziesz spokojnie i jest ok.Nie mam pojęcia co jest ,może odma może sonda ,a może ?????,czy mieliście taki problem,może zalać innym olejem? I jeszcze jedno na zimnym silniku po odpaleniu nie ma w ogóle ani dymu ani pary.
Witam,olej wymieniłem po kupnie nie wiem jaki olej był wcześniej,a jeśli chodzi o kolor dymu to jest biało-przezroczysty,gazu nie ma w aucie,po zatkaniu wydechu auto nie gaśnie,a z dziur leci woda,dziury w układzie wydechowym są.co wy na to.
Świecące ABS , ASC BMW E39 520i automat 1996r.
tuchajbej68 odpowiedział(a) na tuchajbej68 temat w Diagnoza komputerowa
Witam wszystkich,problem który opisałem sam się rozwiązał,powodem było zbyt obfite mycie karcherem nadkoli widocznie zamókł któryś z czujników w tej chwili jest wszystko ok,dzieki za odpowiedzi niekiedy mały banał a już bym rozbierał wszystko. -
Witam Wszystkich miłośników e39,mam mały problem z moim bmw e39 520i automat,mianowicie zdarza się,że trochę kopci ale po przekroczeniu 4tyś obrotów,silnik suchy pali od dotyku,równo pracuje,biegi chodzą płynnie,po prostu wszystko działa ok.Czy ktoś z Was ma podobny problem,dodam że oleju ani plynu chlodniczego nie ubywa,a problem zaczął sie po wymianie oleju na elf 5w40.
Witam,od pewnego czasu ekonomizer wskazuje wartości jak w czołgu tzn. Najczęściej wskazówka na max,spalanie jest prawidłowe tzn.8 litrów na trasie,a 10-12 w mieście.Ruszając działa prawidłowo lecz podczas jazdy wskazania max.Jeżeli macie podobne problemy ,a udało się je ZLIKWIDOWAĆ to proszę o podpowiedzi co zrobić.
tuchajbej68 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam wszystkich i proszę o radę,mianowicie zapaliła mi się kontrolka abs ,asc ,auto jeżdzi normalnie ,wyczytałem na forach internetowych wiele opinii,jedne były logiczne,a inne wyjęte jak z horrorów ,mam pytanie do osób znających się na tym problemie ,jak postępować w takiej sytuacji krok po kroku,z góry dziękuję za odpowiedzi. -
Witam,dziękuję za odpowiedzi na mój problem,dzisiaj zrobiłem test na co2 wynik ok Płyn został niebieski,moje zdanie po przeczytaniu waszych sugestii jest takie: padnięty kat,nieszczelny układ wydechowy,niskie temperatury,duża wilgotność,a przy okazji silnik pierwszą młodość ma już za sobą,licznik wskazuje 250 000 .Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
W odpowiedzi na wszystkie wasze opinie,auto kupiłem 3 miesiące temu ,będąc na wymianie oleju powiedziano mi ,że wydech cały jest kombinacją.zauważyłem że każde bmw e39 520i dymi trochę.Ostatnio przegoniłem ją troszkę więc podczas jazdy ciągłej jest ok ale już gdy muszę ruszyć od zera znów dymi,może i to pora roku,a może coś innego,Zatykałem rurę wydechową szmatą białą silnik nie gasł,a szmata była czysta i mokra.
Zimny na biegu jałowym troszkę,ale więcej przy przyspieszaniu,a na trasie jadąc około 120 to nic.Ogólnie to dymienie nie jest takie jak z komina elektrociepłowni,ale większe niż u innych aut.
Witam wszystkich,mam bmw e39 z silnikiem m52b20 w automacie,ostatnio zaczął trochę dymić,taka mgiełka ,olej ok,plyn chlodniczy ok,silnik odpala od dotyku ciepły czy zimny,dobrze się zbiera obroty idealne ,nie szarpie nie muli nie gaśnie po prostu ok tylko ten dymek jak mała mgiełka,czy ktoś z was miał podobny problem,bo mnie już głowa boli.proszę o odpowiedź.
